VoIP mit Speedport W724V einrichten
30-05-2016, 19:44
RE: VoIP mit Speedport W724V einrichten
OK,
dann bitte mal den port 5062 auch auf die Secvest umleiten. Das sollte gehen ohne das der Speedport moppert. Probier das mal und dann schauen wir weiter. Hattest du auch mal testweise 5060 eingegeben? Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
31-05-2016, 05:56
Ja die 5060 und 5062 habe ich in die secvest eingegeben.
die 5062 kann ich in den Speedport nicht eingeben, da kommt dass der Port schon vorbelegt ist. Hier das Bild vom Speedport |
01-06-2016, 00:37
Ok,
das wird ne tricky sache werden. Da muss ich noch mal nachforschen in welchem Bereich man sich bei t. mit dem SIP Port bewegen kann. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
01-06-2016, 05:55
Telekom und der Speedport in Verbindung mit der Secvest ist echt wie Hund und Katz.
Vielen Herzlichen Dank auf alle Fälle für die Supe HILFE! |
01-06-2016, 07:19
Ich bin der Meinung dass die Benutzerdaten nicht stimmen.
Speziell die Benutzer ID würde ich mal durchtesten, da muss irgendwas rein, was dich als Kunde identifiziert. Das Passwort dazu müsste anonymous@t-online.de sein. Und achtet bitte auf die Rechtschreibung.
01-06-2016, 22:37
Beitrag: #26
Also dann musst du mal Port 5084 versuchen und weiterleiten weil der dann ausserhalb der Range ist.
Erfreuliches habe ich aber bisher nicht lesen können, was SiP-Endgeräte hinter dem Speedport angeht. Auch Fritz ist da ein Kandidat mit dem selben Problem. Hier mal ein kleiner aktueller Bericht: http://blog.alsehk.de/2011/11/25/t-com-r...n-sipgate/ Ach ja du bist noch eine Anwort schuldig. ;-) Hast du mal im Kundencenter nachgeschaut ob du "automatischen Login" aktiviert hast? Das wäre schon wichtig wegen der benutzer ID und dem Passwort. @funkistnichtalles Soweit ich gelesen habe bekommt er die Meldung "Fehler SIP Konfiguration...SIP" Ich weis jetzt nicht ob das auch bei fehlerhaften Zugangsdaten kommt. Dann könnten wir uns echt lange im Kreis drehen. Allerdings frage ich mich selbst wenn alles jetzt korrekt gehen würde, mit welcher Rufnummer würde sich jetzt die Abus registrieren? Ich sehe da ja keine Angaben zur Rufnummer, welche ja doch schon von Bedeutung wäre. Nicht das als benutzer ID die Telefonnummer eingegeben werden muss. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
01-06-2016, 22:47
Beitrag: #27
Da die Rufnummer ja im Kundencenter bzw im allgemeinen registriert wird und sich darüber ja auch die Zuweisungen generieren, bin ich schon der Meinung, dass die Benutzer ID die Telefonummer sein könnte.
Ich habe das so noch niemals getestet, da es in meinen Augen auch wenig Sinn macht. Darüber ein WD Protokoll zu fahren ohne Backup ist sicherheitstechnisches Wahnsinn. Als Sprachanruf vielleicht, aber das interessiert mich als Facherrichter eh wenig bis überhaupt nicht. Eine Alarmanlage ohne Aufschaltung ist ein wenig Alarmanlage, aber nix gescheites und nix halbes und nix ganzes. Aber jedem sein Uhl.
01-06-2016, 23:14
Beitrag: #28
Ja aber die Rufnummern sind ja schon im Speedport registriert und zugewiesen.
Hier gibt man ja zusätzlich die Rufnummer an und dann den Account. In der Abus stehen da ja nur rudimentäre Begriffe für die Felder. Ausser man zwackt eine für die EMA ab. Man kann das ja nicht doppelt registrieren. Nun was genau man nun mit dem Voip-Zugang bezweckt, muss ich passen, da ich die Anlage nicht kenne. Ist der tatsächlich auch für WD gedacht? Mich beschleicht so langsam der Verdacht das dies für was ganz anderes gedacht ist. Irgend einen Abus Voip Dienst vielleicht? Weil wenn dem so ist, können wir ja noch lange rumprobieren. Hat die Anlage den keinen klassischen Analog Ausgang? Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
01-06-2016, 23:26
Beitrag: #29
Gehen wir mal davon aus, dass das Teil nicht explizit für den deutschen Markt konstruiert und optimiert ist.
Im europäischen Ausland läufts mit der Telefonie etwas anders als bei uns. Ich habe schonmal beschrieben, ich habe einen Acount bei Easybell. Hier gebe ich meine Daten ein und bin unter jedem Internetanschluss mit meiner angegebenen Festnetznummer nomadisch unterwegs. Ich wollte das mal testen und es funktioniert tatsächlich. Kostet 9 Euro im Jahr und die Kontingente sind bezahlbar. In D mit den ganzen Flatrates aber eher keine Option. Ich denke der TE will kein zusätzliches analoges Modem. Somit muss er bei der Telekom eine zusätzliche VOIP Nummer mit eigenem Account und Zugangsdaten bestellen. Soweit ich weiß, muss dann aber das gesamte Einwahlverfahren von der anonymous Geschichte auf eigene Einwahldaten umgestellt werden. Das habe ich aber noch nicht gebraucht. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
02-06-2016, 00:37
Beitrag: #30
Das hast du sicher mit recht.
