Melder aktiv nach Batteriewechsel
10-02-2017, 20:44
Hallo Zusammen. Jetzt stelle ich mich mal wieder doof an.
Habe vorsorglich nach nun2,5 Jahren alle Melder Batterien und den Akku Zentrale getauscht.
Bei zwei Öffnungsmeldern steht jetzt im Bedienteil, dass diese aktiv sind. Natürlich habe ich beim Tausch auch einen "Gehtest" gemacht. Da haben die Melder wie gewünscht reagiert.
An den betroffenen Meldern sind verkabelte GBM angeschlossen. Auch die habe ich mittels Münze getestet. Kann hier der Hund begraben liegen? Stellen die sich nicht automatisch zurück?????
Was soll ich machen? Melder Batterie nochmals raus? GBM mal abklemmen?
Hiiiiillllffffe.
Die nächste Anlage kommt vom Fachmann!
So: Batterie raus und wieder rein hats gebracht. Aber warum??? Liegt es daran, dass ich die Melder auf öffnen und Schliessen stehen habe.... ???
14-02-2017, 16:57
RE: Melder aktiv nach Batteriewechsel
Auch wenn die Frage evtl doof ist, ich steige nicht dahinter. Kann mir keiner sagen, wie es zu diesem Verhalten kommt?
14-02-2017, 20:32
Hi Keinbruch,
nein du weißt doch gibt keine doofen Fragen ;-))
Um mal genauer zu wissen wie dein Aufbau ist brauche ich allerdings noch ein paar detaillierte Antworten.
Welche Meldertypen sind das genau? Ich tippe mal auf ein JA80M oder?
Nutzt du den Magnetsensor oder ist er deaktiviert (DIP MG ON/OFF)
Kann es sein das u.U. der Modus geändert wurde?
Erkennt man beim Einlegen der Batterie.
1 x Blinken = Zeigt öffnen /Schließen
2 x Blinken = Pulsmodus zeigt nur öffnen an.
Welchen GMB hast du da im Einsatz?
Wo hast du den GMB angeschlossen IN1/IN2/TMP ?
Also die passiven Piezo GBM stellen sich normal von selber zurück.
Hast du mal die angeschlossenen GBM abgeklemmt und geschaut ob die immer noch aktiv sind?
Du kannst die Piezo GBM auch durchmessen.
Die sollten meines Wissens nach im Ruhezustand niederohmig sein und nur bei Auslösung kurz hochohmig werden.
Bin mir da aber nicht genau sicher. Wenn du mir deinen GBM-Typ nennst, wüsste ich mehr.
Ich weiß das im Grunde vorher alles Ok war und warum sollte da jetzt was verstellt oder anders sein aber
du kennst ja Murphys LAW.
Gruß Christian
Murphys Law:
14-02-2017, 21:46
Also ja81m sind das. Habe an IN 1 verdrahtet weil IN2 ja für den Rolladensensor ist. Die Sensoren stehen auf öffnen/schließen (das machen die auch)
Passiva GBM von Abus. Durchgemessen habe ich die nicht, aber nach Batterie raus, Sabotage Kontakt mehrfach drücken und wieder rein ist die Anzeige Melder aktiv verschwunden.
Ja, Magnet wird auch genutzt für Öffnungserkennung.
15-02-2017, 20:33
Hmm, schon komisch.
Ich denke du hast nur den Sabo so gedrückt um das Teil komplett stromlos zu machen oder?
Weil bei gedrücktem Sabo und Batterie einlegen verändert man ja den Modus.
Dein GBM müsste dann das Modell FU7300W/B sein.
Da ist ein CMOS Relais drin, was in Ruhe geschlossen ist also niederohmig und im Meldefall es kurz öffnet.
Beim Messen müsstest du also so um die 0 Ohm auf dem Display haben.
Also eine plausible Erklärung habe ich jetzt so nicht parat, was den Umstand ausgelöst haben könnte.
Vielleicht ein undefinierter Zustand den du durch Drücken des Saboschalters eliminiert hast.
Nuja Hauptsache es geht wieder. Den Tip den Sabo zu drücken und ggf. zu wiederholen liest man ja öfters.
Scheint in deinem Fall auch geholfen zu haben.
Ähnliches hatte ich mal mit einem JA82M. Da wollte partout die Batteriewarnung nicht weg.
Das ging auch erst nach mehrmaligen rein und raus mit der Batterie.
Die Teilchen scheinen ab und zu mal ein Eigenleben zu haben grade wenn die Spannung nicht komplett weg ist.
Von daher sollte man wohl grundsätzlich entweder etwas warten beim Einlegen oder halt nachhelfen durch Sabo-Taste drücken oder
kurzzeitig die Speisepunkte zu brücken.
Gruß Christian
Murphys Law:
15-02-2017, 22:20
das Verhalten ist nicht ungewöhnlich.
Der Zustand, den der Eingang beim einlegen der Batterie hat, wird von der Anlage als Ruhezustand (also nicht aktiver Melder) angenommen.
Ist der Eingang also offen, dann würde später ein geschlossener Eingang als aktiv erkannst und umgekehrt.
Dadurch ist es bei der OSAIS Anlage möglich bei Bedarf auch mit NO Meldekontakten zu arbeiten.
16-02-2017, 01:35
Nun das wäre eine Erklärung, wenn er meines Wissens den Modus 2 hätte.
Ich denke das sich das auch analog zu einem angeschlossenen Kontakt an IN1 auswirkt.
Im Modus 1 sollte das Verhalten doch eigentlich niocht so sein oder?
Gruß Christian
Murphys Law:
16-02-2017, 09:20
Ja, den Sabotagekontakt habe ich gedrückt um evtl. Restspannung abzubauen. Natürlich nicht beim Batterieeinlegen.
Ja Timbaum habe auch schon diese Richtung vermutet. Aber beim Einlegen war der GBM nicht aktiv. Während des Gehtestes habe ich Öffnung und GBM getestet.
Aber vieleicht hat es wirklich was mit dem Umstand tu tun, dass Öffnen und Schliessen überwacht wird?
Mich beruhigt aber schonmal, dass es nicht ungewöhnlich ist.
Danke Euch beiden!
  Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" tloc82 12 3.031 21-03-2026 18:01
Letzter Beitrag: tloc82
  Zentrale JA-80K "Melder Aktiv" marcopoloat 7 2.264 10-10-2025 23:18
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sabotagealarm nach Batteriewechsel haribo 14 17.800 17-09-2019 19:12
Letzter Beitrag: smith007
  Auslösung Alarmsirene nach Batteriewechsel chris1958 3 4.499 22-10-2017 20:37
Letzter Beitrag: keinbruch
  Melder Aktiv Kabeljunge 8 7.860 16-10-2017 01:10
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 4.071 17-08-2017 15:30
  Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv mabo 7 5.861 19-02-2017 18:52
Letzter Beitrag: evertech
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 7.514 21-12-2016 22:10
  BM04 - Melder aktiv oihabs 13 12.965 16-02-2016 18:25
Letzter Beitrag: oihabs
  Meder aktiv Daniel J 1 3.919 07-06-2015 16:37
