GSM-Kommunikator JA-82Y
07-11-2014, 13:42
RE: GSM-Kommunikator JA-82Y
hallo,
wenn du das häkchen bei "EINZELALARMANZEIGE" unter einstellungen zentrale setzt, dann bekommst du nur eine sms.
-> Quelle Installationsanleitung für die Zentrale
12.34. Einzelalarmanzeige
Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird nur ein Alarm
angezeigt, auch wenn mehrere gleichzeitig ausgelöst
wurden. Ein ausgelöster Alarm, welcher noch nicht
beendet ist, wird angezeigt, auch wenn noch andere
Alarme ausgelöst wurden und erst nach dem Ablauf der
Alarmzeit kann EIN einzelner neuer Alarm angezeigt
werden.
Diese Funktion limitiert die Anzahl der SMS–
Nachrichten für den Fall, dass verdrahtete
Bewegungsmelder zum System gehören, die häufig
auslösen, und das System nicht korrekt unscharf
geschaltet wird, wenn jemand das Gebäude betritt.
Hinweis:
Neben dieser Begrenzung der Alarmanzeige
überprüft das System auch, ob ein Melder mehrfach
Alarme während einer Scharfschaltung auslöst. Ein
solcher Melder wird bei jeder Scharfschaltung
abgeschaltet, wenn er mehr als 4mal einen Alarm
ausgelöst hat.
Werkseinstellung: mehrfache Alarmanzeige aktiviert
lg daniel
zum thema alarmzeit:
den alarm kannst du ruhig auf 15 min (max) setzen wenn du magst.
3min lang geht die außensirene (ton+blinklicht) und die restliche zeit (bis 15 min vorbei sind) blinkt sie nur noch.
Es geht hier in deutschland um die lärmbelästigung der sirene. das könnte der grund sein.
lg
ich würde dir auch empfehlen, die namen der melder bei namen (unter komponenten) einzutragen und nicht nur bei hinweis.
dann siehst du auf deinem bedienteil gleich welcher genau gemeint ist und musst nicht erst gucken, wer oder wo zbsp komponente 08 ist.
GSM-Kommunikator JA-82Y - AlarmTux - 05-11-2014, 17:33
RE: GSM-Kommunikator JA-82Y - Daniel J - 06-11-2014, 13:40
RE: GSM-Kommunikator JA-82Y - timbaum - 07-11-2014, 12:13
RE: GSM-Kommunikator JA-82Y - Daniel J - 07-11-2014 13:42
RE: GSM-Kommunikator JA-82Y - Daniel J - 07-11-2014, 14:11
RE: GSM-Kommunikator JA-82Y - Daniel J - 07-11-2014, 15:01
RE: GSM-Kommunikator JA-82Y - timbaum - 07-11-2014, 22:49
RE: GSM-Kommunikator JA-82Y - timbaum - 07-11-2014, 23:14
  GSM-Modul JA-82Y SMS-Benachrichtigung Frank_abc 8 1.180 28-12-2025 14:55
  GSM-Kommunikator JA-82Y - Fernbedienung mit Telefontastatur Rasch 2 1.189 20-06-2024 19:31
Letzter Beitrag: Rasch
  JA-82Y. Mit SMS Scharf , Unscharf schalten schwob 12 7.839 18-05-2022 18:38
Letzter Beitrag: schwob
  JA-82Y sendet kryptische SMS-Meldungen RP2019 1 2.716 25-04-2022 01:09
Letzter Beitrag: smith007
  GSM-Sprachwählgerät JA-82Y Plimsoll 5 3.305 10-07-2021 11:16
Letzter Beitrag: Plimsoll
  sms vom JA-82Y Ujak 5 6.234 07-03-2017 18:21
  GSM-Modul JA-82Y Objektidentifizierung anpassen Thomas_6683 0 2.242 28-02-2017 13:56
Letzter Beitrag: Thomas_6683
  JA-82Y mit 2 GSM Antennen betreiben ? holger71 1 3.175 23-12-2016 21:03
Letzter Beitrag: banane
  GSM-Modul JA-82Y: Onlinekosten Silence81 4 6.356 03-03-2016 16:33
Letzter Beitrag: ThomasKu
  GSM Modul JA-82Y + Firmware - LD62516 Daniel J 5 7.985 19-02-2016 18:12
Letzter Beitrag: Juergen
