Welcher POE-Switch (managed/unmanaged) für NVR?
13-08-2020, 16:01
was wird üblicherweise im Zusammenspiel mit einem NVR ohne eingebauten POE-Switch verwendet?
Für mich ergäbe sich daraus auch eine Topologiefrage:
Der NVR hängt mit NIC1 am Router. An NIC2 des NVR hängt der schnelle Upload Port des Switch, an den POE-Ports des Switch die Kameras - ist das korrekt? Könnte ich dann überhaupt über das Netzwerk auf die Weboberfläche des (managed)Switch zugreifen, da dieser ja theoretisch in einem anderen IP-Kreis des NIC2 hängt?
MFG
Andy
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 1.857 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 3.410 12-11-2025 20:29
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 2.775 23-09-2025 23:16
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.813 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 2.395 03-04-2025 14:56
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 13.320 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 1.309 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Anbieter Arlo oder eufy - welcher ist mehr zu empfehlen? dudi75 4 4.633 31-07-2024 11:20
Letzter Beitrag: dudi75
  Kältefestes PoE-Switch für Spitzboden Savange 12 13.657 10-03-2024 23:26
  Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt? sicherheitstechnik-siegen 3 2.218 18-10-2023 14:05
