ABUS TVIP62562 in LUPUS XT2 einbinden via MJPEG?
12-03-2025, 18:58
habe vor allem empfangstechnisch (WLAN Signal zu schwach) eine WLAN-Kamera gesucht, welche einen Substream mit MJPG anbietet, weil ich dachte, man kann jede Kamera, die sowas hat, in eine LUPUS Alarmanlage einbinden. Falsch gedacht womöglich? Der LUPUS Support kennt die Kamera nicht, da wohl zu neu. Der Oberfläche nach ist die Kamera scheinbar Hikvision (oder wer auch immer die baut, Dahua?), jedenfalls sieht die Oberfläche fast genau so aus. Nun versuche ich jedoch erfolglos, den MJPEG-Substream (ist in der Kamera auch so eingestellt, kein H.26X) in die XT2 einzubinden. Wie gesagt, der LUPUS Support kennt die Kamera nicht und kann bzw. will mir daher nicht damit helfen. Alles, was ich im Netz gefunden habe, bezieht sich immer auf eine URL nach dem Typ
rtsp://user:password@IP:554/stream2
Damit kann ich z.B. via VLC auf den Stream zugreifen. Aber weder per Browser, noch per XT2 klappt das. Hat jemand von den Profis hier ne Idee, wie ich das zum Laufen bekommen könnte? Die anderen, ähnlichen Threads hier im Forum dazu habe ich auch schon durchgelesen und probiert, ohne Erfolg.
Diese Kamera hat jedenfalls an der gleichen Stelle, wo eine LUPUS LE202 v3 nur noch 10MBit/s per WLAN bringt, 120MBit/s und ist damit deutlich schneller aufrufbar und bringt sofort ein Bild, was nicht andauernd hängt.
Vielen Dank schon mal für Eure Mühe Smile
12-03-2025, 19:46
RE: ABUS TVIP62562 in LUPUS XT2 einbinden via MJPEG?
Stream 1 ist doch Main, stream 2 sub, bist du sicher, dass im sub auch mjpeg übernommen wird?
Programmier das mal mit IE, die Kams haben zuweilen Anpassungsprobleme….
12-03-2025, 20:05
Hmm, tatsächlich wird im VLC, egal welchen Stream ich nehme (sogar 4 spielt er was ab), immer der Hauptstream mit H.265 abgespielt. IE teste ich später mal, geht auch der IE Mode im Edge, Deiner Erfahrung nach?
12-03-2025, 20:46
Ja, funktioniert. Musst nur die Seite explizit freigeben, sonst klickst dich blöd wegen Fehlermeldungen im edge , die keine sind.
Und geh nicht über 1920x1080, mehr können die aktuellen Browser eh nicht…
12-03-2025, 21:11
Auch im IE Mode ist MJPEG eingestellt für den Substream. Nur wie ist die http-URL, um diesen aufzurufen? Mal sehen, wann/ob mir der ABUS-Support antwortet. Die obligatorischen Einstellungen für dahua/hikvision funktionieren leider nicht.
12-03-2025, 22:14
Im lupus Handbuch sind doch mehrere Möglichkeiten beschrieben..,
Ich hab jetzt kein s zur Hand und bin ehrlich zu faul zum suchen..,
12-03-2025, 22:22
https://www.lupus-electronics.de/shop/do...T_1.18.pdf
Ab Seite 104, alle Möglichkeiten schon durchprobiert. Bezieht sich aber mehr auf die Lupus-eigenen Cams. Daher habe ich Hoffnung, dass mir ABUS evtl. die Stream-URL mitteilen kann für den MJPEG Stream via http. Wenn es das überhaupt gibt...Huh
12-03-2025, 23:02
Der rtsp Stream stimmt definitiv nicht, wenn er in die XT integriert werden soll.
12-03-2025, 23:17
Das weiß ich auch, es muss http:// sein.
Lupus selbst hatte mir das geschickt:
Bitte nutzen Sie zum Einbinden folgenden Befehl (angepasst mit Ihren Daten).
http://BENUTZERNAME:PASSWORT@IP-ADRESSE/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=1
Funktioniert aber auch nicht.
13-03-2025, 01:01
Um den korrekten Stream anzuwenden, muss man erst mal wissen, wie die Cam heißt. Der von Dir aufgeführte Stream funktioniert ausschließlich bei einigen Dahua Modellen.
