Hilfe bei der Planung für Wasser/Rauchmelder
24-11-2014, 21:58
RE: Hilfe bei der Planung für Wasser/Rauchmelder
Was Du suchst ist z.B. eine Secvest2WAY von Abus. Hat Wassermelder und auch Rauchmelder.
Ist drahtlos und wenn das entsprechende Event auslöst, bekommst Du es auf das Handy. Kombiniert mit einem Ausgangsmodul könnte die Anlage dann auch gleich eine kleine Pumpe einschalten, denn Du willst ja nicht nur informiert werden, sondern gleich Gegenmassnahmen starten. Im Falle von Frischwasser, könnte man mit einem Magnetventil gleich die Wasserzufuhr anschalten. Macht z.B. Sinn, wenn ein altes Bauernhaus die Leitungen in den Wänden aussen hat und die einfrieren und platzen können. Wassermelder löst aus -> Anlage stellt Wasser ab und ruft an. Alles technisch kein Hexenwerk. VG Marc |
