Kaufberatung Telenot oder Abus
29-02-2020, 16:55
RE: Kaufberatung Telenot oder Abus
(29-02-2020 13:03)funkistnichtalles schrieb:  Ob man nun den alten Telenotfunk so noch propagieren kann, ich weiss es nicht. es läuten da ein paar Glöckchen am Flurfunk.
Ich behaupte mal in Sachen Funk relativ "up to date" zu sein, aber dieses läuten ist bei mir noch nicht angekommen - ich würde mich über ein paar zusätzliche Infos via PN freuen.
Der Telenot Funk ist eigentlich recht zuverlässig - die einzigen Kritikpunkte wären das Batteriemanagement (Stromverbrauch, Batteriekosten) und das nicht immer ganz so gelungene Design der Komponenten - technisch ist das aber definitiv Klassen über der ABUS.
Alternativ kann man sich ja mal Jablotron oder Satel anbieten lassen ... um ABUS würde ich einen Bogen machen. Das mechanische Zeug funktioniert - die Alarmanlagen sind ein Zukauf (da steht also nur ABUS drauf) ... und die haben so ihre Tücken.
Abschliessend noch die Frage: warum überhaupt eine Hybridanlage? Hybride setzen wir üblicherweise ein, wenn sich das mit den Kabeln auch lohnt (Sirenen, Bedienteile usw.) - bei "nur" zwei verkabelten Sensoren sehe ich jetzt nicht wirklich einen Vorteil. Falls das also eine Überlegung wert wäre, schau mal nach einer Daitem D22 - da bekommst Du im Preisbereich der Telenot ein ganzes Stück "mehr" an Funktionalität.
Alternativ (wenn die Zusatzfunktionen nicht so Dein Ding sind) tut es eventuell sogar eine Daitem D18 - das wäre dann etwas über den Preisen einer Jablotron aber technisch 'ne ganze Ecke besser.
RE: Kaufberatung Telenot oder Abus - Funkalarmprofi - 29-02-2020 16:55
RE: Kaufberatung Telenot oder Abus - Daniel J - 01-03-2020, 12:27
RE: Kaufberatung Telenot oder Abus - Daniel J - 01-03-2020, 15:02
  Kaufberatung WLAN Kamera Geckoland 33 6.181 23-11-2023 23:39
  Kaufberatung Laie0815 11 4.261 11-05-2023 19:47
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 14.119 02-11-2021 21:58
  Kaufberatung Funkalarmanlagen Telenot und UTC SecvestUser 36 16.256 09-08-2021 17:08
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 16.237 20-04-2021 12:03
  Kaufberatung Alarmanlage für Einfamilienhaus derlaser 22 12.456 15-03-2021 11:21
  Kaufberatung Miethaus zioken 25 13.991 29-09-2020 06:35
Letzter Beitrag: evertech
Rolleyes Telenot T7516 mit Telenot HF Leser Filewaker 7 9.837 11-06-2020 17:50
  Kaufberatung Abus - Lupus 20Sebastian20 15 11.774 22-02-2020 19:52
  Kaufberatung 3FH Tim777 41 26.116 03-02-2020 00:05
