Welche Anlage ist die richtige ?
05-12-2022, 13:24
RE: Welche Anlage ist die richtige ?
Das hängt unter anderem sehr stark von deinem Budget ab. Wenn du bereits alles für eine verdrahtete Anlage vorgesehen hast, dann würde ich zu einer Telenot oder UTC Advance raten. Beides sehr zuverlässige und langlebige Produkte. Mit langlebig meine ich 25, 30 Jahre ohne Probleme und selbst dann bekommst du noch Ersatzteile wenn mal etwas defekt ist.
Von Herstellern, welche in erster Linie Smart Home sind und Alarmanlage "nebenbei" auch können, kann ich dir dringend abraten. Das ist größtenteils Spielerei in meinen Augen. Ebenso kann ich dir nicht zu Abus raten. Facherrichter findest du auf den jeweiligen Seiten der Hersteller. Suche dir dort einen Errichter aus deiner Nähe und lasse dich beraten und ein Angebot erstellen. Evtl. auch von mehreren Herstellern, dann kannst du in Ruhe vergleichen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
