Scharf/Unscharf mit INT-RX-S
17-01-2019, 09:02
Hallo, ich sitze grad vor einem Problem und komme nicht weiter, evtl. ist es auch zu einfach und ich habe einen Blackout. Wollte meine Integra 32 mit dem INT-RX-S und Handsendern erweitern, mit den Handsendern scharf/unscharf schalten und den Alarm löschen. Modul ist verbunden und erkannt, ein Handsender angelernt. Aber jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter. Wie und wo kann ich einstellen was eine Taste des Handsenders auslösen/machen soll? Oder geht das mit diesem Modul nicht?
Schon mal Danke für eure Hilfe!
PS: Kann man die Integra auch ohne Akku betreiben ohne eine Störung zu erhalten?
mfg
Frank
18-01-2019, 21:02
RE: Scharf/Unscharf mit INT-RX-S
Niemand eine Idee oder ist das zu banal?
18-01-2019, 21:31
Hehe, immer schön gemütlich, manchmal brauchen die Antworten eben ein bisschen, ist schliesslich kein Hersteller Support-Forum ... Undecided
Erstmal musst du im Modul den Tasten des Handsenders eine Linie zuweisen. Dann musst du diese Linie konfigurieren ...
"82. ARM /DISARM – the zone controls the arming status of the partition it belongs to.
The control mode depends on the C ONTR . BY PULSE ( OFF - BY STATE ) option. Disarming may
simultaneously clear the alarm and cancel the messaging."
Also eher einfach ...
Grüsse
efes
Disclaimer:
Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen.
Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens.
21-01-2019, 17:19
Hallo Efes und Danke,
muss ich mich extra noch mit dem Modul verbinden? Ich dachte das läuft direkt über dloadx?
21-01-2019, 22:24
Die Konfiguration erfolgt (in Verbindung mit der Integra) ausschliesslich über DloadX. Unter Strukur/Module musst du das INT-RX auswählen, dann kannst du dort den/die Handsender anlernen und den Tasten Liniennummern zuteilen ... das meinte ich mit "im Modul".
Die Linie konfigurierst du dann wie jede andere auch ...
Hier mal noch der Deep-Link zum Handbuch für das INT-RX-S ... habe auch so meine Probleme mit der Deutschen Übersetzung ... die Englische Version ist da manchmal besser.
Grüsse
efes
Disclaimer:
02-10-2019, 09:13
Hallo Falk, muss das mal wieder ausgraben, ich bekomme es einfach nicht hin. Hab dem Modul einen Handsender zugewiesen, A1 Admin, Erste Taste eine 1 und zweite Taste eine 2, Linie 1 ist scharf/unscharf und Linie 2 ist Alarm löschen.
In der Linie 1 ist dann 82 für den Bereich 1 aktiviert, als Linientyp NO (NC ändert nichts, warum auch). Leider kommt jetzt immer nur kurz die Meldung der Ausgangszeit von 20 Sekunden im Bedienteil, diese verschwindet aber sofort. Der Scharf/Unscharf Ausgang blinkt 3 mal. Nicht wie normal 1mal scharf und zwei mal unscharf.
Schalte ich am Bedienteil scharf/unscharf funktioniert es wie es soll.
Gerade mal etwas getestet, wenn ich scharf und unscharf trenne auf 2 Linien, also mit 80 und 81 arbeite, dann funktioniert es. Aber schöner wäre es mit einer Taste.
02-10-2019, 10:48
dann hast du eine statische Linie (Blockschlosschaltung) und keine gepulste Linie. Es bleibt also nur so lange scharf, wie du die Handsendertaste drückst Big Grin
Ändere die Option der Linie "Steuerung über Verletzung/Zustand" auf Puls und es funktioniert
02-10-2019, 12:02
Danke Animal, wenn du mir jetzt noch verraten kannst wo ich diese Option finde.
02-10-2019, 13:59
in den Optionen der Linie:
[Bild: scharf.jpg]
02-10-2019, 15:25
Bei mir steht da Zwangspriorität
03-10-2019, 05:19
Oder ist damit das Gleiche gemeint?
03-10-2019, 12:44
Habs gefunden, nach dem Umstellen auf 82 ist der Eintrag da. Es funktioniert jetzt auch, leider werden die Scharf/Unscharf Töne über das MTX-300 und die daran gekoppelte MSP 300 nicht immer wieder gegeben, das ist aktuell noch ein großes Manko.
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 898 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 1.881 20-01-2025 22:51
  Integra mit Fingerprint unscharf schalten Bjoern1609 13 8.735 28-08-2024 05:29
Letzter Beitrag: Markus_T
  Bedienteil piepst wenn unscharf bei jeder Linienverletzung KonradK 6 1.527 26-06-2024 19:14
Letzter Beitrag: KonradK
  Ausgänge mit INT-TSH2 schalten dirkm 4 1.730 20-10-2023 12:25
Letzter Beitrag: dirkm
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.096 30-08-2023 13:29
  Kein Scharf/Unscharf mehr möglich nach Absturz taaucher 3 2.072 09-08-2022 08:35
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Problem mit INT-GSM dallidsl 2 2.405 21-07-2022 21:40
Letzter Beitrag: dallidsl
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.016 28-08-2021 13:21
  Anlage mit INT-R und Wiegant-Reader scharfschalten alarmi 4 4.399 29-01-2021 15:43
Letzter Beitrag: moritzj
