Zugriff via Browser (404 Not Found)
20-01-2019, 11:34
Hallo Zusammen
ich habe eine Dahua IPC-A46 IP Cam auf die ich via Hersteller App IMOU zugreifen kann. Jedoch bekomme ich über den Browser Zugriff die Fehlermeldung "404 Not Found". Ich hab schon schon verschiedene Browser ausprobiert Chrome/Edge.
Ich habe die Ports der IP Cam im Netzwerk gescannt. Folgende Ports sind geöffnet 80-http / 554-rtsp / 5000-upnp).
Hat jemand eine Idee? Hat die Kamera Firmware ein Fehler? (Es ist bereits eine Austausch Kamera).
Besten Dank
20-01-2019, 13:35
RE: Zugriff via Browser (404 Not Found)
Es fehlt das notwendige PLUGIN. Chrome und Edge tun sich schwer damit, diese Plugins zuzulassen. Im IE geht es meistens, den IE kannst du innerhalb von edge öffnen. Besser ist ein älterer Browser, dem du die automatiscchen Updates entziehst.
Für diese Anwendungen nehme ich firefox esr 52. klappt einwandfrei. Ganz wichtig: nach dem download die Internetverbindung kappen. Firefox installieren, in den Einstellungen als erstes die automatischen Updates deinstallieren und dann erst wieder die Internetverbindung herstellen. Sonst macht er als erste Handlung das update auf den aktuellen firefox, mit dem geht es dann auch nicht.
20-01-2019, 17:51
Ohne Plug-In bzw. die Unterstützung von NPAPI- sollte zumindest das Anmeldefenster erscheinen und sich auch das UI nach Anmeldung öffnen lassen.
Die Meldung sagt eigentlich aus, dass die Adresse nicht erreichbar ist.
Hast du diese mal angepingt? Ich hoffe mal, dass die IP der Kamera auch fest hinterlegt wurde.
Ansonsten probiere mal zusätzlich zur IP-Adresse den Port mit einzugeben.
20-01-2019, 18:07
Stimmt auch wieder, jedoch hab ich am Freitag auch wieder ein Schlüssel erlebnis mit chrome und edge erleben duerfen.
Wo es herkam, keine Ahnung, das anmeldefenster muss aber aufgehen.
Nimm mal toolbox von dahua und schau mal, wie sie wirklich heisst.
20-01-2019, 18:27
Wir hatten diese Woche auch ein lustiges Ereignis. Das Anmeldefenster erschien, jedoch kam nach Anmeldung immer die Meldung falsches Passwort. Also Kamera resetet, neues Passwort vergeben und wieder das gleiche Phänomen.
Irgendwann sind wir dann auf die Idee gekommen, mal einen Blick in die Antivirensoftware und dessen Ereignisverlauf zu werfen. Dort konnten wir dann die Problematik feststellen. Bitdefender hatte hier aufgrund einer nicht vorhandenen SSL Verschlüsselung, wohl gemerkt im lokalen Netzwerk, jedesmal die Anmeldung verweigert. Big Grin
20-01-2019, 18:42
Virensoftware ist auch so n Kandidat, der dich zur Verzweiflung bringt
19-04-2020, 21:29
Habe das gleiche Problem bei zwei Dahua Kameras. Bei einer liess es sich mit dem Neuaufspielen einer neuen Firmware Version lösen. Werksreset brachte nichts. Bei der A46P habe ich das Problem dass es dafür keine Firmwareupdates gibt. Werde dazu mal Dahua kontaktieren.
  ABUS TVIP62562 in LUPUS XT2 einbinden via MJPEG? shadowworld 14 1.462 14-03-2025 07:44
  VisorTech Funk Überwachung Zugriff per App boMeX613 5 1.164 01-02-2025 05:18
question Dallmeier DLS 6 S1-Edition SEDOR startet nicht & kein zugriff aufs BIOS? VideoDoc 0 495 25-09-2024 17:26
Letzter Beitrag: VideoDoc
  Zugriff auf Livebilder über App einschränken Feuermelder 2 785 16-08-2024 15:43
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell Zugriff aus WLAN und extern nicht möglich / Verbindung fehlgeschlagen Zehndaumen 4 1.158 24-07-2024 21:30
Letzter Beitrag: Zehndaumen
  Zugriff NVR Anikuh 4 1.401 13-01-2024 15:01
Letzter Beitrag: Anikuh
Exclamation Außen- Videoüberwachung mit App und Alarmierung via SMS oder Anruf canser 17 9.916 26-12-2023 15:53
  Kamera sendet keine Benachrichtigung via mail Red Devil 16 7.022 18-11-2023 15:03
Letzter Beitrag: Red Devil
  Zugriff auf Hik Connect über Starlink möglich ? ban.writer 5 1.828 12-09-2023 19:28
  Reolink per VPN Zugriff? Linse2021 23 25.729 14-08-2023 11:26
Letzter Beitrag: Thomas_Müller
