Secvest Infomodul FU 8200 defekt?
22-07-2014, 20:31
RE: Secvest Infomodul FU 8200 defekt?
Lach, ja Asus hat auch die großen Kondensatoren, rum um die CPU, besonders wenn das Netzteil leistungstechnisch zu schwach ist, dann blähen sich die und oxidieren obenrum. Unbedarften IT-Service'n passiert das ganz oft.
(Ich wette mindestens einer hier hatte grade einen "Ah ha" - Effekt). Ansonsten muss ich sagen, dass die "großen" eigentlich fast nie kaputt gehen. Wenn dann sind es die Kleineren. Ich denke mal die RF Sirenen Optionen sind auf Blitz und Krach - also wenn da was Sache ist, dann kommen gar keine Geräusche mehr, das Kabel sollte dann schon auch eingesteckt sein. Aufpassen musst Du, dass das FIM keine Töne triggert, wenn der Piezo nicht angesteckt ist, es kann sonst sein, dass Dir der Kondensator um die Ohren fliegt, für Augen ist das ganz ungünstig! Ich würde in Deinem Fall auf drei Dinge prüfen: 1) Netzteil messen. 2) Kondensator aus-löten und prüfen! ACHTUNG VORHER ENTLADEN. Bitte Jemand machen lassen, der es kann. 3) Anderen Piezo versuchen. VG Marc |
Secvest Infomodul FU 8200 defekt? - DonLamby - 22-07-2014, 13:35
RE: Secvest Infomodul FU 8200 defekt? - firebird - 22-07-2014, 15:35
RE: Secvest Infomodul FU 8200 defekt? - Alarmservice-Hamburg - 22-07-2014, 15:51
RE: Secvest Infomodul FU 8200 defekt? - DonLamby - 22-07-2014, 16:39
RE: Secvest Infomodul FU 8200 defekt? - Alarmservice-Hamburg - 22-07-2014, 17:18
RE: Secvest Infomodul FU 8200 defekt? - MGMGMG - 22-07-2014 20:31
RE: Secvest Infomodul FU 8200 defekt? - DonLamby - 23-07-2014, 00:40
RE: Secvest Infomodul FU 8200 defekt? - MGMGMG - 23-07-2014, 07:50
