Reolink per VPN Zugriff?
26-08-2021, 15:31
ich habe seit gestern ein System von Reolink. Ich habe mir eine RLC 511W Aussenkamera und zwei E1 Zomm für innen besorgt.
Alle Kamera haben über dir FritzBox eine Internetsperre ehalten, ich möchte nur lokal auf die Cams zugreifen.
Ich nutze die RLC 511W in einem Synology NAS in Surveilence Station zur Aussenüberwachung.
Die zwei E1 Zoom sollen lediglich aktiv sein, wenn ich das Haus verlasse und sind aus wenn ich daheim bin. Diese dienen auch eher zur Kontrolle mein Stubentiger.
Deshalb habe ich dies gar nicht groß in die Synology eingebunden da mir dort ein Livebild reichen würde um nur mal zu schauen.
Dazu habe ich mir die REOLINK App auf das Smartphone gezogen und wenn ich diese im Heimnetz öffne, sehe ich alle Kamera und alles funktioniert auch soweit.
Wenn ich nun draußen bin gehe ich seit eh und je immer über ein VPN in mein Heimnetz wenn ich was suchte oder benötigte.
Starte ich nun die REOLINK App über das VPN sehe ich zwar die RLC 511W Aussenkamera, diese geht auch aber die zwei E1 Zoom werden mir als OFFLINE angezeigt.
Zuhause habe ich das nochmal überprüft. App im WLAN gestartet, alles geht, WLAN aus und per mobiles Netz und VPN nur die RLC511W istin der App online die beiden E1 Zoom wieder nicht.
ICh verstehe das nicht so wirklich.
Was mache ich falsch, denn ich bin über mein VPN doch im Heimnetz.
Wenn ich über VPN die Kamera per IP aufrufe, komme ich auf das Webinterface und sehe da auch das Livebild also warum geht das dann nicht über diese APP?
Hat jemand eine Erklärung?
26-08-2021, 16:03
RE: Reolink per VPN Zugriff?
Da fällt mir auf Anhieb nur ein Antiviren/Firewall Programm ein, was das beeinflussen könnte.
26-08-2021, 16:29
Hi
Danke für die Antwort.
Aber welche denn? Es ist doch nur die VPN Verbindung und kein PC dazwischen mit einer solchen.
Ich nutze lediglich das Smartphone, das hat keine Firewall und die APP von Reolink. Direkt auf die IP geht ja auf den Webserver.
Es ist zu verrückt werden mit dieser immer ach so doll beworbenen Einrichtung.
Die CAM hat auch keine Firewall.
26-08-2021, 17:45
Ja, dass habe ich auch nur geschrieben, um irgend etwas zu schreiben. Nachvollziehbar ist dieses Verhalten für mich überhaupt nicht. Eventuell noch mal einen kompletten Reset mit allem machen .... Falls es dann funktioniert weiß man zwar nicht woran es lag, aber es funktioniert und das wäre nicht das erste mal.
26-08-2021, 17:48
Ich kenn die Reolink-App jetzt nicht, aber das Problem muss an der App liegen - netzwerkseitig ist ja alles einwandfrei. Ich würde da mal Reolink kontaktieren.
____
26-08-2021, 18:16
(26-08-2021 17:48)KMsicherheitstechnik schrieb:  Ich kenn die Reolink-App jetzt nicht, aber das Problem muss an der App liegen - netzwerkseitig ist ja alles einwandfrei. Ich würde da mal Reolink kontaktieren.
Hi
Es muss echt an der App liegen und mir kommt das Gefühl auf, dass sie so ihre kostenpflichtige Cloud fördern möchten.
Mit der Synology App DS Cam geht das über VPN auf den Kameras.
Synology hat Standard 2 Lizenzen für Kameras, gibt es Angebote für eine weitere Lizenz zu Zeit irgendwo?
Kennst evtl. jemand eine gute App für das Smartphone zu Auflistung der Kameras, was eben die Reolink App nicht anders macht?
26-08-2021, 18:57
Kontaktiere mal Reolink. Die machen natürlich keine Highend-Produkte, aber bei weitem auch keine schlechten Produkte - gerade wenn keine krassen Funktionen benötigt werden. Ich würde entsprechend erwarten, dass man dir helfen kann oder der Bug in absehbarer Zeit gefixt wird.
____
26-08-2021, 20:24
Servus
Leute ich könnte mich selber schlagen.
Das ging nicht, weil die Kameras ja beriets bei mir im Router für das Internet gesperrt waren. Ich wollte die nur lokal ansprechen.
Internet freigegeben und jetzt gehen sie per VPN.
Was sendet denn die Kamera dort nun?
Kann man die soweit sperren, dass nur die nötigen Port offen sind?
26-08-2021, 23:28
Nein, das ist Bullshit. Wenn du per VPN im Heimnetzwerk bist, musst du der Kamera keinen Zugriff ins Internet geben. Deshalb ging ja auch alles - außer die App von Reolink.