Habe eben noch mal genauer nachgelesen, das als Sip-ID/Benutzer die Telefonnummer gefordert ist. War in dem einen Link auch beschrieben. https://www.telekom.de/hilfe/festnetz-in...ecked=true "Geben Sie die SIP-ID ohne Leerzeichen und Sonderzeichen ein (entspricht Vorwahl und Rufnummer)" Also nicht anonymous@t-online den sondern eine Telefonnummer muss da rein. Da macht das ganze auch wieder mehr Sinn. Müessen wir nur noch schauen ob man den SIP Port verlagern kann. Einige Provider erlauben das ja. Ob da auch bei t. so ist konnte ich noch nicht ermitteln. Mal schauen wie weit wir da kommen. Wird wohl auf eine trial and Error Varianten rauslaufen. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
02-06-2016, 17:12
Beitrag: #31
ich hab das heute mal bei jemand ausprobiert. Im Speedport: > Autologin ok. > Portfreigabe: TCP Umleitung -für ABUS-Server 4433-4433 war eingestellt - 5060-5060 UDP Umleitung - 30000-31000 In Secvest: > SIP Server Name: tel.t-online.de > SIP Ben ID : Telefonnummer mit Vorwahl > SIP Benutzer PW: mal ohne, mal mit Web-Kennwort Kundencenter > SIP Port: 5060 > RTP Port: 30000 mal 30002 > SIP Test-Ruf: eigene Mobilnummer Es erscheint beim Test immer: Fehler SIP-Konfiguration...SIP Es geht nicht! |
03-06-2016, 05:55
Beitrag: #32
Selber Fehler wie bei mir :-(
Habe auh bei der Telekom angerufen...Hilfe ist was anderes. Habe das Gefühl dass derjenige an der Leitung mit halbwissen geglänzt hat. er hat es an den technischen Support weiter gegeben...mal sehen ob sie sich rühren. |
03-06-2016, 07:07
Beitrag: #33
Halloooo?
Was erwartest du bitte von einem Mitarbeiter der Hotline?? In meinen Augen ist deine Aussage eine Frechheit. Dein spezielles Problem muss an die technische Abteilung weitergereicht werden und da wird man sich deines Problemes annehmen. Geduld ist da gefragt, wenn du weiterkommen willst. Je nach Hierarchieebene kann das auch mal dauern. Hier muss ich mal ne Lanze für die MAs der Telekom brechen. Nicht alle sind unmotiviert, unerfahren oder inkompetent. Geh mal zu anderen Anbietern, da hast nur noch Hotlinepflunzen, die die vorgefertigte Maske auf dem Bildschirm abarbeiten ![]() ![]() Dein und unser technisches Halbwissen reicht hier auch nicht aus, um DEIN Problem in den Griff zu kriegen! Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
04-06-2016, 07:09
Beitrag: #34
Da Du nicht weisst warum ich von halbwissen gesprochen habe brauchst Du doch nicht gleich von einer Frechheit sprehen! Ich bin schon eh und je Telekom Kunde und bin dort auch voll und ganz zufrieden....
Aber dieses mal habe ich einen erwischt der leider keinen Plan hatte. Für mich ist das natürlich völlig okay dass er es an den technischen Support weiter gegeben hat. |
07-06-2016, 11:45
Beitrag: #35
Ich habe mit einem befreundeten "Telefoner" gesprochen er meint man sollte mal bewusst das "automatische Login" abschalten und alle Eingaben manuell vornehmen.
Vielleicht kann ich das diese Woche mal probieren! (Ich muss dazu einen Bekannten nerven!) Denn der "Fehler SIP-Konfiguration.." bedeutet ja eigentlich, dass die Secvest sich nicht ordentlich am Server anmeldet, oder? Gibt es sonst was Neues? Gruß Harald |
08-06-2016, 05:54
Beitrag: #36
Leider nein...habe nochmals alle Varianten durch probiert nicht dass ich mich mal vertippt habe...
immer der selbe Fehler. |
15-06-2016, 20:20
Beitrag: #37
Hallo, hat denn die technische Abteilung der Telekom irgendwelche Erhellungen gegeben. Ich komme erst nächste Woche zum ausprobieren, irgendwie müssen wir das doch hinbekommen.
Gruß Harald |
16-06-2016, 05:57
Beitrag: #38
Hallo Harald,
die Kollegen haben angerufen...alerdings war die finale Aussage dass es nicht an der Telekom sondern eher an der Einstellung der Anlage liegen. Leider hatte ich auch hier pech und keinen wirklchen VoIP Experten erwischt. Probiere mich aktuell auch im Telekom Forum. ich verstehe es auch nicht warum man das mit dem Speedport nicht hin bekommt. Mit der Fritz Anlage soll es recht einfsch sein und es gibt hier gute Anleitungen dazu. Gruß Timo |
21-06-2016, 10:58
Beitrag: #39
lt. dem Beitrag von "Zetfas1000" im Beitrag#2, vom12.10.2015, zum Thema "Speedport W714V TypA, SIP Telefonie einstellen", muss das ja gehen! Ich hatte nochmal mit der ABUS-Hotline gesprochen, die verweisen aber ausdrücklich auf die Notwendigkeit die Einstellungshinweise des jeweiligen VoIP-Anbieters zu verwenden und haben angeblich selbst keine Informationen dazu. Gruß Harald |
22-06-2016, 05:52
Beitrag: #40
(21-06-2016 10:58)eleksich schrieb: Hallo, und die Telekom als Anbieter konnte an der Stelle auch nicht weiterleiten. im Telekom Chat habe ich zwar schon einige klicks aber keine Antworten :-( |
