Automation durch bestimmten Pin Code auslösen
23-01-2017, 13:44
Bei einigen Smarthome Systemen ist es ja so, dass jedes Familienmitglied seinen eigenen Transponder hat, um ins Haus zu kommen. Diese Transponder sind magnetisch und werden dann an ein dafür vorgesehenes Tableau geheftet. Die Smarthome-Anlage erkennt nun welches Familenmitglied ins Haus gekommen ist, da die Transponder ja entsprechend programmiert wurden.
Nun kann man z. B. den Transponder des Kindes so programmieren, dass der Herd nicht geht oder die Steckdose für den Fernseher oder dergleichen.
Nun stellt sich mir die Frage, ob diese Funktion auch bei der XT2 Plus zu realisieren ist?
Die Anlage arbeitet zwar nicht über Transponder, aber dafür über Pin Codes, wo jedes Familienmitglied seinen eigenen haben kann (auch das Kind).
Hier wäre es doch sinnvoll, wenn das Kind seinen Pin Code zum entschärfen der Alarmanlage eingegeben hat und gleichzeitig die Automation ausgelöst wird, dass irgend ein Funkrelais oder eine Funksteckdose einen Stromkreis schließt, bzw. öffnet.
Ich habe schon einiges an meiner XT2 Plus rum probiert, aber diese Funktion kenne ich nicht.
Kann mir da jemand weiter helfen??
Quasi eine mit Pin Code verknüpfte Automation!
23-01-2017, 22:41
RE: Automation durch bestimmten Pin Code auslösen
Hallo Killi-T5,
bei einer MB-Zentrale von Honeywell würde ich dies über Makros und Verknüpfungen (IKEM Datenträger empfangen) lösen. Egal ob mit Code oder Datenträger oder beides in Abhängigkeit.
Ob es so etwas auch bei einer Lupusec gibt? Keine Ahnung?
Loenne
24-01-2017, 06:52
Ich hatte diesbezüglich gestern noch bei Lupus-Electronics angerufen, da mich das einfach nicht in Ruhe ließ. Rolleyes
Habe dem Service-Mitarbeiter das genauso beschrieben, wie ich es hier aufgeschrieben hatte und fragte, ob er nachvollziehen kann, was ich meinte. Was er auch bejahte!
Dann fragte ich, wo ich so eine mit Pin Code verknüpfte Automation im Browser-Menü der XT2 Plus einstellen kann.
Dann war erstmal ne Weile Ruhe am Telefon ...
Dann meinte er, das kann die XT2 Plus nicht!
Ich sagte dann: "Wie?, Sie werben auf Ihrer Homepage damit, dass diese Alarmanlage in mehreren Tests als Testsieger hervor geht, aber diese einfache Funktion sei nicht möglich?" - was ihm widerum unangenehm war.
Er meinte dann, dass er diese Funktion auch als sehr gut empfinden würde und dies auf jeden Fall in den entsprechenden Bereich weiter geben werde.
Ich sagte, dass ich definitiv diesbezüglich nochmal anrufen werde.
24-01-2017, 23:00
(24-01-2017 06:52)Killi-T5 schrieb:  Er meinte dann, dass er diese Funktion auch als sehr gut empfinden würde und dies auf jeden Fall in den entsprechenden Bereich weiter geben werde.
Tja... ich würde sagen der Mitarbeiter an der Hotline hat seine Hausaufgaben gemacht und bei der Vertriebsschulung gut aufgepasst. Big Grin
Genau so funktioniert "gute" Einwandbehandlung ...Big Grin
- Bedingte Zustimmung
- Umdeuten des Einwands
- Vorteil-Nachteil-Methode
- Argumente vorwegnehmen
- Relativieren
- Akzeptieren und Gegenvorschläge erbitten
Halt den Kunden "ernst nehmen" (lol)
Wenn du der einzige oder einer von wenigen (bezogen auf die komplette Kundschaft) bist würde ich mir nicht allzu große Hoffnungen machen das dies in nächster Zeit in einem Release einfließt.
Keine Firma steckt Meanpower von Softwareingenieuren daran wenn es sich nicht irgendwie für sie rechnet. Das ist übrigens bei Honeywell nicht anders.
Loenne
25-01-2017, 07:23
Das alles lässt sich über Zeitfensterfreigaben erreichen.
Nur mal was anderes: In der Familie sollte man zusammensitzen und die Regeln besprechen und nicht durch Technik aufzwängen. Hier läuft dann was anderes falsch. Solche Kontrollzwänge braucht man "Normalerweise" im gewerblichen Bereich.
Erziehungsmassnahmen hin oder her. Denke mal daran, was du noch brauchst, um z.B. eine Freigabe beim Herd (meist 400 V) mit entsprechendem Schütz, sofern noch nicht verbaut, gebraucht wird. Da ist ne Funksteckdose mit der Freigabe Fernseher noch das wenigste.
Mir wäre der technische Aufwand und der einhergehende Geldaufwand schlicht weg zu hoch und vor allem zu doof. Wenn ich mich nicht auf meine Kinder verlassen kann, wo soll das hinführen?
Mach wenn es so sein muss, über Zeitsteuerfunktionen, auch Tageweise.
Irgendwann wird es dann einfach nur lästig werden und du hast außer deiner Zeit nicht viel investiert.
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 2.221 25-02-2025 17:17
  Bestätigungssignal nur bei bestimmten Modi Rantanplan 2 878 17-12-2024 17:11
Letzter Beitrag: Rantanplan
  Automation Regel Steckdose nach Temperatur schalten casi 2 1.300 11-11-2024 23:20
Letzter Beitrag: LupiFanXT2
  Netatmo Regensensor Automation Woschiii 0 1.080 18-07-2023 21:50
Letzter Beitrag: Woschiii
  Funkschalter per PIN auslösen Woschiii 5 3.494 05-11-2022 10:41
Letzter Beitrag: mucki
  Automation-Regeln sortieren Schmitty 2 1.806 21-10-2022 06:00
Letzter Beitrag: Schmitty
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 4.617 09-04-2022 08:41
  Scharf/Unscharfschaltung über APP = PIN Eintrag 1 sicherheitstechnik-siegen 2 2.117 21-04-2021 00:10
  Rollo Automation nach Uhrzeit Mogtroll 6 5.278 15-04-2020 14:42
Letzter Beitrag: casi
  Automation bei Scharfschalten tim-sh 1 3.364 06-03-2020 16:04
