Welcher Recorder hat „scharf/-unscharf Eingang“?
14-01-2019, 22:01
vielleicht (hoffentlich) kann mir jemand einen Tipp geben?! Ich wollte mir zu meiner Alarmanlage 3 Stück PoE-Aussenkameras gönnen. Die Kameras sollen nur dann aufzeichnen, wenn sie Bewegung registrieren und die Alarmanlage aber scharfgeschaltet ist. Ich habe mir das so vorgestellt, dass der Recorder einen extra Eingang hierfür hat, leider bin ich nicht fündig geworden. Würde mich über Anregungen/Lösungen/Feedback sehr freuen. Grüße, Patrick |
14-01-2019, 22:49
RE: Welcher Recorder hat „scharf/-unscharf Eingang“?
Also ich realisiere das bei meinem Honeywell Rekorder mit einen Eingang. Also Bewegung und Eingang 1 aktiv (scharf). Ein echten scharf/unscharf hat zb. Ein Heitel aber das ist kein richtiger Rekorder. Ich hätte bei Interesse noch einen 4 Kanal PoE Rekorder von Honeywell übrig.
15-01-2019, 08:50
wer erzählt hier, dass der Heitel kein "richtiger" Rekorder sein soll?
UVV Kassen zertifiziert und so weiter und dann kommt so eine Aussage? Das musst du uns näher erklären. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
15-01-2019, 09:51
Naja das war jetzt vielleicht ein bisschen böse aber im Vergleich zu anderen NVR unterstützt Heitel doch nur 720p Kameras oder kann der auch 3MP Aufzeichnen?
Der 10 Kanal kann doch maximal 1MP im Vergleich zu anderen Rekordern ist das doch ein bisschen wenig oder? Dann muss die Auswahl der Kamera durchdacht sein. |
15-01-2019, 12:32
(15-01-2019 09:51)Privateruser schrieb: Naja das war jetzt vielleicht ein bisschen böse aber im Vergleich zu anderen NVR unterstützt Heitel doch nur 720p Kameras oder kann der auch 3MP Aufzeichnen? Hallo Privateruser, Das folgende gilt für CamDisc E, ipVG und die älteren HNVR(VG): Heitel zeichnet H264 Bilddaten mit beliebiger Auflösung auf. Die Begrenzung auf eine bestimmte Auflösung wurde schon seit geraumer Zeit aufgehoben. Bei MJPEG und JPEG ist die Auflösung auf 2600 x 2048 Pixel begrenzt. Viele Grüße SicherheitGehtVor (14-01-2019 22:01)DerBoss schrieb: Hallo zusammen, Hallo Patrick, bei den HeiTel-Rekordern gibt es für die Daueraufzeichnung eine Einstellung, dass nur bei scharf geschaltetem Gerät aufgezeichnet wird. Viele Grüße SicherheitGehtVor |
15-01-2019, 13:01
Kann Heitel denn auch bei scharf Und Bewegung aufzeichnen?
15-01-2019, 13:33
(15-01-2019 13:01)Privateruser schrieb: Kann Heitel denn auch bei scharf Und Bewegung aufzeichnen? Hallo Privateruser, bei der Konfiguration "Daueraufzeichnung" des HeiTel-Rekorders kann der Zustand "scharf/unscharf" UND-verknüpft werden mit einer Bewegungserkennung. Die Bewegungserkennung selbst wird entweder über die eigene Bewegungserkennung der Netzwerkkamera (ONVIF bzw. proprietäres Kameraprotokoll) oder z.B. mit Intrusion Trace (nur CamDisc E und ipVG) realisiert. Viele Grüße SicherheitGehtVor |
15-01-2019, 16:27
Okay danke dann muss ich meine Aussage über das Produkt zurücknehmen
15-01-2019, 17:31
Dahua,Hikvison,Geutebrück können das doch auch alles.Ist doch nicht sonderlich exotisch die Anforderung?
Wie schnell ist nichts gemacht! |
15-01-2019, 22:26
Dallmeier, Geutebrueck und Heitel sind deutsche Hersteller, welche wissen worauf es ankommt.
Der hik kanns nicht, vom dahua weiss ich nicht Aber alle chinesischen, die ich kenne, koennens nicht. Bitte kläre uns auf. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-01-2019, 05:47
Bei Dahua ist es nicht direkt als scharf/unscharf gekennzeichnet, da wird die Bewegung und der Alarmeingang ( scharf /unscharf ) verknüpft. So kann man das realisieren.
16-01-2019, 07:09
Schon klar
![]() Fuer jeden Kanal einzeln und nix zentral Und dann habe ich keinen Alarmeingang mehr. Setzt ausserdem fuer alle Kanaele Ein und Ausgaenge voraus. Es bleibt Gebastel. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-01-2019, 09:13
Honeywell bietet ja 16 Eingänge an und da einen für Scharf/unscharf nehmen ist nicht so schlimm und der gilt dann je nach Programmierung für alle Kameras.
16-01-2019, 09:55
Der NVR ist ja auch schon einen Schritt weiter als der gemeine Chinese
![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
17-01-2019, 18:05
Vielen Dank für die vielen Antworten und Infos. Scheint ja wirklich etwas anspruchsvoller zu sein, wenn es nur bei den teuren Geräten standardmäßig funktioniert.
17-01-2019, 18:20
Nein es ist eigentlich etwas normales. Also ein Honeywell 4 Kanal Rekorder kostet ca. 300-350 neu und der kann das auf jedenfall.
