MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs
25-05-2023, 14:24
RE: MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs
Hallo Peter,
sämtliche Störungen sind bei mir auf 5 Minuten eingestellt und bisher hat das wohl auch gereicht. Allerdings überlege ich gerade, wie das Procedere ist, denn eine Meldung verschwand nach 4 Minuten. Bei eingestellten 5 Minuten (Störung aufgetreten > Mindestdauer) würde das ja bedeuten, dass das Problem nicht 4 sondern 9 Minuten bestand (5 Minuten bestehen bis Meldung generiert wird, dann die eigentliche Meldung verbunden mit dem Eintrag im Ereignisspeicher, dann nach weiteren 4 Minuten Klarmeldung) oder rundet Telenot bei angefangenen Sekunden auf volle Minuten auf ![]() Okay, okay ... Da hat sich bestimmt noch keiner Gedanken drüber gemacht, aber ich bin halt wieder so pingelig ... . Bei solchen Fragen würden vermutlich selbst die Aalener mit den Schultern zucken ![]() Ich stelle die Zeiten mal 2 Minuten höher ein und teste. --------------- Jetzt hab ich mir meine Parametrierung mal etwas genauer angeschaut und sehe, dass ich unter > Störungen > Ausgang die physikalische Prüfung so parametriert habe, dass bei einer Einzelstörung (GSM ODER Ethernet) die sofortige Ansteuerung erfolgt, wenn EIN Übertragungsweg ausfällt. Damit wird - so meine Vorstellung - das vorherige 5 Minuten-Zeitfenster sicher wieder aufgehoben. Ich habe ja nur die beiden v. g. Übertragungswege und keine stehende IP-Verbindungen. Ganz schön verzwickt. Was so ein Errichter alles wissen muss ... . Versuch macht kluch (klug). Spätestens bei der nächsten nächtlichen Ruhestörung werde ich dann wieder nachsteuern. Dir lichen Dank.
MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs - Martina H. - 25-05-2023, 12:23
RE: MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs - peteralarm - 25-05-2023, 12:37
RE: MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs - Martina H. - 25-05-2023 14:24
RE: MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs - peteralarm - 25-05-2023, 15:16
lichen Dank.
