Wassermelder
04-12-2015, 14:34
Wassermelder
Was muss ich einstellen, damit mir bei nicht aktivierter Anlage ein Wasserschaden gemeldet wird?
04-12-2015, 23:53
RE: Wassermelder
Tach auch. Auf Seite 37 :
TECHNIK Eine Technikzone löst im deaktivierten Zustand einen Alarm über Bedienteil und optionalem Wählgerät aus. Im aktivierten Zustand wird kein Alarm ausgelöst. Sollte sich ein Alarm im aktivierten Zustand auf dieser Zone ereignen, wird dieser beim Deaktivieren der Zentrale angezeigt. Verwenden Sie diesen Zonentyp z.B. für Wassermelder. Hilft das? Gruß Manfred |
05-12-2015, 12:38
RE: Wassermelder
Werden denn jetzt keine Anleitungen mehr mit den Komponenten ausgeliefert? Oder warum muss man jetzt immer wieder Ausschnitte aus diesen Anleitungen hier schreiben?
RTFM dient auch der Erziehung. Was anderes ist es, wenn jemand mit einem Begriff aus der Anleitung nichts anfangen kann (z. B. Forbikobler ). Dann ist es OK, wenn jemand ihm das erklärt.
[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
10-01-2018, 22:13
RE: Wassermelder
Hallo Alarmservice,
warum so unfreundlich, einfach die Frage beantworten und weiterhelfen ´wäre nett :-) ------------------------------------------------------------------------------ elferrat - Der, der die Secvest in Eigenregie zum laufen gebracht hat. ------------------------------------------------------------------------------ . |
11-01-2018, 22:39
| RE: Wassermelder | |||
12-01-2018, 07:57
RE: Wassermelder
Dito, und du hast darauf geantwortet
14-02-2018, 22:13
RE: Wassermelder
Aber nco eine Frage zu dem alten Beitrag.
Wie schaffe ich es denn das ein Technikalarm bei aktivierter Anlage mich auf meinem Handy erreicht. Schließlich möchte ich ja sofort reagieren wenn im Keller ein Wasserrohrbruch ist. ------------------------------------------------------------------------------ elferrat - Der, der die Secvest in Eigenregie zum laufen gebracht hat. ------------------------------------------------------------------------------ . |
15-02-2018, 08:30
RE: Wassermelder
Wie so was bei der Secvest geht weis ich nicht nur ich denke du gehst in die falsche Richtung.
Wer schon mal einen Rohrbruch hatte weis dass es uninteressant ist aus der Ferne irgendwas veranstalten zu wollen. Bedenke; Mit jeder Sekunde die der Haupthahn ab jetzt noch offen ist erhöht sich der Schaden. Wenn du so was schon mal erlebt hast, dann willst nur noch eins,: Der Haupthahn muss so schnell wie möglich geschlossen werden, und genau da musst bei solchen Sachen ansetzen. In den Hauptwasserstrang gehört daher ein Motorventil welches dir bei Wasseralarm den Strang automatisch zu macht. Somit hast maximal 5 Sekunden Wasserschaden und das hält sich in Grenzen. Judo zum Beispiel hat eine komplette Anlage hierfür im Programm. Aber man kann sich auch mit nur einem Motorventil und der selbst fabrizierten Steuerung dazu was nützliches zusammenstricken. Wers 100pro machen will hängt noch eine USV dazu dann funktioniert das auch noch beim Worst Case. https://judo.eu/leckageschutzsysteme/ 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
15-02-2018, 09:53
RE: Wassermelder
Ich habe eine laufende Alarmanlage.
Ich habe den Wassermelder für die Alarmanlage. Wenn ich es schaffe diesen einzubinden so bin ich schon mal 100x besser geschützt als wie zur Zeit. Es wird ja wohl ein Unterschied sein wenn das Wasser über Tag so 9-10 Stunden läuft oder gerade mal 10 Minuten. In der Zeit habe ich nämlich meine Eltern oder einen Nachbarn angerufen um den Haupthahn zu schließen. Also nochmals die Frage: Was muss ich tun, damit die Meldung immer mein Handy erreicht, egal ob Anlage scharf oder unscharf. Besten Dank schon mal. Grüße aus der verschneiten Eifel ------------------------------------------------------------------------------ elferrat - Der, der die Secvest in Eigenregie zum laufen gebracht hat. ------------------------------------------------------------------------------ . |
23-03-2018, 10:33
RE: Wassermelder
Also bitte nochmals die Frage:
Was muss ich tun, damit die Meldung immer mein Handy erreicht, egal ob Anlage scharf oder unscharf. Besten Dank schon mal. ------------------------------------------------------------------------------ elferrat - Der, der die Secvest in Eigenregie zum laufen gebracht hat. ------------------------------------------------------------------------------ . |
| Wassermelder und Funk-Infomodul | altbiercontainer | 1 | 4.412 |
23-02-2015 20:07 Letzter Beitrag: altbiercontainer |
| Wassermelder löst keinen Sirenen-Alarm aus | veider38 | 3 | 11.636 |
25-05-2014 14:03 Letzter Beitrag: Flötenschlumpf |
| Secvest 2Way - Wassermelder wird nicht gefunden | Atarijunkie | 0 | 3.630 |
25-02-2013 20:19 Letzter Beitrag: Atarijunkie |
