Ausschalten nach Alarm: Unterputzrelais mit Dimmerfunktion für XT2+
05-02-2017, 20:15
Hallo zusammen.
Das Unterputzrelais mit Dimmerfunktion für XT2+ lässt sich mit Automationsregel steuern.
Dabei wird unter einer bestimmten Bedingung das Relais mit einem "Zonen Wert x %" eingeschaltet.
Aber wie kann man es "bedingungslos" nach einer bestimmten Zeit wieder auschalten?
Andere Relais haben dafür die Funktion "Zone einschalten für xx Sekunden / Minuten".
Hat vllt. jemand eine Idee, wie sich eine Bedingung mit Verzögerung,
z.B. "x Minuten nach Alarm" mit Aktion "Dimmer aus", einstellen lässt?
Danke für jeden Tipp.
14-02-2017, 17:44
RE: Ausschalten nach Alarm: Unterputzrelais mit Dimmerfunktion für XT2+
Besten Dank an die Programmierer von Lupus:
Das Fernschaltrelais mit Dimmer lässt sich mit der neuen Firmware 2.17 jetzt auch für eine bestimmte Zeit (und nach wie vor mit einem Dimmer-Wert) einschalten.
Gruß aus Mainz
fm
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 4.264 29-05-2026 17:12
  Unterputzrelais bei Wechselschaltung Schmitty 18 13.530 17-11-2024 19:08
Letzter Beitrag: Steame
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 3.299 22-10-2024 18:36
Letzter Beitrag: calicra
  Kein Alarm an XT2 Zentrale MisterED 16 11.028 09-12-2021 22:07
  Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. casi 15 22.489 31-03-2021 02:53
  XT2 Plus Probleme nach Stromausfall Mia-Marie 14 13.104 12-11-2020 11:22
  Unterputzrelais... schon verbaut??? neoxt2 25 34.891 20-09-2020 19:51
Letzter Beitrag: icom
  Unterputzrelais 12126 vs. 12051 grelm 13 13.911 30-03-2020 14:53
Letzter Beitrag: Hano217
  [gelöst] Unterputzrelais - Sirene alarmTONIs 8 9.405 05-09-2019 10:35
Letzter Beitrag: alarmTONIs
  XT2 plus Ton nach Scharfschaltung umodmohs 1 4.635 19-08-2019 22:18
Letzter Beitrag: bastelheini
