[gelöst] Unterputzrelais - Sirene
03-09-2019, 13:27
Hallo Forum!
Ich habe eine XT2 und zusätzlich ein Unterputzrelais v2. Das Relais habe ich mit einer ABUS Sirene AZSG10000 verbunden.
Wenn ich nun den Taster des Relais verwende (oder aber in der Lupusec App das Relais 'AN'-schalte) leuchten die LEDs der Sirene - der Ton bleibt aber aus. Einen Selbsttest der Sirene habe ich durchgeführt, da kommt der Ton.
Verbunden ist es wie folgt:
RELAIS
AC Power L + N mit einem Netzteil an der Stromdose
Load N mit STB an Sirene
Load L mit TRIG an Sirene
Wenn ich den Taster verwende, höre ich das Klicken und die Status-LED am Relais leuchtet. Daraufhin fängt das Stroboskop (STB) an zu leuchten.
Die Sirene hingegen bleibt stumm.
Ich habe auch schon die Ader getauscht, so dass Load N zu TRIG geht, allerdings blieb auch hier die Sirene stumm.
Was könnte ich hier falsch gemacht haben?
03-09-2019, 16:27
RE: Unterputzrelais - Sirene
Hallo, die Sirene geht nach dem Einschalten immer zuerst in eine Art Errichtermodus wo sie die Sirene vorerst stumm lässt damit bei der Erstinbetriebnahme niemand von der Leiter fällt.
Die AZSG10000 ist dafür konzipiert, dass sie permanent versorgt wird(mit Akku).
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
04-09-2019, 07:40
Hallo Sektionschef,
das hatte ich doch glatt vergessen. Die Sirene hat einen Akku und die Sirene hängt permanent am Strom.
04-09-2019, 10:41
Mir sagt jetzt Load N und Load L nichts aber je nachdem wie die Jumper LK3 und LK4 gesetzt sind benötigt TRIG und STB im Alarmfall 12V oder 0V.
Du kannst ja einmal testhalber mit einer Drahtbrücke 12V oder 0V(je nach Jumper) auf TRIG legen, dann muss die Sirene angehen.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
04-09-2019, 11:35
@sektionschef: ich hoffe, dass das mit L und N Load = Last ein Versehen war.
Das sind gängige Anschlussbezeichnungen für AC/DC Anschlüsse.
Ansonsten stimmen deine Ausführungen, deshalb muss ich mal nachfragen.
04-09-2019, 12:00
Was bedeutet dann "Load L mit TRIG an Sirene " ?
Das meinte ich damit.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
04-09-2019, 12:33
Das bedeutet, dass ein Kabel vom Relais (Anschlusspunkt Load L) an den Anschlusspunkt TRIG an der Sirene liegt.
Entschuldigung, falls ich mich etwas unbeholfen ausdrücke.
05-09-2019, 08:47
(04-09-2019 12:33)alarmTONIs schrieb:  Das bedeutet, dass ein Kabel vom Relais (Anschlusspunkt Load L) an den Anschlusspunkt TRIG an der Sirene liegt.
Miss einfach am TRIG Eingang, was genau beim Schalten des Relais passiert und vergleiche mit den Einstellungen(LK3,LK4), ob die Sirene richtig angesteuert wird.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
05-09-2019, 10:35
ich habe jetzt das Kabel von STB, da das Licht angesteuert wurde, nochmal in TRIG gesteckt. Jetzt funktioniert die Sirene.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
  Unterputzrelais bei Wechselschaltung Schmitty 17 4.347 29-11-2023 13:17
Letzter Beitrag: Schmitty
  Unterputzrelais... schon verbaut??? neoxt2 25 23.735 20-09-2020 19:51
Letzter Beitrag: icom
  Unterputzrelais 12126 vs. 12051 grelm 13 7.601 30-03-2020 14:53
Letzter Beitrag: Hano217
  Action URL mit neuer Firmware: gelöst. tomleitner 5 5.493 15-04-2019 18:42
Letzter Beitrag: rubinho
  Unterputzrelais mit Stromzähler V2 Reset securityalarm 1 2.692 28-12-2018 14:02
Letzter Beitrag: Torte
  Automatisches Schalten mit Unterputzrelais Eichhorn1 0 2.095 18-11-2017 19:58
Letzter Beitrag: Eichhorn1
  Unterputzrelais mit Dimmfunktion V2 Eichhorn1 4 3.729 08-08-2017 18:36
  Lichtschalter oder Unterputzrelais - Welche Lösung ist besser? dr.joe 8 6.275 21-03-2017 22:30
Letzter Beitrag: chrishn
  Verständnisfrage Unterputzrelais justasimpleguy 8 5.328 19-03-2017 22:40
  Ausschalten nach Alarm: Unterputzrelais mit Dimmerfunktion für XT2+ Weltensegler 1 2.535 14-02-2017 17:44
Letzter Beitrag: Weltensegler
