Netzsicherung defekt
26-01-2018, 20:37
Mein Name ist Johnny und bin aus Luxemburg.
Ich hab ein Problem mit meine ABUS Alarmanlage FUAA50000.
Die innere kleine Sicherung in der Zentrale ist durchgebrannt und das Akku hat das Job gemacht bis es platt war.
Hab die kleine Sicherung gewechselt aber wenn ich das Strom wieder einschalten, springt die kleine Sicherung sofort.
Was könnte defekt sein?
Hier sind 3 Bilder der Zentrale.
Vielen Dank für ihre Hilfe.
MfG,
Johnny
27-01-2018, 00:59
RE: Netzsicherung defekt
schau mal ob die Anlage noch über das 12V läuft.
27-01-2018, 15:22
der Akku ist platt, wenn ich es einschalte (ohne Strom), piepst es ungefähr alle 5 Sekunden (wahrscheinlich weil es platt ist) und das Display ist weiss....
27-01-2018, 18:20
PSU ist viellicht deffekt.
27-01-2018, 18:35
was ist PSU?? wo kann ich den finden auf meine Foto?
wie kann ich davon sicher sein?
Kann man das ersetzen?
27-01-2018, 19:15
Vorweg; Anlage kenn ich nicht und auch nicht deren Aufbau.
Unter der weissen Abdeckung wird sich wohl das Netzteil befinden.
Hier wird aus deinen 230V Wechselspannung die benötigte Kleinspannung erzeugt. Darum auch der Berührungsschutz.
Bei einem Kurzschluss auf der Primärseite kommt es auf das Netzteil an was hinüber ist.
Normales 08-15 Linearnetzteil gerne der Brückengleichrichter und Elkos.
Beim Schaltnetzteil, was ich hier eher vermute, gerne der Gleichrichter, Trafo, Transistor und mindestens ein Elko je nach Ausführung.
Fazit ist nur; So einfach mit Tauschen und wieder in Betrieb nehmen könnte zu einer Verschlimmbesserung ausarten. Du brauchst dazu einen Regeltrenntrafo und ein Vorschaltgerät beim erstmaligen Hochfahren. Damit erkennst dann gleich ob noch irgendwo anders ein Kurzschluss ist. Zusätzlich sind bei Schaltnetzteilen auch diverse andere Elkos zu tauschen. Hier nur 105 Grad Typen verwenden. Sonst ist womöglich Wochen später wieder eine Hand voll Bauteile defekt. Wenn es blöd läuft gehts dann noch sekundär durch. Dann ist deine Anlage eine abgerauchte Elektronikgeschichte.
Tja und noch was. Lang nicht zu dolle rein. So mancher Elko ist noch mit gut 200V geladen. Das tuts allemal für eine Osram Backpfeife. Big Grin
[Bild: electriecien31.gif]
Es bleibt nicht aus. Du brauchst jemand der Ahnung hat von der Materie. Herumstochern ohne Fachwissen wird Lebensgefährlich für dich. Glaubs mir.
11.Gebot:
27-01-2018, 20:21
PSU=Netsteil.
Ich glaube das eine Neue anlage die einsige lösung ist.
27-01-2018, 21:33
die Anlage kann auch über ein 12V Netzteil betrieben werden.
Das 230V/12V Netzteil ist defekt. Problem ist jetzt, dass der Akku platt ist und Du nicht auf 12V Netzteilvwersorgung umstellen kannst.
Wenn die Anlage noch keine 2 Jahre alt ist, kannst Du die Zentrale über Deinen Händler an ABUS schicken lassen und erhälst in der Regel eine neue.
Ist die Anlage älter, brauchst Du einen vorgeladenen Akku um auf 12V extern umzustellen.
27-01-2018, 22:05
@megagramm
Hast so eine tote Platine liegen? Ein Bildchen ohne diese Abdeckung wäre mal ganz schön anzusehen, und auch gleich die Rückseite. Rein aus Neugierde an der Technik. Blush
11.Gebot:
27-01-2018, 23:06
hallo evertech,
keine tote aber eine neue lebendige. Mach morgen mal Bilder.
