TSI SD-Karte im TSI Builder gelöscht
15-07-2018, 19:03
habe versehentlich die SD-Karte im TSI-Builder gelöscht. Kann mir jemand helfen die SD-Karte im TSI-Builder zu finden? Der Inhalt auf der SD-Karte ist vorhanden! Gruß Pascal P.S. ich habe die Karte gelöscht und das System macht keinen Fehler! |
17-07-2018, 14:26
RE: TSI SD-Karte im TSI Builder gelöscht
Warum machst du das nicht über den Windows Explorer. Wenn du die Dateien gesichert hast, einfach auf die SD-Karte kopieren. Die müsste ja im Windows Dateiexplorer sichtbar sein.
17-07-2018, 14:48
(17-07-2018 14:26)Hogend schrieb: Warum machst du das nicht über den Windows Explorer. Wenn du die Dateien gesichert hast, einfach auf die SD-Karte kopieren. Die müsste ja im Windows Dateiexplorer sichtbar sein. Danke für die Mühe und Hilfe! Ja, im Explorer ist die SD-Karte sichtbar. Leider war ich nicht so schlau, die SD-Karte zu kopieren. Speichert der TSI-Builder eine geänderte Version ab? Danke, bitte mehr Tipps! |
17-07-2018, 20:51
Wenn der TSI-Builder mit den vorgegebenen Standardpfaden installiert wurde, dann speichert er seine Daten hier
F:\Program Files (x86)\Satel\Daten\TSI-Builder Das Laufwerk kann bei dir natürlich ein anderes sein, oben ist mein Pfad zu sehen. Der TSI-Builder speichert nicht automatisch auf der SD-Karte, dazu musst du das Projekt erst builden bzw. synchronisieren. Du schriebst "Der Inhalt auf der SD-Karte ist vorhanden!". Darunter verstehe ich eine Datenkopie der Karte. Aber du suchst offenbar das gelöschte Projekt im TSI-Builder. Versuche mal mit Projekt öffnen im TSI-Builder in das Verzeichnis zu navigieren, ob da noch etwas zum Öffnen ist. Wenn es nicht im obigen Pfad ist und du keine Sicherheitskopie hast, dann gehen mir auch die Ideen aus. ![]() |
18-07-2018, 09:21
(17-07-2018 20:51)Hogend schrieb: Wenn der TSI-Builder mit den vorgegebenen Standardpfaden installiert wurde, dann speichert er seine Daten hier Ich habe es nicht genau beschrieben: die SD-Karte ist mit dem Projekt und der TSI-Builder ist auch mit dem Projekt. Ich habe im TSI-Builder unter dem Punkt Synchronization die SD-Karte gelöscht. Jetzt kommt folgende Fehlermeldung (siehe Bild). Ich muss nur die SD-Karte im TSI-Builder synchronisiert bekommen. Also brauche ich einen Tipp wie ich im TSI-Builder die SD-Karte zurück bekomme bzw. wie ich die SD-Karte auf Werkseinstellung zurücksetzen kann. Das TSI erkennt die SD-Karte nicht und der TSI-Builder auch nicht mehr. Somit kann ich nichts mehr machen. Gruß Pascal P.S. mir ist bewusst, dass das Löschen der SD-Karte im Verzeichnisbaum keine Glanzleistung war |
18-07-2018, 14:24
18-07-2018, 20:39
(18-07-2018 14:24)Hogend schrieb: Die Fehlermeldung kommt mir bekannt vor Ja, habe ich schon gemacht und gelesen aber leider kann ich die SD-Karte nicht in das TSI einsetzen. Die Karte wird nicht erkannt und somit muss ich erst die Karte für das TSI lesbar machen. Gruß Pascal |
18-07-2018, 21:10
Dann formatier doch die SD-Karte mal unter Windows mit FAT32 und probier sie dann noch mal im INT-TSI.
18-07-2018, 21:37
RE: TSI SD-Karte im TSI Builder gelöscht | |||
19-07-2018, 05:46
Ja, eine leere Karte wird automatisch vom INT-TSI mit den Werkseinstellungen beschrieben.
19-07-2018, 08:57
19-07-2018, 11:04
Schön
INT-TSI Builder, Backup von SD Karte | dodi | 1 | 746 |
13-10-2023 13:04 Letzter Beitrag: dodi |
INT-TSI // TSI Builder Webanwendung | josa | 1 | 1.524 |
21-09-2022 15:46 Letzter Beitrag: Hogend |
Anleitung TSI Builder | josa | 1 | 1.323 |
21-09-2022 15:38 Letzter Beitrag: Hogend |
INT-TSI vs. TSI Builder | WWebber | 2 | 2.155 |
05-09-2021 17:44 Letzter Beitrag: WWebber |
Satel Versa 5 - Störungen können nicht gelöscht werden | AndreasM | 2 | 2.582 |
25-01-2020 21:49 Letzter Beitrag: AndreasM |
TSI Builder | WWebber | 8 | 4.729 |
24-03-2019 08:34 Letzter Beitrag: WWebber |
TSI-Builder - Kameraanzeige - Funktionen fullscreen / pause / play | dkip | 2 | 2.441 |
22-03-2019 22:38 Letzter Beitrag: dkip |
TSI Builder vs. KNX | WWebber | 0 | 1.845 |
19-03-2019 00:10 Letzter Beitrag: WWebber |
INT-TSI: SD-Karte Synchronisation | Hogend | 6 | 6.810 |
21-07-2018 15:59 Letzter Beitrag: PascalLakah |
INT-SCR-BL: Kennwort + Karte | AlarmChris | 2 | 2.442 |
14-08-2017 11:47 Letzter Beitrag: AlarmChris |
