Terxon SX mit Schlüsselschalter SE1000
24-09-2014, 15:08
RE: Terxon SX mit Schlüsselschalter SE1000
Tach Bastian,
mit OP4 und OP5 sind wohl die ersten zwei von 8 zusätzlichen Transistorausgänge gemeint. Belastbar mit max. 0,5 A - also perfekt für LEDs. Zu programmieren mit Code 151 - 158. Standardmäßig schalten diese Ausgänge von +12V nach Null bei Aktivierung. Mit Code 159 lassen sich diese Ausgänge invertieren - heiß, der Ausgang schaltet dann von Null auf +12V bei Aktivierung. Aber dann alle gleich ! Könnte hier Dein Problem liegen ?
Über (z.B.) Code 151 und den Attributen 30 - 33 können aktiv 1 - 4 und 34 - 37 de-aktiv gesetzt werden.
Mit Code 170 können Aktiv 1 bis 4 und Attributen 00 (Dauerkontakt) und 01 bis 12 Sekunden zeitaktiv gesetzt werden.
Code 171 bestimmt aktiv für die Bereiche A bis D .
Code 172 wie Code 170 für de-aktiv.
Code 173 bestimmt de-aktiv für die Bereiche A bis D .
> Die Installationsanleitung ist insofern falsch, dass die Farben oder aber die Pinangaben verdreht sind.
Wenn Du die Farben für den zusätzlichen Ausgang Anschluß (Comms) meinst - das könnte sehr wohl sein. Wie unter 10.9 beschrieben anschließen.
Manfred
RE: Terxon SX mit Schlüsselschalter SE1000 - Manfredo - 24-09-2014 15:08
  Funktionsweise Schlüsselschalter - Was genau macht er? Masse durchschleifen? Sandmann 3 5.795 22-05-2019 07:12
Letzter Beitrag: Sektionschef
  LED vom Schlüsselschalter loleke 6 6.358 17-04-2019 18:33
  Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter Diggler 4 5.438 19-09-2018 11:11
  Terxon MX Hybridalarmzentrale und Honeywell Schlüsselschalter 90 Anton123 6 6.078 03-10-2017 07:02
  Sicherheit Schlüsselschalter MyAlarmi 35 21.826 12-08-2016 18:10
  Terxon LX vs. Schlüsselschalter Gerhard B. 1 3.167 12-08-2016 15:21
  Schlüsselschalter-LED springt nicht um?! Slopestyle777 4 5.624 25-07-2016 09:49
Letzter Beitrag: Slopestyle777
  Terxon LX Probleme mit Schlüsselschalter und Bewegungsmelder poize 1 3.336 20-06-2016 14:50
Letzter Beitrag: evertech
  Schlüsselschalter code88 5 5.862 05-03-2016 15:23
  mehrere Schlüsselschalter Firefighter122 16 14.149 08-02-2016 17:53
