Voxout mit CID, wählt mehrmals pro Ereignis
29-06-2017, 14:57
hallo zusammen, folgendes Beispiel - scharfschaltung um 00.09:30. Es wird sechs mal die NRZ angerufen und die Verbindungen stehen zwischen 16 Sek. und 30 Sekunden. Kommt da kein Quittungston von der NRZ zurück, oder was könnte das sein? danke und viele grüsse, diddy
29-06-2017, 16:03
RE: Voxout mit CID, wählt mehrmals pro Ereignis
Und wieviele Rufe kommen den bei der NSL an? Alle 6?
Und falls ja, welche Zusatzinformationen (Zugangspunkte, Bereiche usw.) sind im Telegramm enthalten?
Lass' Dir mal von der NSL den kompletten Meldungsinhalt ansagen (besteht aus min. 10 Ziffern).
29-06-2017, 16:17
Ja, alle 6 Anrufe kommen an, laut meinem Anbieter Telefon - Verbindungseinzelnachweis und dem NRZ Protokoll. Auf dem NRZ Protokoll steht nur scharf, unscharf, Alarm und hier jetzt Ereignis = Alarm, vereinbarte Leistung = Leitung 1 Fehler, Leistungstyp = Alarmierung, Auslöseart = Normal. Alles mit Datum und Uhrzeit.
29-06-2017, 16:31
Die Texte entstehen im Rechner der NSL - entscheidend sind die gesendeten Zahlencodes, aber so wie es aussieht, überträgt das Gerät mit der S/U Meldung die aus Deiner Zentrale kommt auch die Zustände der 5 anderen (nicht belegten?) Ein- und Ausgänge.
29-06-2017, 16:36
4 Eingänge sind belegt, Überfall, Störung, Alarm und s/u mit NRZ - Zeitfenster.
Übertragen wird immer nur ein Kriterium, laut NRZ. Routine macht es ja automatisch - ohne Eingangsbelegung - die eingestellten 24 Std.
29-06-2017, 17:28
Lass' Dir mal die genauen Codes / Zahlen der 6 Meldungen geben - sollten min. 10 Ziffern sein (4-stellige Ident. Nr. + 2-stellige Nr. für das verwendete Protokoll + 1 Ziffer für Ereignistyp und 3 Ziffern für das eigentliche Ereignis).
29-06-2017, 17:41
OK, das werde mir besorgen. Die 2-stellige Protokollnummer und der 1-stellige Ereignistyp - wo finde ich die Auswertungsdaten?
29-06-2017, 18:14
Vereinfacht gesagt, bekommt der mindestens Wachdienst 10 Ziffern von Deinem Wählgerät - die ersten 4 sind die Identnummer, die nächsten 2 das Protokoll usw. ... die lesen das aus und sagen es Dir.
30-06-2017, 15:53
Hallo zusammen, warum auch immer, ohne etas umzuprogrammieren funktioniert es jetzt fast einwandfrei. Fast = es wählt immer die erste NRZ Nummer an und dann auch noch die zweite. In der Anleitung finde ich nichts wo steht das nur bei nichterreichen der ersten Nummer die zweite NRZ Nr. angewählt wird, oder wo und wie man das ändern kann. Die Anzahl der Wahlwiederholungen bei nichterreichen umzustellen, ist so denke ich. der falsche Weg?
  DS6750: wählt, klingelt, abgenommen, aber Wählgerät erkennt Anrufannahme nicht honkmasta 5 759 13-04-2026 18:12
Letzter Beitrag: honkmasta
  Voxout von AMC - Eingänge 3 bis 5 lösen keinen SMS-Versand aus mephi346 0 5.075 30-06-2020 17:14
Letzter Beitrag: mephi346
  GSM/ PSTN Monacor Voxout ? Wobsy 40 65.730 26-05-2020 20:32
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon GSM-Sprachwählgerät, kein Ruf bei Alarm-Ereignis Braumeister 1 6.550 01-04-2019 15:34
Letzter Beitrag: evertech
  Voxout hängt sich sporadisch auf Pyrate 5 11.209 29-01-2018 15:15
Letzter Beitrag: heydim
  VOXOUT zur Fernschaltung konfigurieren LoSTViKiNG 0 4.255 16-04-2017 18:02
Letzter Beitrag: LoSTViKiNG
  Voxout GSM wählgerät mit Terxon MX verdrahten dzek 0 4.980 04-03-2017 16:35
Letzter Beitrag: dzek
  VOXOUT Eingänge - verschiedene Modes oe3arc 2 7.798 14-07-2016 15:14
Letzter Beitrag: oe3arc
  Fragen zum VOXOUT-Wählgerät (RES+Abbruch der Alarmierung) Martina H. 3 6.687 07-04-2016 20:14
  Voxout Wählgerät horst 3 7.395 12-01-2015 11:07
Letzter Beitrag: horst
