  • 43 Bewertungen - 2.91 im Durchschnitt
Funkfernbedienung funktioniert nicht ! Secvest 2way FU8000
20-09-2012, 18:27
Habe folgendes Problem die Fernbedienung ist einlernt aber die Anlage piest nur leise beim drücken der Tasten ! Auch löschen und neueinlernen bringt nix !
Bin langsam am verzweifelnSad
2.tes Problem ist wie schließe ich den Telefonstecker an die Secvest, meiner ist nur 2 adrig aber in der Anleitung ist ein 3 adriges Kabel abgebildet woher bekomme ich so eins ?
wäre sehr dankbar für hilfreiche Tips !
20-09-2012, 19:24
RE: Funkfernbedienung funktioniert nicht ! Secvest 2way FU8000
Ein analoger telefonanschluss benötigt nur zwei Anschlüsse. Verbinde einfach die beiden Adern der Amtsleitung mit den beiden Klemmbuchsen für das Amt (sind mit einem Telefonmasten gekennzeichnet).
20-09-2012, 19:40
Der Anschluss ist mit A und B bezeichnet wo schließe ich den welche farbe an oder spielt das keine rolle ? Habe ein gelbes und weisses kabel
Danke schonmal
20-09-2012, 20:08
Bei einem analogen Telefonanschluss ist es egal, welche Ader an a und welche an b angeschlossen wird.
21-09-2012, 18:21
Super es funktioniert vielen Dank! Nachdem ich einen Testruf gestartet habe klingelte mein Handy.
Aber leider will die Fernbedienung nicht funktionieren Undecided
Habe die Melder und Chipschlüssel+Fernbedienung eingelernt.
Sie waren dem Admin zugwiesen, ich habe es auch mit einen anderen Benutzer probiert geht auch nicht.
Wenn ich die Taste der 2WAY drücke zum Aktivieren kommt die Ansage:
"Die Alarmanlage wird aktiviert" dann piepst die Analge 10Sek recht laut nervt total und wird danach aktiviert. Wie kann ich den Ton ausstellen ?
Wenn ich bei der Fernbedienung drücke kommt nur ein piepston an der Anlage danach blinkt sie 30x mal grün.
Ich weis nicht mehr weiter habe das komplette Handbuch schon gelesen !
hoffe mir kann dabei jemand helfen.
mit freundlichen gruß
10-11-2012, 21:11
Rolleyes RE: Funkfernbedienung funktioniert nicht ! Secvest 2way FU8000
Hallo, das hab ich auch schon durch. Etliche Stunden beim Kunden.Fernbedienung macht was sie will.
2x getauscht und immer gleich.
Nun nochmal bei der hotline angerufen und jetzt die Antwort:
Anlgenserie hat fehler in der Firmware. muß ausgetauscht werden .Angry
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 22 32.576 02-10-2025 19:23
Letzter Beitrag: FRAD
  Suche Rauchmelder für FU8000 Kenny 1 756 02-01-2025 17:57
  Funkfernbedienung mit Ausgangsverzögerung acel911 0 1.539 11-03-2024 12:52
Letzter Beitrag: acel911
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 2.944 10-12-2023 18:56
  Alter einer FU8000 an der Firmware erkennen ChristianGA 1 1.774 23-11-2023 17:28
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 5.003 31-10-2023 12:48
Letzter Beitrag: tom123
  Außensirene funktioniert nicht! WatiWaten 13 5.395 10-10-2023 09:59
  Abus FU8000 erkennt keine Chipschlüssel mehr treppefux 1 2.785 31-08-2021 17:16
  Neustart FU8000 suschi 4 5.612 27-12-2020 13:07
Letzter Beitrag: suschi
  Netzteilproblem Secvest FU8000 rolandt 6 6.388 23-09-2020 08:53
Letzter Beitrag: rolandt
