Eingang Livebild auf TV
15-03-2021, 19:18
ich bin auf der Suche nach einer einfachen Lösung um eine Kamera in einem Markteingangsbereich zu platzieren und das Bild auf einem TV dadrunter direkt anzuzeigen. Das Bild braucht nicht aufgenommen werden.
Es würde reichen TV Gerät und Kamera direkt angeschlossen (HDMI) um das Bild live anzuzeigen. Ohne Speicherung oder andere Geräte dazwischen zu haben. Kann mir dafür jemand etwas empfehlen? Gibt es da was?
Oder geht das immer nur über NVR systeme?
Wäre dafür sehr dankbar.
15-03-2021, 19:27
RE: Eingang Livebild auf TV
bei Hikvision haben die Geräte mit IM oder IMS am Ende einen HDMI Anschluss.
Anschluss direkt an TV ist möglich
Halis
15-03-2021, 19:27
Ich nehme für derartige Anwendung in Abhängigkeit der gewählten Kamera:
- analog: direkt über den FBaS Eingang, bescheidenes Bild, wenns reicht, alles klar.
-TVI- hier entweder den günstigsten NVR ohne Festplatte und dann direkt via HDMI drauf.
Parallell dann auch mal via HDMI-TVI Konverter zur Visualisierung
-IP genauso, parallel gibts spezielle Lösungen auch mit 3rd Party Equipment. Hier kann man das IP Signal dann an mehreren Standorten wieder ausspielen.
Oder via KVM Switches, das verkaufen die IT Fuzzis dann gerne für TeuerGeld.
Hast du die <kamera schon?
Ansonsten TVI (vorteil latenzfrei!) Kamera, TVI zu HDMI KOnverter und auf den TV.
Preisklasse Teile bei 4 MP ca 200 Euro
15-03-2021, 19:42
Ah sehr cool!
Ich teste mal die HikVision Geräte.
Direkter Output auf HDMI ist denk ich das einfachste. DANKE !
  Beratung über Kameras und Eingang badix89 12 5.015 29-11-2023 17:55
  Tagsüber kein Livebild buba123 6 5.136 12-03-2021 22:18
  Livebild am Fritzfon bei Anruf von TFE mit HikVision-Cam unmöglich? GastAndy 1 11.420 19-10-2019 20:09
Letzter Beitrag: GastAndy
  Welcher Recorder hat „scharf/-unscharf Eingang“? DerBoss 15 14.368 17-01-2019 19:20
Letzter Beitrag: Privateruser
  Mal wieder kein Livebild _HikVision JoeBlack 1 4.580 04-05-2017 03:42
Letzter Beitrag: forinsec
  Eingang überwachung Mad1970 21 24.225 03-05-2017 14:05
  Livebild von 4 Kameras auf einem Monitor anzeigen swen 3 6.960 26-03-2017 10:21
  Kamera und Display Eingang Sundance2002 13 15.413 31-10-2015 13:30
  Axis M1004-W - externer Aus- und Eingang (Alarmfunktion) GrJ0505 0 3.202 02-02-2014 01:11
Letzter Beitrag: GrJ0505
