  • 24 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
Wassermelder löst keinen Sirenen-Alarm aus
11-09-2013, 18:03
RE: Wassermelder löst keinen Sirenen-Alarm aus
eine Technikzone löst nur dann aus, wenn der Teilbereich de-aktiv ist.
D.h. zum Ersten solltest Du den Melder auf einen Teilbereich setzen, der immer De-aktiv ist - am Besten hat diesen Teilbereich kein User. Bitte also auch nicht den ersten Admin verwenden im täglichen Betrieb, der hat immer alle Teilbereiche - das da nichts verrutscht.
Mach's richtig: Lass Dir ein Magnetventil verbauen vom Röhrlich Deines Vertrauens, welches auf 12 V reagiert, wird der Technikalarm ausgelöst, wird ein Universal-Modul angesprochen, welches Dein Haus mal eben in wenigen Momenten "wasserlos" schaltet.
Das klappt dann auch zuverlässig mit dem abschalten des Wassers, wenn Du nicht daheim bist!
Dann kannst Du da gleich noch einen Alarm schalten, der richtig Krach macht!
SO. und nur so, macht das richtig Sinn, denn Du willst ja Schaden verhindern!
[Edit] ....machen wir des Öfteren wo Leitungen einfrieren können, beispielsweise auch in alten Fachwerkhäusern, wenn die kleine Heizung für die Rohre ausfällt. Bisl mehr zum Thema: Mit einem UVM kann man im Alarmfall standortgetrennt von der Anlage also auch alles was Ton gibt und 12V oder besser pot. frei auf Aktivierung wartet, um schallen bringen.
VG Marc
RE: Wassermelder löst keinen Sirenen-Alarm aus - MGMGMG - 11-09-2013 18:03
  Wassermelder Helmut L 9 8.733 23-03-2018 10:33
Letzter Beitrag: elferrat
  Melder löst Alarm aus "Hebelversuch" konny 6 7.541 29-10-2017 08:02
Letzter Beitrag: fpv01
  Funk-Infomodul FU8200 gibt keinen Ton von sich JeSi 4 5.207 12-02-2017 21:10
Letzter Beitrag: Gjila1
  Geh Test - Funkfeuermelder melden keinen Alarm TrollMan 4 5.134 30-07-2016 10:25
Letzter Beitrag: TrollMan
  Secvest 2WAY Teilbereichsaktivierung löst kein Alarm aus Silver Star 13 12.531 27-12-2015 21:12
  Innensirene löst nicht aus Grenni05 5 5.721 25-11-2015 00:21
Letzter Beitrag: ferguson_75
  Wassermelder und Funk-Infomodul altbiercontainer 1 3.393 23-02-2015 20:07
Letzter Beitrag: altbiercontainer
  Sirenen Stumm stefanx 3 4.688 02-02-2015 12:06
Letzter Beitrag: mauan
  Secvest 2Way Außensirene FU8222 gibt keinen Laut von sich ceeflex 10 10.136 01-05-2014 08:59
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Nicht aktivierte sequest löst dennoch Alarm aus! fleischwurst2 7 13.232 07-09-2013 09:07
Letzter Beitrag: veider38
