Kaufberatung Telenot oder Abus
11-03-2020, 21:35
Beitrag: #30
RE: Kaufberatung Telenot oder Abus
Die cryplock Leser sind sicher, den Chip kann man nicht kopieren. Achte darauf, das du einen Leser V2.0 bekommst, erst die können die neuen Verschlüsselungsverfahren.
Also ich würde die Anlage im Keller installieren, Bedienteil BT800 aP oder uP im Eingangsbereich und einen Leser außen vor der Tür.
Ob du den mit oder ohne Tastatur haben willst, hängt von deinem persönlichen Sicherheitsgefühl ab. Beim Leser mit Tastatur kann man eine 2 Stufige Scharf/ Unscharf Schaltung einrichten Chip und Code z.B. Im privaten Bereich wird das aber auch aus Bequemlichkeit kaum eingesetzt.
Wenn du kein Sperrelement hast, kann man auch den Leser an der Tür so programmieren, das bei Aufschließen der Tür, bevor diese geöffnet wird der Summer im Leser angeht. Als Erinnerung, das die Anlage noch Scharf geschaltet ist. Habe ich bei Kunden oft so eingerichtet, spart Fehlalarme durch vergessenes Unscharf schalten.
RE: Kaufberatung Telenot oder Abus - Daniel J - 01-03-2020, 12:27
RE: Kaufberatung Telenot oder Abus - Daniel J - 01-03-2020, 15:02
RE: Kaufberatung Telenot oder Abus - peteralarm - 11-03-2020 21:35
  Kaufberatung WLAN Kamera Geckoland 33 6.181 23-11-2023 23:39
  Kaufberatung Laie0815 11 4.261 11-05-2023 19:47
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 14.119 02-11-2021 21:58
  Kaufberatung Funkalarmanlagen Telenot und UTC SecvestUser 36 16.257 09-08-2021 17:08
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 16.238 20-04-2021 12:03
  Kaufberatung Alarmanlage für Einfamilienhaus derlaser 22 12.456 15-03-2021 11:21
  Kaufberatung Miethaus zioken 25 13.991 29-09-2020 06:35
Letzter Beitrag: evertech
Rolleyes Telenot T7516 mit Telenot HF Leser Filewaker 7 9.837 11-06-2020 17:50
  Kaufberatung Abus - Lupus 20Sebastian20 15 11.774 22-02-2020 19:52
  Kaufberatung 3FH Tim777 41 26.116 03-02-2020 00:05
