Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren
13-06-2022, 17:40
RE: Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren
(13-06-2022 17:26)TritonHawk schrieb:  Normalerweise schalten die Relais nach einem Zeitplan, also alle 2 Tage abends 15min Ventil auf!
Da die Relais aber nur die Ventile „schalten“, möchte ich das Anschalten aber aussetzen wenn es zum Beispiel regnet! Deswegen entweder wenn der Überlauf schaltet, oder wenn ich Wasseralarm an einem Wassermelder habe.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du diese Regeln über eine Smarthome-Automatisierung umgesetzt hast. Wenn ja, würde sich folgende Lösung anbieten:
  • Alle Smarthome-Regeln, welche die Ventile regeln einem separaten Smarthome-Profil zuordnen.
  • Eine Smarthome-Regel anlegen, die das Profil deaktiviert, wenn der Überlauf schaltet oder eben bei Wasseralarm.
Das würde die Relais auf jeden Fall abschalten. Für die Reaktivierung nach 8h muss man sich aber noch etwas überlegen. Folgende Möglichkeiten fallen mir spontan ein:
  1. Smarthome-Regel die prüft, ob noch Wasseralarm / Überlauf aktiv. Wenn nein, wird die Smarthome-Gruppe wieder aktiviert.
  2. Du schaltes stumpf jeden Tag / mehrfach am Tag (in bestimmten Intervallen) alles wieder an. Das schlimmste was passieren kann ist ja, dass gleich wieder Wasseralarm oder Überlauf ausgelöst wird und sich alles wieder abschaltet.
RE: Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren - justasimpleguy - 13-06-2022 17:40
  Areas deaktivieren bfbornum 3 1.354 13-12-2024 13:25
  Aussensirene Quittungstöne deaktivieren echelon 14 14.239 13-11-2024 11:27
Letzter Beitrag: Chip11131
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 1.382 07-08-2024 12:43
question auf einmal 1/3 aller Sensoren ausgefallen / Zentrale Empfangsprobleme? FirstPanic 2 1.798 24-11-2023 10:00
Letzter Beitrag: FirstPanic
  Funkschalter per PIN auslösen Woschiii 5 3.883 05-11-2022 11:41
Letzter Beitrag: mucki
  Gebrauchte Sensoren anlernen samakatwist 1 2.411 11-06-2022 21:13
  Alte Sensoren-Firmware gesucht (Rolladenrelais V2) chrissi099 4 2.886 02-04-2022 08:06
Letzter Beitrag: Gemini
  Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren seagull 3 4.821 24-02-2022 13:54
Letzter Beitrag: dirkmeier
  Funkschalter im Tastermodus / Zustand? Jensen22 3 2.665 04-11-2021 12:29
mad Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung Andrennie 12 9.640 22-07-2021 16:25
