Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist...
29-01-2015, 20:24
Anlage ist verdrahtet und in Betrieb genommen. Muss die Tage mich mal richtig damit auseinandersetzen und die Bewegungsmelder einprogrammieren. Bisher sind Wählgerät, Bedeinteil und zwei Bewegungsmelder angeschlossen und mehr soll es auch nicht werden. Die Anlage soll primär per Schlüsselchip aktiviert und auch deaktiviert werden. Auch das muss ich mir noch genau ansehen, habe mir das ganze leichter vorgestellt. Beim Verlassen des Programmiermodus (Bus und Systemtest) stoppt die Anlage mit der Meldung Sabotage Sirene.
Allerdings ist keine Sirene angeschlossen. Wo kann da der Fehler liegen?
29-01-2015, 20:27
RE: Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist...
Ganz einfach, Du hast den Sirenen-Saboeingang nicht auf Masse gelegt.
Brücke zwischen 0V und TR (vierte Klemme von oben) und a Ruh is.
Gruß Jörg
(29-01-2015 20:24)zottelthebest schrieb:  ... habe mir das ganze leichter vorgestellt ...
Deswegen ist Kommunikationselektroniker ein Lehrberuf und keine Aushilfstätigkeit.
Gruß Jörg
29-01-2015, 22:18
wird morgen sofort gemacht :-)
Hab da in der Anleitung nichts drüber gefunden, aber im Normalfall geht man ja davon aus, dass eine Sirene angeschlossen wird...
29-01-2015, 22:36
Doch, es steht drin. Und zwar in der Tabelle, die sich über Seite 15 und 16 der Anleitung verteilt. Ist sogar fett gedruckt.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
30-01-2015, 09:25
stimmt, aber das zu finden nicht sooo leicht, vielen Dank. Ich bin mal gespannt, das war siche rnicht der letzte Stolperstein...
  Globale Sabotage pixx 2 3.725 14-04-2024 11:07
  Global Sabotage stefano7 2 2.455 04-10-2023 20:36
Letzter Beitrag: stefano7
  Terxon Meldung Einbruch 205 DTBrand 5 5.027 07-05-2022 13:00
mad sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX Braveheart52 17 11.942 22-04-2021 18:41
Letzter Beitrag: Braveheart52
  Abus Terxon MX Bewegungsmelder 360° NC+Sabotage ? Ersthelfer112 9 8.132 10-01-2021 09:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon LX ohne Alarmauslösung ausser Betrieb nehmen Yaro 16 10.816 23-12-2020 10:55
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon L Fernreset nach Sabotage leoalarm 1 3.771 08-06-2020 11:44
Letzter Beitrag: leoalarm
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 6.776 31-10-2019 21:15
Letzter Beitrag: nawaga
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 5.020 14-07-2019 19:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 4.445 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
