Fehlermeldung S1 Serielle Schnittstelle
07-10-2020, 12:32
Hi zusammen,
ich habe seit ein paar Woche immer eine Fehlermeldung wegen der Seriellen Schnittstelle. D.h. wenn ich eine Parametrierung sende, geht danach der Alarm los. Ich muss dann die Anlage über Errichtermodus zurücksetzen, dann ist der Fehler weg. Es kann doch nicht normal sein, daß nach dem Parametrieren, jedemals eine Fehlermeldung kommt...??? Folgende Fehlermeldungen erhalte ich per Email (serieller Fehler und Rauchmelder): - Einbruchmeldeanlage Meldung (Alarm) Serielle-S1-Stoerung #895 - Einbruchmeldeanlage Brandmeldung Rauchmelder Garage #006-000 Könnt Ihr mir bitte helfen, woran das liegen kann? Was mir noch aufgefallen ist: Wenn über CompasX die Parametrierung absende, dann kommt von der Plausibilitätsprüfung auch ein Hinweis. Serieller S1-Alarmierungstyü 6: Störung - Keine Sprachmeldung und keine Adresse (ML) parametriert. Bin für jeden Hinweis dankbar:-) Gruß Thomas |
07-10-2020, 13:04
RE: Fehlermeldung S1 Serielle Schnittstelle
Serieller Fehler kommt von der ÜE, weil die EMZ während des Parametrierens bzw. im Parametriermodus nicht auf die Pollinganfragen der ÜE reagiert.
Ganz normal. Der Rauchmelder kommt vermutlich aufgrund der Ansteuerung, also verliert die Spannungsversorgung. Entweder mit Leben oder die Spannungsversorgung des Melders so realisieren, dass dieser nicht von einem Neustart oder einer Rücksetzung gestört wird. Wenn du AT6 Störung nicht nutzt, dann deaktiviere diesen, ansonsten trage eine Meldelinie ein, hat mit deinem Problem aber nichts mehr zu tun. |
08-10-2020, 10:57
Danke!!
| MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs | Martina H. | 3 | 2.889 |
25-05-2023 15:16 Letzter Beitrag: peteralarm |
| hilock Fehlermeldung | scrat | 17 | 17.606 |
09-12-2022 23:10 Letzter Beitrag: Hilock-seit-2018 |
| Fehlermeldung BT800/FGW200 fehlen | mauri | 4 | 6.032 |
14-12-2020 18:27 Letzter Beitrag: 5624 |
| Telenot Complex 400H mit 3516-2 GSM comXline - Fehlermeldung | safetroniker | 2 | 4.705 |
02-08-2018 08:06 Letzter Beitrag: safetroniker |
| serielle S1-Störung aufgetreten | Haustechnik | 10 | 13.651 |
02-06-2015 20:09 Letzter Beitrag: Haustechnik |
| EIB Schnittstelle, EIB Modul | obma | 1 | 4.074 |
03-09-2014 13:06 Letzter Beitrag: Skynet74 |