13-03-2025, 09:05
Guten Morgen, wie die Cam heißt, steht doch im Titel: ABUS TVIP62562. Oder was genau meinst Du?
https://www.abus.com/de/Privat/Videouebe...l-HD-1080p
Ist wohl ein neues Modell, was in dieser Preisklasse konkurrenzlos zu sein scheint. Hersteller lt. Optik der Oberfläche wohl Dahua/Hik.
13-03-2025, 09:23
Das hatte ich überlesen. Mir ist weder von Dahua noch von Hik ein Pendant bekannt, demnach ist die notwendige Formel für den MJPEG Stream nun sehr schwer zu ermitteln. Mit den zwei Antennen scheint ja zumindest die W-Lan Leistung akzeptabel zu sein (bei allen anderen Modellen ist die es nämlich nicht). Positiv zu bewerten ist auch die 2MP Auflösung (alle anderen mir bekannten 4MP W-Lan Kameras muss man entweder in der Frame Zahl oder der Auflösung drosseln, damit der Stream ruckelfrei übertragen wird). Tja, was könnte das sein???
Gefunden. Offensichtlich baut Hik das Teil für seine Brander.
Versuch das mal:
http://admin:passwort@ip_adresse:port/ISAPI/Streaming/channels/102/httpPreview
13-03-2025, 10:41
Sehr geehrter Herr ***,
folgender CGI String steht hier zur Verfügung:
http://Benutzername:Passwort@IPAdresse/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen ***
Technischer Support | Technical Support
Das kam 1 Minute vor Deiner Nachricht Wink Jetzt wirds aber kriminell: weder in Chrome, noch Edge, noch in der XT2 funktioniert dies - aber in Firefox gibt es damit ein Bild Huh Lt. Support von LUPUS sollte jede Kamera funktionieren, die einen MJPEG-Stream per http bereitstellen kann. Erweiterte Authentifizierung habe ich auch probiert, an oder auszuschalten, leider ohne Erfolg.
Genau aus dem Grund, dass diese Kamera scheinbar einen echt guten WLAN-Empfang zu haben scheint, wollte ich sie anstelle meiner LE202 v3 verwenden.
EDIT:
Kontaktdaten Abus-Support entfernt
Ollik
13-03-2025, 11:26
Kontrolliere mal, ob die Cam in der App angezeigt wird. Bei den Hik gibt's fasst immer Probleme bei der Darstellung im XT Menü.
Habe gerade eine Hik PTZ aus dem Lager geholt und mit dem von mir genannten Stream ausprobiert. Bild ist da. Ich kenne Deine Cam nicht und die GUI bei Hik sieht von Cam zu Cam anders aus. Bist Du denn sicher, dass Du bei den Netzwerkdiensten alles richtig eingestellt hast. Richtige Auflösung gewählt (640x480). Hat Deine Cam nur einen Sub, sondern auch einen dritten Stream?
14-03-2025, 08:44
Integrationsprotokoll Benutzer angelegt und aktiviert?
CGI aktiviert (digest)?
  Recorder Lupus LE 918 V.1 vs Lupus LE 918 V.2 Frank-Edgar 1 1.280 31-03-2026 13:54
  Hikvision Kamera an Lupus XT2 zaki60 3 5.208 22-04-2024 18:34
Exclamation Außen- Videoüberwachung mit App und Alarmierung via SMS oder Anruf canser 17 14.318 26-12-2023 16:53
  Kamera sendet keine Benachrichtigung via mail Red Devil 16 14.743 18-11-2023 16:03
Letzter Beitrag: Red Devil
  Instar 9008hd via ONVIF an Dahua VTO2000A(Goliath) ? Kein Bild alegend 14 19.458 12-05-2023 16:25
Letzter Beitrag: seagull
  E-Mails versenden mit alten Recordern, via Synology NAS mh__ 9 9.453 17-03-2023 20:08
  E-Mails versenden mit alten Recordern, via Raspberry Pi Zero W mh__ 0 1.776 17-03-2023 19:41
Letzter Beitrag: mh__
  TVIP62562 WLAN Mini Tube Kamera : FehlAlarm lediglich durch Helligkeitsänderung VBatT_ 3 3.397 18-01-2023 08:48
  Reolink identifiziert sich nicht via onvif funkistnichtalles 10 9.167 25-11-2022 19:26
Letzter Beitrag: xdanielx
  Hikvision 8MP 4K IP Bullet Kameras Probleme mit Livestream via Hik-Connect App FlyingBull 11 12.730 17-07-2022 18:44
Letzter Beitrag: FlyingBull