____
27-08-2021, 08:38
Servus
Das ist mir so auch klar aber warum geht die Kamera E1 erst wenn sie Internetzugang hat über VPN?
Das habe ich REOLINK auch geschildert aber irgendwie wollen oder können die nicht helfen.
In deren Forum hat vor 22 Wochen bereits schon mal jemand genau das gleiche Problem geschildert. VPN mit Internetsperre für Device, kein Zugriff über REOLINK App auf Kamera. IP Zugriff usw, geht jedoch.
Internetzugang erlaubt für DEVICE, Reolink APP geht über VPN mit der Kamera.
Da scheint die App doch definitiv zu blocken oder scheint über bestimmte Server zu gehen, die dann versuchen auf die Kamera zuzugreifen.
Die App erkennt auch komischerweise, dass man mobile Daten nutzt anstatt WLAN.
27-08-2021, 08:46
Zitat:Die App erkennt auch komischerweise, dass man mobile Daten nutzt anstatt WLAN.
Offensichtlich versucht die App direkt per Internet auf die Kamera zuzugreifen statt per Heimnetzwerk, wenn man per mobile Daten im Internet ist. Bleibt nur zu versuchen der App die Berechtigung zum Auslesen der Netzwerkverbindung zu nehmen oder eine andere App zu nutzen oder den Zugriff per Internet erlauben.
____
27-08-2021, 10:46
Kennst du eine gute App die man dafür nehmen kann?
Martin
27-08-2021, 11:27
Auf Android könnte Tinycam Monitor funktionieren, ältere Reolinks sind als kompatibel gelistet.
https://tinycammonitor.com/support.html
Eine kostenlose Version mit Beschränkungen ist zum Ausprobieren verfügbar.
Ein Push-Alarm kommt damit aber bei Reolinkkameras (andets als bei zB Hikvision) mit der app nicht an,dafür brauchst dann doch wieder den Kram von Reolink.
27-08-2021, 12:19
Du bist ja anscheinend vom Fach, wie ich deinem Namen entnehmen kann.
Ist es denn fatal die Kamera Online zu lassen oder siehst du da weniger Probleme?
Ich habe folgendes Szenario.
Seit drei Tagen REOLINK Kameras.
Eine RLC 511W Außenkamera für den Gartenbereich. Diese ist auch vom Internet getrennt aber komischerweise geht diese über VPN mit der REOLINK App, was die E1 Zoom nicht machen.
Die RLC-511w ist jedoch an meinen Synology DS220+ in Surveilance eingebunden, da ich hier Bewegung dokumentieren möchte ohne ewige Push oder so. Ist halt Uffffpasse bei Nacht ;-)
Die zwei REOLINK E1 Zoom dienen lediglich zur Kontrolle meiner Katzen zu Hause in der Wohnung.
Da soll auch nicht aufgenommen werden oder so was. Nur mal von unterwegs nach dem rechten schauen per VPN. Diese beiden E1 Zoom Kameras sind auch stromlos, wenn ich zu Hause bin und werden nur eingeschaltet, wenn ich das Haus verlasse. Realisiert über Telekom Smart Home und den Zwischensteckern.
Abwesend = Strom ein, Anwesend = Strom aus
Reolink Support jetzt schon drei Tage mit denen gechattet. Kommt nichts bei raus. Bieten mir mittlerweile eine Nachlass an aber darum geht es mir nicht. ich will funktionierende Hard und Software und ich betreibe ja etwas völlig banales. Aber irgendwie wissen die da auch nicht was es ist. Issss klar ;-)
nervig
27-08-2021, 14:00
Zitat:Ist es denn fatal die Kamera Online zu lassen oder siehst du da weniger Probleme?
Generell ist es natürlich immer besser, die Daten in der eigenen Hand zu lassen und nicht über P2P oder sonst wie über dritte Dienstleister laufen zu lassen. Ein Restrisiko bleibt immer. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass sich irgendwer bei Reolink die Mühe macht die massiven Datenmengen von europäischen Privatkunden zu speichern um damit Sch**** zu bauen? Vorallem weil was passiert, wenn das rauskommt? Richtig, das wars mit Reolink.
Wenn du sicher gehen willst, dann bindest du die Kameras an ein NVR eines seriöseren Herstellers an und greifst per Internet nur auf das NVR zu, verbietest den Kameras an sich den WAN-Zugriff. Aber das ist ja gar nicht nötig: Du brauchst ja nur eine App, über die du auf den RTSP-Stream zugreifen kannst via VPN:
- https://play.google.com/store/apps/detai...as.dvr.pro (kostenpflichtig)
- https://github.com/warren-bank/Android-R...Cam-Viewer (kostenfrei, quelloffen; fertig deployte apk: https://github.com/warren-bank/Android-R...v02.00.02)
Zitat:Aber irgendwie wissen die da auch nicht was es ist. Issss klar ;-)
Wenn es bei anderen Kameras in der App geht, könnte es halt wirklich ein Bug in der App sein und die wissen nicht, dass es den Bug gibt und sind deshalb selber verwirrt.
