Melder löst Alarm aus "Hebelversuch"
04-10-2017, 10:07
ich habe seit ca. 3 Jahren eine ABUS secvest 2way und abgesehen von dem einen oder anderen SUP-Fehler läuft sie gut. Allerdings hat in der letzten Nacht ein Melder 5 mal (das war es dann übrigens mit dem Schlafen...) einen Hebelversuch gemeldet. Irgendwann habe ich dann den Melder gesperrt. Heute Morgen geschah das gleiche Spiel, genau nachdem ich die Anlage aktiviert hatte. Ich habe den Melder jetzt abgemeldet - aber das ist ja keine Lösung.
Brauche ich einen neuen Melder wg. evtl. schadhafter Elektronik oder kennt jemand einen Trick?
Für eine Antwort im Voraus DANKE
konny
04-10-2017, 17:35
RE: Melder löst Alarm aus "Hebelversuch"
Bei mir ist es genau das selbe. Meine Anlage ist jetzt 4 Jahre alt. Ein FTS 96 E Melder löst seit 3 Tagen ständig Fehlalarme aus wegen "Hebelversuch". Hab bei dem Melder nochmals Batterien entfernt, 10 min. gewartet, Batterien wieder eingesetzt. Heute Nacht wieder Fehlalarm. Weiß jetzt auch nicht weiter...
Wäre für einen Hinweis ebenfalls sehr dankbar...
fpv01
04-10-2017, 19:26
Die Probleme kenn ich, habe ich auch schon bei einem Kunden gehabt bei einem FTS96E.
Habe den Melder gelöscht aus der Zentrale und den Melder stromlos gemacht.
Zentrale komplett stromlos gemacht inkl. Akkus - paar Minuten warten und alles wieder ein Betrieb nehmen.
Melder wieder einlernen
- Beobachten
Bei einem anderen Melder hat das alles nichts genützt und ich hab den ausgetauscht (war ein FTS96E)
Nachdem Ihr den Melder neu eingelernt habt, gebt dem Melder mal die Eigenschaft "Meldertest"
Sollte ein Melder dazu neigen, Fehlalarm auszulösen,
aktivieren Sie den Meldertest. Diese Einstellung stellt
sich nach 14 Tage automatisch zurück. Der Melder löst
in dieser Zeit keinen Alarm an der Zentrale aus. Es
werden alle Auslöseverhalten in den Speicher (Logbuch)
geschrieben.
04-10-2017, 23:16
Weiterer Tipp:
Sind z. B. Glasbruchmelder angeschlossen, ist eine mögliche Fehlerquelle die Anschlußklemme, an der der Glasbruchsensor angeschlossen ist. Hatte ich beim Kunden plötzlich nach drei Jahren. Die Klemme war lose !!!
Beste Grüße
megagramm
05-10-2017, 13:32
Danke für die Hinweise. Glasbruchmelder habe ich keinen angeschlossen.
Ich habe jetzt Zentrale und Melder stromlos gemacht, dem Melder vorsorglich noch neue Batterien verpasst und ihn jetzt auf "Meldertest" gesetzt. Werde beobachten und berichten.
fpv01
05-10-2017, 15:42
@Wilko: Vielen Dank für die guten Tipps, werde mich am Wochenende mal damit beschäftigen...
@megagramm: Ich habe tatsächlich einen Glasbruchmelder angeschlossen. Ob lose oder nicht, wird mein erster Check ;-)
@fpv01: Viel Glück!
29-10-2017, 09:02
kurze Rückmeldung:
seit über 3 Wochen habe ich jetzt keine Fehlalarme mehr am FTS96E wegen "Helbelversuch".
Vorher waren die Fehlalarme im 1-2 Tage Rhythmus.
Somit denke ich die Prozedur Melder löschen + Zentrale und Melder stromlos machen hat bei mir funktioniert.
@ Wilko / megagramm - Danke für die Tipps - hat mir den Kauf eines neuen Melders erspart.
fpv01
  FTS 96 meldet Hebelversuch gonzo12 3 6.419 06-01-2020 19:17
Letzter Beitrag: gonzo12
  Hebelversuch Alarm bei FOS550E beim öffnen kmedia 2 4.376 31-08-2016 13:25
  Fehlalarm Hebelversuch an Secvest 2 way Treffemot 0 3.181 22-05-2016 20:54
Letzter Beitrag: Treffemot
  Secvest 2WAY Teilbereichsaktivierung löst kein Alarm aus Silver Star 13 14.593 27-12-2015 22:12
  Innensirene löst nicht aus Grenni05 5 6.791 25-11-2015 01:21
Letzter Beitrag: ferguson_75
  Wassermelder löst keinen Sirenen-Alarm aus veider38 3 10.834 25-05-2014 15:03
Letzter Beitrag: Flötenschlumpf
  Nicht aktivierte sequest löst dennoch Alarm aus! fleischwurst2 7 15.010 07-09-2013 10:07
Letzter Beitrag: veider38
  Secvest: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses immer einen Alarm aus bshu 14 21.274 24-03-2013 22:04
Letzter Beitrag: lion5571
  Stiller Alarm für einen Melder,aber wie? fraubi 0 3.056 09-07-2012 02:28
Letzter Beitrag: fraubi
