HUE-Farblampe als ARM-Statusanzeige?
06-09-2017, 13:20
RE: HUE-Farblampe als ARM-Statusanzeige? | |||
13-09-2017, 08:47
(06-09-2017 13:20)zoreg schrieb: Gibt es da irgendwo eine Anleitung für? Per Automationsregel, siehe Anhang. Die erste Aktion ignorieren, die ist lokalspezial. Die Kombination "an für" und dann gleich "aus" bewirkt ein kurzes Aufblitzen(blinken). Man vermisst natürlich sofort eine Loop-funktion ![]() |
13-09-2017, 13:23
Kann man sie zusätzlich noch dimmen, damit die Statusanzeige nicht immer in voller Helligkeit leuchtet? Wenn sie in der jeweiligen Farbe vor sich hin glimmen würde, dass würde völlig ausreichen.
13-09-2017, 16:09
15-09-2017, 13:50
Auch eine kurze Rückmeldung von mir
Hab eine Hue Color (da ich E14 benötigte) erworben. Einbindung geht ohne FB super einfach! |
17-09-2017, 09:05
Beitrag: #26
Moin dxbln,
zu Deinem Fritz-Statuslicht eine Frage: Hast du auch das Problem, dass bei der Einstellungen von Sekundenwerten die Lampe nur kurz an und aus geht? Erst ab der Einstellung 2Min bleibt die Hue auch wirklich die gewählte Zeit an. |
18-09-2017, 17:23
Beitrag: #27
(17-09-2017 09:05)warmup schrieb: Hast du auch das Problem, dass bei der Einstellungen von Sekundenwerten die Lampe nur kurz an und aus geht? Kann ich nicht bestätigen. "Zone an für" habe ich in den angebotenen Fragmenten von 5-30 Sekunden bislang alle schon mal benutzt, und -ohne Stoppuhr- wird da auch geschaltet wie gesetzt. Für meine Anrufsignalisierung wollte ich extra einen kurzen Impuls und mußte mir das erst mit viel Versuch zurechtsequenzieren. Ich bin versucht, das von einem externen Script abwickeln zu lassen. |
24-10-2017, 10:57
Beitrag: #28
habe gerade eine INNR-LED eingebunden, die Farbwahl geht für den Statuswert soweit, aber diese leider nicht dimmbar. Hat hier jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Danke für die Rückmeldung ... LG Olaf |
24-10-2017, 11:32
Beitrag: #29
(24-10-2017 10:57)olaf_taube schrieb: Hi, Hallo olaf_taube, habe die gleiche Erfahrung gemacht, hatte 2 INNR-LED eingebunden. Einbindung war problemlos, aber keine Dimmerfunktion. Ich habe insgesamt 8 Lampen im Einsatz. Jede einzelne Lampe habe ich auf der Grid-Oberfläche für den Desktop, den Ipad und das Smartphone dargestellt. Wenn die Lampen leuchten wird das Symbol hell dargestellt und bei den Farblampen sieht man unten links die gerade eingestellte Farbe. Diese Features haben bei den INNR Lampen nicht funktioniert. Daher habe ich die zwei INNR durch 2 HUE LEDs ersetzt. Die HUE Lampen sind ein gutes Stück teurer, dafür funktionieren sie aber tadellos und ich sehe mit einem Blick auf dem Ipad welche Lampen gerade in welcher Farbe leuchten. Habe die Lampen auch in entsprechende Automatismen eingebunden. Bei Alarm leuchten alle LED-Aussenlampen rot. Schlägt der Bewegungsmelder im Aussenbereich an, gehen alle Aussenlampen an und strahlen in weiß. Funktioniert super und zuverlässig. |
16-12-2018, 15:25
Beitrag: #30
Ich habe erfolgreich den „OSRAM LIGHTIFY Flex LED-Streifen 2 Meter Länge / dimmbar / warmweiß bis tageslicht 2000K - 6500K und Farbsteuerung RGB“ an der XT2+ angelernt und signalisiere damit den Status. Der Streifen klebt hinter dem Schuhschrank neben dem Keypad und das ist dann sogar noch rund 20€ günstiger als die Lupus Statusanzeige.
Durch die Automatisierungsregeln kann man die Signalisierung schön an die eignen Bedürfnisse anpassen. Meine Regeln sind so: - Erinnerung Homemodus bei Auslösung BWM + HUE 40% Helligkeit + HUE Farbe rot für 5s - Erinnerung ARM bei Auslösung Verzögerung beim Betreten + HUE 100% Helligkeit + Farbe rot dauerhaft - Rückmeldung bei Aktivierung ARM/Home Modus + HUE 40% Helligkeit + HUE Farbe rot für 5s |
