Welche Transponder nutzt ihr/sind kompatibel?
13-06-2016, 10:18
ich habe zum zweiten mal einen kaputten Transponder.Deswegen meine Frage welche benutzt ihr bei einer Jablotron 80.
Welche könnte ich noch nutzen?Evtl auch fremdanbieter.
Habe jetzt die von Jablotron( 8000 TAG2,Herst.-Art.-Nr.: 36862 )
Oliver
13-06-2016, 11:16
RE: Welche Transponder nutzt ihr/sind kompatibel?
Theoretisch sollten alle 125 kHz Transponder funktionieren, wir hatten allerdings noch keine Defekte bei unseren Kunden zu beklagen.
13-06-2016, 20:53
Ich habe die Tag6/7 rot/Weiß in Leder eingefüttert.
Sind unauffällig und bisher funktionieren sie einwandfrei.
Murphys Law:
25-01-2017, 16:23
Krame das nochmal nach oben...
Gibt es auch ganz dünne Klebetransponder, so wie die dünnen NFC-Tags zum Kleben?
Ich suche noch nach einer Lösung, um die Alarmanalage mittels Handy zu aktivieren/deaktivieren....so einen dünnen Klebechip könnte man hinten drauf kleben.
25-01-2017, 16:54
Ja, gibt es, nennt sich CRYPTALLOY-Folie.
Bestimmt gibt es auch noch andere Anbieter.
Wenn du zuviel Freizeit hast schmirgel einen Standardchip ab, oder nimm einen Hartplastik-Transponder und frickel den Tag raus.
25-01-2017, 22:08
Hast Du vielleicht einen Link für mich?
Finde bei eBay und Amazon nur Schutzhüllen unter den Begriff...
25-01-2017, 23:36
meinst du sowas?
https://www.i-keys.de/de/Transponder/125...-Uni1.html
https://www.i-keys.de/de/Transponder/125...A-Uni.html
26-01-2017, 08:04
Sieht gut aus!
Funktionieren die mit der Indexa? Gibts da Erfahrungen?
26-01-2017, 09:01
sorry, mein Fehler. Cryptalloy ist tatsächlich nur die Folie zum Blocken. Ich meinte sowas, da ist mir aber der 125KHz-Hersteller entfallen. Ich hatte die irgendwann mal bei Aliexpress besorgt.
26-01-2017, 22:07
habe die Dinger von timbaum jetzt mal bestellt... ich werde berichten.
28-01-2017, 18:28
Kurzes Feedback:
Die Tags funktionieren einwandfrei.
Von hinten in die Handyhülle geklebt, das hat man eh immer dabei... Schlüssel habe ich keinen mehr, da Zuko an der Haustüre.
Man muss nur sehr nahe dran, wenn die Hülle am Handy ist, irgendetwas scheint da zu stören. Nur mit dem TAG gehts auch mit ein wenig Abstand.
29-01-2017, 10:21
Hallo, ich habe auch diese 20mm transparenten rfid Aufkleber geholt. Es kommt auch ein wenig auf die Position an, wo der Chip am Handy angebracht ist. Bei meinen Samsung Handys funktioniert es nur in der Mitte. Auch ich muss es sehr dicht ans Lesegerät halten.
LG
question Transponder lässt sich nicht anlegen Elektriker 10 3.495 08-12-2022 12:48
Letzter Beitrag: Elektriker
  Transponder chris1958 10 7.387 07-07-2018 15:27
Letzter Beitrag: chris1958
  Transponder prüfen, ob angelernt? alarmforum-Nutzer 4 5.051 12-10-2017 13:35
  Transponder chris1958 3 4.379 21-10-2015 22:12
  Transponder Karte funktioniert nicht bei dem zweiten Bedienteil JA-81F harry1 2 3.625 24-01-2014 16:08
Letzter Beitrag: harry1
  Scharf / Unscharf via Transponder? sauberli 6 8.357 13-01-2014 22:53
  Transponder Anmeldung INDEXA 8000 - Howto ? Do ?? hanichl 3 11.371 05-04-2013 20:18
Letzter Beitrag: fireman
  Teilscharfschaltung per Transponder buddha 3 5.782 30-03-2013 22:16
Letzter Beitrag: buddha
  Scharf/Unscharfschaltung mit Transponder bikerben 3 6.497 06-03-2013 17:46
Letzter Beitrag: bikerben
  1 Transponder für 2 Anlagen nutzen Holzwurm9999 3 5.287 05-02-2013 22:08