Kenne jetzt schon die vierte tote Anlage.
27-01-2018, 23:53
(27-01-2018 23:06)megagramm schrieb:  Kenne jetzt schon die vierte tote Anlage.
..und die haben alle das Netzteilproblem?
Dann wäre hier im Service eine Marktlücke zu stopfen. Rolleyes
Normalerweise ist ja im Schaltnetzteil nix drinnen was Hirn hat. Kommt halt immer drauf an wie tief der Schluss geht und ob die Ersatzteile greifbar sind. Wenn kein SMD Gefummel dann ist fürn schnellen Taler beiden Seiten geholfen. Die Anlage ist ja schon fast nackt wenn das Gehäuse offen ist. Somit hält sich auch die Schrauberei in Grenzen wie man offensichtlich sieht.
11.Gebot:
28-01-2018, 16:26
Bild 2
Bild 1
Angehängte Datei(en)
.bmp  Secvest_PSU_2.bmp (Größe: 404,3 KB / Downloads: 677)
.bmp  ScreenHunter_PSU_1.bmp (Größe: 454,08 KB / Downloads: 692)
28-01-2018, 19:05
Alles klar, Echt toll von dir.
Das ist ja ne extra Platine. Oder täusch ich mich? Hab ich an den Bildern gar nicht erkannt. Wäre ungewöhnlich Service freundlich. Ist man heute gar nicht mehr gewohnt so was vorzufinden.
Da gibts ja dann auch wohl Ersatznetzteile. Was kostet den sowas ungefähr? Nur zum Vergleich für die restliche Forenwelt hier.
Habs kurz zusammengespiegelt. Damit sieht man jetzt genau was unten ist wenn man oben auf die Bauteile blickt.
11.Gebot:
28-01-2018, 19:41
ne ist nicht extra, ist Teil der Hauptplatine.
Ich vermute es ist die Überspannungssicherung, die große blaue "Linse" rechts von den Eingangsklemmen.
Die Kiste ist ja maximal 3 Jahre alt. Also sollten es keine Kondensatoren sein.
28-01-2018, 20:27
Ahh dann doch nicht soooo Servicefreundlich Big Grin
Der Varistor, ja möglich wärs. Aber ich glaub nicht dass du so einfach davon kommst.Tongue
Bist für Reparaturen ausgestattet? Dann ist dass jetzt Arbeit fürn Regeltrenntrafo und die Glühbirne.
Ist ja immer selbiges mit den Schaltnetzteilen wenn sie vom Netz her eine gewischt bekommen durch kurzzeitigen Spannungsausfall sind sie meistens hinüber.
Da lob ich mir meine kleinen USV Anlagen. Seiterher ist Schluss mit dem vorzeitigen Gerätesterben.
11.Gebot:
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 42.833 11-11-2025 21:45
Letzter Beitrag: FRAD
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 6.746 31-10-2023 13:48
Letzter Beitrag: tom123
  Netzteil defekt ?? Axel R 31 40.561 24-03-2020 22:44
Letzter Beitrag: Sec1714
  Funk Öffnungsmelder Defekt Dogbert123 2 7.133 15-10-2019 17:18
  Mini Funk Öffnungsmelder Sabotagekontakt defekt myberti 0 3.830 11-10-2018 12:08
Letzter Beitrag: myberti
  FU8000 Funkmodul defekt Hatta1 3 6.690 20-10-2017 19:12
  Öffnungsmelder nach Platzwechsel defekt? Bros 8 8.969 28-02-2017 22:11
wink ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt? JeSi 9 12.457 05-02-2017 14:51
Letzter Beitrag: JeSi
  Zentale defekt? Gelöst! Turmwächter 5 6.129 26-01-2017 07:34
Letzter Beitrag: Turmwächter
  analoges Modem nach Blitzschlag defekt v.zenz 0 2.958 20-11-2016 19:15
Letzter Beitrag: v.zenz
