INT-TSI startet nach Firmware-Update nicht mehr
05-04-2019, 11:15
RE: INT-TSI startet nach Firmware-Update nicht mehr
Der Ausstieg des Bedienteils erfolgt erst dann, wenn es nach dem Stichtag neu gestartet wird. Da werden noch einige Minen im Feld liegen.
Wer Videostreams eingebunden hat und dadurch den allmorgendlichen Zwangsneustart um 4:00 Uhr über sich ergehen lassen muss, hat die Offenbarung schon mit dem Stichtag erlebt. Auch mit dem letzten Update hat Satel es immer noch nicht geschafft, diesen lästigen 4:00-Neustart zu unterbinden (Guten Morgen, das Schlafzimmer wird hell erleuchtet). Das ist wirklich schwach, dieser Makel ist schon seit über einem Jahr bekannt Sad
21-04-2019, 20:18
(05-04-2019 11:15)Hogend schrieb:  Auch mit dem letzten Update hat Satel es immer noch nicht geschafft, diesen lästigen 4:00-Neustart zu unterbinden (Guten Morgen, das Schlafzimmer wird hell erleuchtet). Das ist wirklich schwach, dieser Makel ist schon seit über einem Jahr bekannt Sad
Ich hab mir mal das "update.zip" File genauer angeschaut. Da drin ist ein File namens "update" verpackt. Das "update" File ist nun selbst ein File im .tgz Format. Wenn man das nun umbenennt (von "update" in "update.tgz") und dann entpackt, findet man dort drin im Ordner "exe" ein File "settings.xml" mit folgendem Inhalt:
Zitat:<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<appSettings>
<add key="RtspCam" value="On" />
<add key="TemperatureGraphLive" value="On" />
<add key="TemperatureGraphFilterLow" value="Off" />
<add key="DisableVersionControl" value="Off" />
<add key="VersionOS" value="7.4.2879" />
<add key="RestartSchedulerTime" value="04:00" />
<add key="MaxDaysTemperatureHistoryLog" value="7" />
</appSettings>
</configuration>
Eventuell lässt sich also hier die RestartSchedulerTime auf eine Schlaf-verträglichere Zeit ändern und dann all die Files wieder entsprechend verpacken und im INT-TSI einspielen. Ich selbst habs nicht probiert (habe kein INT-TSI im Schlafzimmer bisher), darum erfolgen jegliche Versuche auf eigene Gefahr. Man könnte vielleicht auch mal direkt bei Satel anfragen, ob man das als Workaround benutzen darf - wenn sie den Bug schon nicht selbst beheben. Cool wäre natürlich auch, wenn man die Zeit z.B. via TSI Builder direkt einstellen könnte oder sowas.
Ich bin mir übrigens noch unsicher, was ich mit meinen INT-TSIs machen soll. Habe im Moment:
- Programm: v1.7.25.0
- OS/I_TSI: v7.2.2873/I_TSI v0.10
Ein Reboot-Problem ist bisher (trotz eingebundenen Kameras) nicht aufgetreten. Satel sagt jetzt zum update.zip "This procedure should not be carried out on keypads with software versions lower than 1.7.32". Weiss jemand wie man da am Besten vorgehen soll? Kann man mit dem neusten TSI Builder direkt auf die allerneuste (vom Endlos-Reboot-Problem nicht mehr betroffene) Firmware upgraden? Oder muss ich im Moment mit dem TSI-Builder upgraden und dann sofort das update.zip einspielen?
Danke und Grüsse,
Miraculix
22-04-2019, 11:36
Interessante Entdeckung. Ich würde erwarten, dass dieser Eintrag auch irgendwo auf der SD-Karte zu finden ist. Ich habe gerade mal meine SD-Karte durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Sonst hätte ich den Wert einfach mal geändert.
Zu deiner Update-Frage: ich würde das Update ganz konventionell über den TSI-Builder machen. Wenn der nicht meckert, sollte es passen.
22-05-2019, 03:59
Ich habe mittlerweile noch etwas recherchiert: Das Original des settings.xml Files, welches beim Bauen des Projekts effektiv verwendet (und in die distribute Dateien kopiert) wird, ist (bei Windows 8) unter C:\Users\BENUTZERNAME\AppData\Roaming\Satel\TSI Builder\1.0\Devices\TSI\exe\settings.xml zu finden. So kriegt man die Einstellung wohl mal auf das INT-TSI; ich konnte aber noch nicht ausprobieren, ob es dann mit der Neustart-Zeit auch klappt.
31-07-2019, 15:52
Habe gerade entdeckt, dass Satel letztens einen neuen TSI Builder released hat. Laut Changelog scheint nun die Neustart-Zeit einstellbar zu sein. Big Grin
Zitat:TSI Builder 1.2.10 (release date 2019-07-09)
Contains new versions of INT-TSI keypad OS (7.4.2880) and program (1.7.50.0)
Added:
  • Recovery Mode in case of lack / damage of SD card
  • screensaver turning off option
  • cyclic restart option (setting time)
Improved:
  • filtering option for zones/outputs lists
  • GOTO button functionality
  • alphanumeric keypad functionality
  • audible signaling of entry/exit delay
  • RTSP player functionality
  • Thermostat output temperature value adjustment
01-08-2019, 19:33
Beitrag: #26
Hört sich erst mal gut an. Hat es schon jemand installiert und kann berichten ob und wie es funktioniert?
---- Update -----
Ich kenne nun einen, der es weiß Wink
Siehe hier.
  INT-GSM LTE, Verbindung wird nicht aufgebaut Hogend 2 194 04-10-2025 17:51
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 180 27-09-2025 12:00
Letzter Beitrag: Hogend
  INT-TSI Makro renezs 5 2.334 12-08-2025 20:44
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 761 03-02-2025 05:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 1.868 20-01-2025 22:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 828 12-01-2025 13:28
  Update Modul-Firmware wilt 3 1.558 26-10-2023 18:22
Letzter Beitrag: wilt
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 1.310 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.070 30-08-2023 13:29
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 2.198 21-09-2022 15:46
