Planung & Fragen Funksystem für EFH
02-07-2013, 12:48
RE: Planung & Fragen Funksystem für EFH
dann will ich mal versuchen einige der Fragen zu beantworten. (01-07-2013 14:36)captaincomic schrieb: (Siehe dazu den angehängten Grundriss EG). Wird mir nicht gezeigt, dann muss es ohne Grundriss gehen. Zitat:1) Was fällt euch spontan zu obiger Konfiguration ein - irgendetwas wichtiges vergessen? Im Moment kann ich an der Zusammenstellung noch keine Auffälligkeiten entdecken. Zitat:2) Uns gefällt die neue Jablotron 100 sehr gut - wie läge diese Version preislich in etwa zur Oasis-80 / Indexa 8000? Ist nichts für Selberbauer. Wird nur durch den Facherrichter installiert. Zitat:3) Wie oben erwähnt ist noch eine separat stehende Garege mit abzusichern. Dazu wollte ich für die Tür den im Set enthaltenen Öffnungsmelder 8003M verwenden - eine Lösung für das Sektionaltor hatte ich hier schon gelesen, finde aber den Artikel bzw. die passenden Bauteile nicht mehr. Die Lösung ist ein JA-81M und ein SAS-6VDS Rolltorkontakt. Zitat:4) Im Wohnzimmer soll der der zusätzliche Bewegungs-Kombi-Melder 8000PB eingesetzt werden, oder sollte man lieber zum Modell 8000W greifen (Fehlerquote)? Wo sollte der Bewegungsmelder am besten montiert werden? Ja, trenne die Funktionen und nehme den JA-80W. Ist als Dualmelder unempfindlich gegen klassische Störquellen. Und dann JA-85B als Glasbruchsensor einzeln nehmen. Zitat:5) In einem Artikel habe ich über zusätzliche Innensirenen Monacor xx-4 gelesen. Diese können doch nur direkt per Kabel an die Zentrale angeschlossen werden, oder gibt es eine Möglichkeit zur Verteilung im Haus mittels Funkaktoren? Sirene heißt AP-4 oder du kannst auch AS-362 nehmen, läßt sich einfacher anschließen. Zusätzlich im Haus 1 x JA-80A verbauen. Das hallt durchs ganze Haus. Zusätzliche Aktoren gäbe es auch. z.B. UC-82 jedoch ist der Einsatz immer genau zu überlege. Da noch ein Netztel benötigt wird und evtl. eine Ersatzstromversorgung. Lohnt für eine Sirene in der Regel nicht. Zitat:6) Wir haben im Haus noch einige per Funk vernetzte Rauchmelder GIRA Dual/VDS, welche wenn möglich mit der Einbruchmeldeanlage gekoppelt werden sollen. Von GIRA gibt es ein Relais-Modul, welches aber dann anstelle des im Moment installierten Funk-Moduls kommt - somit würde dann ein Alarm nur von genau diesem Rauchmelder ausgelöst und nicht von einem der anderen. Gibt es hierzu eine andere Lösung? Wenn du einen Kontakt zur verfügung hast, kannst du ihn verdrahtet anschließen oder über einen JA-81M per Funk schicken. Hier muss der Aufwand geprüft werden. Zitat:7) Unsere Rolläden werden über das Rademacher DuoFern/Homepilot System gesteuert. Hat jemand eine Lösung zum Öffnen der Rolläden im Alarmfall "Feuer"=alle Rolläden fahren auf (Auslösung durch Rauchmelder => Alarmzentrale => Rolladensteuerung) bzw. "Einbruch"=alle Rolläden fahren runter (Auslösung durch Öffnungsmelder => Alarmzentrale => Rolladensteuerung) in Betrieb? Scheint von Rademacher ein Modul zum Schalten mit Eingang für Alarmanlagen zu geben, aber ob das dann so funktioniert wusste man dort nicht (kennen ja die EMA auch nicht). Nein Lösung habe ich nicht. Aber wenn die Rollläden per Kontakt bedient werden können, dann kannst du mit einem Zusatzrelay oder mit dem UC-82 Funkempfänger arbeiten. Alarmanlage betätigt Kontakt und der Kontakt betätigt die Steuerung. Zitat:8) Das Obergeschoss soll dann etwas später folgen, wenn wir uns an die Anlage und Bedienung gewöhnt haben (Stichwort morgens früh/nachts das Fenster oben spontan zum Lüften aufreissen). Da sollen dann wieder 12x 8002M Öffnungsmelder und evtl. noch 1x Bewegungsmelder im Flur zum Einsatz kommen. Ist diese Erweiterung dann problemlos zu integrieren oder muss man bereits jetzt bei der Erstinstallation z.B. Adressen reservieren oder sonst etwas beachten? Nei du kannst zusätzliche Komponenten jederzeit einfach hinzufügen. Zum JA-82M Einbaumelder habe ich noch den Hinweis, dass er schich schlecht so einbauen läßt, das ein Fenster Nachts gekippt bleiben kann und der Melder trotzdem aktiv wäre. Aufbaumelder alla JA-83M sind hier flexibler, da sie unten am Rahmen angebaut werden können. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Nachrichten in diesem Thema |
Planung & Fragen Funksystem für EFH - captaincomic - 01-07-2013, 14:36
RE: Planung & Fragen Funksystem für EFH - timbaum - 02-07-2013 12:48
RE: Planung & Fragen Funksystem für EFH - captaincomic - 04-07-2013, 21:36
RE: Planung & Fragen Funksystem für EFH - timbaum - 04-07-2013, 23:17
RE: Planung & Fragen Funksystem für EFH - helix - 02-07-2013, 16:18
