Suche die Richtige Funk Alarmanlage
22-04-2015, 23:30
vorerst finde ich es Wahnsinn dass es in der Deutschen Sprache sehr viele Internet Boards gibt zu saemtlichen Themen. Gluecklicherweise konnte ich Deutsch als Fremdsprache lernen und habe mich hier angemeldet um Hilfe oder Ratschlaege zu bekommen. Ich bin auf der Suche nach einer Funkalarmanlage. Vorweg, mir geht es in erster Stelle nicht darum meinen Hausrat vor Diebstahl zu schuetzen, sondern mein Leben und das meiner Familie. Ich lebe in einem sehr gefaehrlichen Region. Einbrecher bringen die Leute um oder Sie werden mit Gas durch den Schornstein betaeubt. Typische Einbruchsmethoden sind Mauerdurchbruche, auch ein Durchbruch durch das Dach. Sollte ein Alarm los gehen, Interessiert sich keiner dafuer und es ruft auch keiner die Polizei. Jeder der eventuell etwas mitbekommt macht die Vorhaenge zu um nichts zu sehen... den schweigen ist gesuender... und wenn man nichts gesehen hat kann man auch keine aussage machen. Mein Haus ist auserhalb der Stadt, alleinstehend und viele Meter weg von den Nachbarn. Es ist in den Bergen reingebaut. Das Haus ist vollstaendig vergittert mit Stahl Haustuer und kleinen Stahl/Beton Panic Room. Ich habe ein Flachdach. Ich brauche in jeden Raum Tierimmune Bewegungsmelder. Ich brauche Bewegungsmelder fuer die Terrasse und wenn moeglich auch fuer das Dach weil es leicht erreichbar ist und eben flach. Ich brauche Glasbruch oder Erschuetterungsmelder welche aber nicht bei leichteren Erdbeben Alarmschlagen. Ich brache Ersatzverbindungen wie GSM weil Telefonleitung auf der Strasse mit Schere durchgeschnitten werden kann. Auch benoetige ich Batterie da oft Stromausfall fuer durchscnittlich 60-240 Minuten. Ich moechte auch ein Teil das Alarms beim schlafen aktiviert lassen, aber ich moechte nicht wenn ich auf die Toilette gehe das ich es ausloese. Welche Firmen koennen Sie mir empfehlen? Schutz von Leib und Leben haben obersten Rang - Hausrat ist ersetzbar. Ich wohne in einem sehr warmen Land. Vielen Dank |
23-04-2015, 06:53
RE: Suche die Richtige Funk Alarmanlage
es wäre von Vorteil das Land oder die Region zu wissen.
In Deinem Fall ist die Technik nicht das wichtigste, sondern die Planung. Ein gutes Konzept mit durchschnittlicher Hardware ist effektiver als ein durchschnittliches Konzept mit guter Ware. Ich habe selbst einige Zeit in verschiedenen (und warmen) Krisenregionen gelebt - die Anforderungen sind ähnlich, die Umsetzung unterscheidet sich stark. Bevor Du interne Informationen preisgibst kannst Du auch eine private Nachricht schreiben. Sollten dabei Ideen für die Allgemeinheit umgesetzt werden kann das öffentlich im Forum geschehen. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
23-04-2015, 13:03
das Haus ist in Bogota. Derzeit bin ich in Europa auf der Reise. Es ist wichtig das ich die Anlage selber installieren kann, ich will keinen Fremden (Techniker) der dann ueber mein System bescheid weiss. Das Haus hat keine Stockwerke, nur ein Flachdach welches sehr einfach zu erreichen ist. Man betretet das Grundstueck durch ein Tor. Danach laeuft man 10 Stufen hoch um das Podest zu erreichen worauf das Haus gebaut ist. Sprich der Garten ist 3 Meter unter dem Haus. Nachdem man die Stufen hochgelaufen ist, steht man auf der Terrasse wo auch die Eingangstuer ist. Das Haus hat an der Front 2 Fenster + Eingangstur. Linke Seite - 1 Grosses Fenster Rechte Seite - 2 Fenster Rueckseite - 1 Fenster. Auf der Linken Seite ist ein aussentreppe die sehr einfach von aussen zu erreichen ist. Ueber die aussentreppe kann man auf das Flachdach drauf gehen. Animal, danke! |
23-04-2015, 14:32
Du hast zwei PNs
24-04-2015, 11:50
das sind ja extreme Verhältnisse die du da beschreibst. Das einzige Funkalarmsystemen das deine Anforderungen erfüllenen kann ist die Daitem D22. Dieses System läuft völlig unabhängig vom Stromnetz und es gibt eine große Auswahl an zuverlässigen Außen-Bewegungsmeldern. Du solltest dich an einen Daitem Facherrichter wenden. Dieser kann dir dein System bestimmt auch vorprogrammiert verkaufen. So, dass du die Anlage einfacher installieren könntest. |
