Sirenen Stumm
19-01-2015, 10:54
Sirenen Stumm
wenn ein Alarm ausgelöst wird, dann funktioniert bis auf die akustischen Signale alles wie es soll. Es blitzt, ich werde angerufen, nur die Sirene der Zentrale und die Außensirene bleiben Stumm. Das Problem habe ich seit ich einmal in der Nacht immer wider Pieps-Töne von der Alarmanlage hatte und dann mitten in der Nacht vorerst die "Geräusche" und Fehlermeldungen abgeschaltet habe. Verursacht wurde es offenbar wegen einer schlechten Batterie in einem Melder. Was könnte ich noch anders einstellen um auch wieder die Sirenen bei einem Alarm zu aktivieren. Beim Test sind beide OK! Wenn ich einen Werksrest mache, muss ich dann alles neu eingeben und die Melder wieder alle neu anlernen? SG, Stefan Abus Secvest 2Way FU8000, FU8220, FU8100, ... |
20-01-2015, 07:26
RE: Sirenen Stumm
Evtl. Möchtest Du in den Einstellungen, die RF Sirenenoptionen wieder auf Sirene und Blitz stellen, und die Lautstärke der Sirene wieder auf 4! VG Marc
23-01-2015, 08:57
RE: Sirenen Stumm
Danke für den Hinweis, dies Einstellung war OK, es lag offenbar an einer "Eingangsverzögerung"?
02-02-2015, 12:06
RE: Sirenen Stumm
sorry, war im falsche Forum.... :-((
| Hilfe! Innensirene bleibt stumm trotz erfolgreichem Einlernen! | suri105 | 5 | 7.328 |
20-06-2014 19:23 Letzter Beitrag: megagramm |
| Wassermelder löst keinen Sirenen-Alarm aus | veider38 | 3 | 11.752 |
25-05-2014 14:03 Letzter Beitrag: Flötenschlumpf |