____
27-08-2021, 16:58
Das man einen privaten Internetzugang nicht gegen alle Eventualitäten absichern kann, steht außer Frage, da wir dann an jedem DSL Anschluss Millionen € investieren und eine IT Abteilung in Brigadestärke beschäftigen müssten. Da wo es aber mit einfachen und tragbaren Mitteln vermeidbar ist, sehe ich überhaupt keinen Sinn darin, ein unnötiges Risiko einzugehen und dazu zählt nun mal P2P, bzw. die Cloud.
28-08-2021, 22:46
(27-08-2021 14:00)KMsicherheitstechnik schrieb:  Wenn du sicher gehen willst, dann bindest du die Kameras an ein NVR eines seriöseren Herstellers an und greifst per Internet nur auf das NVR zu, verbietest den Kameras an sich den WAN-Zugriff. Aber das ist ja gar nicht nötig: Du brauchst ja nur eine App, über die du auf den RTSP-Stream zugreifen kannst via VPN:
Bei Open-Source-Apps ist es wichtig zu überprüfen, ob sich in der APK der gleiche Quellcode befindet, der auf github veröffentlicht wurde. Bei Nicht-Open-Source-Apps kann dekompilierter Code überprüft werden.
24-04-2022, 10:08
Hallo Zusammen,
ich habe auch ein Reolink E1 erworben und hatte genau das gleiche Problem. Ich möchte auch die kameras nur lokal und bei bedarf nur über vpn zugreifen. Ich habe aber etwas gefunden was weiterhelfen kann. Man kann in der Karmera Settings über den Webbrowser das UID ausschalten. Damit ist p2p ausgeschaltet und von außerhalb, ohne vpn, nicht mehr erreichbar.
30-08-2022, 15:14
Hallo Gemeinde,
Ich möchte das Thema gern noch einmal aufgreifen. Ja auch ich bin jetzt betroffen.
Status: Case bei Reolink aufgemacht.
Ich habe mir die Kameras ein wenig näher angesehen und festgestellt, dass wohl alle Problemgeräte eine andere Hardwareplattform haben.
Funktionierende Kameras haben die Hardware von "Reolink Innovation Limited"
die nicht funktionieren die Hardware von "Hui Zhou Gaoshengda Techlology"
Vielleicht kann einer von euch meine Aussage bestädigen...
Ich bleibe auf alle Fälle weiter bei Reolink dran und halte euch auf dem Laufendem.
06-01-2023, 17:20
bei mir funktionierte der Zugriff überVPN auch nicht.
Aber es ist möglich, die Kamera vom Internet zu trennen und dennoch sich über VPN mit der Kamera zu verbinden.
Man muss in die Einstellungen der E1 Zoom über einen Browser gehen und unter "Network settings" den "Advanced" Teil aufklappen.
Dann unter "Port Settings" den RTSP Port aktivieren und schon klappt der Zugriff über VPN.
Die Einstellung des Ports aktiv / inaktiv habe ich auch nur im Browser gefunden.
MfG
question Reolink: 2 Alarme für Bewegungserkennung, einer reicht TiTux66 1 1.534 11-12-2025 21:38
  Reolink Lumos Pro, zeichnet FTP live auf? Fred777 19 6.690 07-12-2025 10:12
mad Reolink FTP Aufnahme / Überschreiben mrgonso 8 18.403 19-11-2025 18:04
Letzter Beitrag: Eichhorn1
  Bewegungsalarm bei Reolink Argus 4 Pro funktioniert nicht sgrund 5 4.339 31-07-2025 19:11
  Reolink W437 vandalismusgeschützte 4K 8 MP Dualband-WLAN Überwachungskamera mit 5-fac Amateur 8 4.885 13-07-2025 10:21
  Planung mit Reolink - Fragen zu Kameratypen r232-2025 2 2.792 18-04-2025 19:08
Letzter Beitrag: Blaui11
  VisorTech Funk Überwachung Zugriff per App boMeX613 5 3.788 01-02-2025 05:18
  Aufzeichnung von Reolink Kameras Basti001 3 5.696 13-11-2024 16:30
Letzter Beitrag: charly22
question Dallmeier DLS 6 S1-Edition SEDOR startet nicht & kein zugriff aufs BIOS? VideoDoc 0 1.338 25-09-2024 17:26
Letzter Beitrag: VideoDoc
  Zugriff auf Livebilder über App einschränken Feuermelder 2 1.909 16-08-2024 15:43
Letzter Beitrag: Feuermelder
