Terxon LX Sabotage
25-02-2018, 20:28
Terxon LX Sabotage
Grüße Gemeinde!
Meine Terxon LX mit 2 Bdt und wählgerät tut soweit was sie soll.
Vor allem das automatische aktivieren ist gerade nachts ganz praktisch.
Programmiert wird per Downloader Software.
Nun ist mir aber aufgefallen dass wenn die Anlage nicht scharf ist,
Es keinerlei Meldung bei Sabotage der Zentrale gibt. Es steht lediglich Alarm am bdt.
Also habe ich eine Zone als Typ Sabotage definiert und nem TB zugeordnet.
Die Zone hat aber trotzdem keinen Alarm bei Sabotage.
Wie kann ich also bei Sabotage einen akustischen Alarm an den Bdt's bekommen?
Nebenbei gefragt, was sind eigentlich O/M Ausgänge ?
Und noch ne Frage, wo kann ich den errichter code ändern ?
26-02-2018, 18:12
RE: Terxon LX Sabotage
Tach ‘ Ernie33,
Zu Sabotage - die LX erlaubt Zonen unter bestimmte Konditionen (DEOL) zu ‘maskieren’ . Mehr dazu auf Seite 22 Punkt “18 – Maskierung“ .
Seite 22
061 – Maskierung als Sabotage
Dieser Punkt steht nur zur Verfügung, wenn die Funktion Maskierung als Sabotage im aktivierten/deaktivierten Zustand (siehe Seite 3) ausgewählt wurde.
Errichter-Code
Seite 11
1.7 Programmierung (Basiseinstellungen) Geben Sie am Bedienpult den Errichter-Code in (Werksseitig: 7890)
3. Wählen Sie Funktion 41: Ändern von Passwort und Namen
Geben Sie hier den neuen Errichter-Code, um einen unberechtigten Zugriff auf die Anlage zu
verhindern.
O/M Ausgänge
Seite 34
2.25 Funktion 35: O/M Ausgänge Mit dieser Funktion können Sie die zusätzlichen Ausgänge auf der Hauptplatine (Output Module) einstellen (z. Zt. nicht verfügbar).
Manchmal läuft einem auch die Abkürzung OEM über den Weg. Hauptsächlich in der Mainframe Abteilung gebräuchlich und steht für ‘Other Equipment Manufactorer’. Hersteller anderer Hardware klemmen sich an den Hersteller der CPU.
Der Hersteller der LX hat wohl noch Ideen oder bietet eine Schnittstelle für Zubehör an.
Manfred
26-02-2018, 20:28
Grüße Manfredo,
Besten Dank für die Infos.
Ich wollte das mal testen und würde dazu die Zone vom Bdt verwenden.
Dort habe ich aber bei beiden im Normalzustand einen Sabo-Alarm.(1011/1012)
Am Gehäuse Kontakt liegt es nicht. Muss ein Eingang gebrückt werden ?
Gruß aus dem Keller Big Grin
01-03-2018, 10:58
(25-02-2018 20:28)Earnie33 schrieb:  Nun ist mir aber aufgefallen dass wenn die Anlage nicht scharf ist,
Ich verstehe nicht ganz das Problem:
Meinst Du, dass bei Sabotage im deaktiviertem Zustand das Bedienteil zwar den Sabotagealarm am Display ausgibt und nur der Summer des Bedienteils nicht mit angeht oder hast du am Bedienteil einen Lautsprecher angeschlossen und dieser geht nicht an?
Oder erwartest Du, dass eine angeschlossene Sirene angehen soll?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
01-03-2018, 18:16
Ja korrekt, der Alarm erscheint im Display aber es gibt kein akustisches Signal.
Ich möchte gern dass der Summer und der am Bdt angeschlossene Lautsprecher Signal geben.
01-03-2018, 19:35
Geben Summer oder Lautsprecher bei anderen Situationen ein Signal ab, also zB beim Scharf schalten oder bei Codeeingabe?
Im Bedienteil ist ein Trimm-Potentiometer, neben dem Jumperfeld, womit man die Lautstärke einstellen kann. Entweder ist es auf 0 gestellt oder es könnte auch defekt sein. Auch könnte der Summer selbst defekt sein, das hatte hier im Forum schon mal jemand berichtet.
Die Lautstärke des angeschlossenen Lautsprechers kann mit Funktion43 eingestellt werden, vielleicht ist es auf 0(=aus)?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
01-03-2018, 20:13
Ich glaube die Lautstärke ist nicht das Problem.
Wenn die Anlage scharf geschaltet ist und Alarm ausgelöst wird,
dann meldet sich der Summer und auch der Lautsprecher.
02-03-2018, 10:33
Schon mal Funktion 47-04 auf "Sabotage als Alarm " umgestellt, bin mir aber nicht sicher ob es helfen wird.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
03-03-2018, 17:41
Beim Downloader unter Zonen gibt es die Spalte Teilbereiche. Hast du hier den einzelnen Zonen auch Teilbereiche zugewiesen?
11.Gebot:
mad sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX Braveheart52 17 5.610 22-04-2021 17:41
Letzter Beitrag: Braveheart52
  Abus Terxon MX Bewegungsmelder 360° NC+Sabotage ? Ersthelfer112 9 4.505 10-01-2021 08:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon L Fernreset nach Sabotage leoalarm 1 2.199 08-06-2020 10:44
Letzter Beitrag: leoalarm
  TERXON MX - Sabotage-Meldung Erweiterung KlausS 21 14.496 21-05-2016 06:36
  Terxon: Globale Sabotage nach Alarm kaiman 32 21.598 22-07-2015 22:51
Letzter Beitrag: Luke
  Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist... zottelthebest 4 5.792 30-01-2015 08:25
Letzter Beitrag: zottelthebest
  Anschluss Telenot Sirene Akkustörung, Sabotage and Terxon M dieterlind 12 10.254 09-12-2014 15:33
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon SX - Bedienteil Sabotage geht nicht raus Schnuggel 27 17.820 22-12-2013 20:29
Letzter Beitrag: Schnuggel
