Alte Draht EMA gegen welche neue Hybrid?
04-02-2015, 09:49
RE: Alte Draht EMA gegen welche neue Hybrid?
Es funktioniert alles und du kannst über das Funk-Modul alles einbinden.
Auch hier ist es so, dass immer mehr Komponentnen hinzukommen. Auch die App für die Anlage ist mittlerweile erhältlich. ( Wers braucht) Ist aber gut zu händeln. |
04-02-2015, 10:05
Okay, vielen Dank!
Gibt es denn eine Empfehlung, welche Rauchmelder/Wassermelder "besonders gut" mit der ATS harmonieren? Ich würde dann gern zumindest die Rauch- und Wassermelder vorher besorgen und in Betrieb nehmen, also noch ohne die ATS. |
30-07-2015, 06:20
Morgen Männer,
nach einer halben Ewigkeit muss ich gestehen, dass ich in Sachen EMA nicht weiter gekommen bin. Arbeit, Schlaf und ofenwarmer Nachwuchs nahmen von 24 Std./Tag praktisch 25 Std. in Anspruch. ![]() In den vorangegangenen Posts hatten wir für meine Zwecke die ATS Advanced als ideale Lösung herausgefunden, weil dies der artverwandte Nachfolger meiner alten Aritech ist und meinen Bedürfnissen am besten entspricht. Ich bräuchte mal eine wirklich nur grobe Kostenschätzung, wenn ich die ATS gegen die alte Aritech tausche und dabei: - 5 Reedkontakte im Keller einbinde (vorhanden) - 1 Wassermelder Keller (drahtgebunden, muss neu) - 1 Gasmelder Keller (drahtgebunden, muss neu) - 1 Rauchmelder (drahtgebunden, muss neu) - 3 Kontakte im EG (vorhanden) - 1 Bewegungsmelder im EG (drahtgebunden, muss neu) - 1 Glasbruchmelder im EG (Funk, muss neu) - 1 Rauchmelder (Funk, muss neu) - 7 Kontakte im OG (vorhanden) - 1 Bewegungsmelder (vorhanden) - 1 Rauchmelder (Funk; muss neu) - 1 Rauchmelder im DG (Funk oder Draht, muss neu) - 2 Bedienfelder (eins befindet sich im Eingang (drahtgebunden); ein weiteres müsste ins OG (gern Funk, notfalls auch Draht möglich) - Möglichkeit der WD-Aufschaltung über FritzBox / Kabel Deutschland (USV wird noch installiert) - Scharf-/Unscharfschaltung ggf. über Transponder Hier muss ich noch ein paar Euros Sicherheit einplanen, weil ja - wie vor ein paar Monaten erwähnt - ggf. einzelne Meldelinien defekt sind (Dachsanierung), d.h. ggf. muss ich weitere drahtgebundene Reedkontakte durch Funkkontakte ersetzen. Was mag die gesamte Anlage bei Installation durch einen Fachmann in etwa kosten? Mir geht es dabei um die grobe Richtung, sprich 1.500 €, 2.000 €, 2.500 € usw., zumal der Zeitaufwand kaum einwertbar ist. Zumindest der Materialaufwand sollte sich einigermaßen schätzen lassen, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass ich alle drahtgebundenen Linien weiter nutzen kann. Danke & Gruß Matphil |
30-07-2015, 10:19
ein Orakel, schön. Schon länger keins gehabt.
![]() Die Komponenten inkl. GSM/GPRS Modem solltest du für ca 2500 Euros inkl Mwst einplanen. Da habe ich auch das Funkgateway eingerechnet, welches du brauchst, um die Funkkomponenten einzubinden. Das mit der Arbeitszeit ist so ne Sache, denn die Überraschungen gibts immer dazu. Wenn alles einigermassen glatt läuft und die Kontakte schon mal vorher durchgemessen sind, sollte das in 2 Arbeitstagen erledigt sein. Einen Puffer von 400 Euro habe ich da reingerechnet. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
30-07-2015, 10:51
Besten Dank für die schnelle Rückmeldung.
2.500 € ist ein Betrag, mit dem man was anfangen kann. Da der gemeine Volksmund ja "unverhofft kommt oft" propagiert, gehe ich davon aus, dass die 400 € bis auf den letzten Cent verbraucht werden, für die genannte "Überraschung". |
04-08-2015, 13:13
Beitrag: #26
bevor es bei mir los geht, noch eine kurze Frage: Ich will ja bei mir Rauchmelder mit in die EMA einbinden. In den nächsten Wochen werde ich meine Bodendecke, sprich Fußboden des Dachgeschosses, erneuern. Ich würde dann gern von oben bereits Kabel für 4 Rauchmelder verlegen und durch die Decke bohren (SchlaZi, KiZi, GäZi und Flur), das die schon mal ein bissgen raushängen. Jetzt sind es vom Dachgeschoss bis zur Alarmzentrale mit Umweg gut 20m. Kann ich die Rauchmelder irgendwie parallel oder in Reihe schalten, damit ich nicht 4x20m Kabel bis in den Keller ziehen muss? Ich will zumindest das schon mal vorbereiten, weil die Chance gerade günstig ist. Da ich damals in Physik meistens den Unterricht gestört habe, muss ich mit dieser laienhaften Frage leider Farbe bekennen. Danke schon mal für Antwort! |
04-08-2015, 13:33
Beitrag: #27
Ja, du kannst mit den Relais-Meldern von Punkt zu Punkt springen.
Der auslösende Melder zeigt sich dann durch eine leuchtende LED. Musst halt alles durchrennen ![]() Ist aber im Kleinbereich nicht weiter schlimm, da du so auch gleich die Kontrolle machst.
04-08-2015, 15:56
Beitrag: #28
Oder Du nimmst eine 6DA Leitung, schleifst die von Melder zu Melder und nimmst für jeden Melder eine andere Doppelader. Mit Spannungsversorgung bist Du dann bei 5DA + 1DA Reserve. Je nach Meldersockel ist das Durchverbinden kein Problem (Platzmäßig). So hättest Du wieder Einzelmelderkennung.
05-08-2015, 01:02
Beitrag: #29
(04-02-2015 09:38)Matphil schrieb: ...Gibt es Funk/WLAN-Rauchmelder, die ich in die ATS einbinden kann? Aktuell fehlen bei uns zwei. ... Gilt in Deinem Bundesland die Rauchmelderpflicht (schon)? Dann solltest Du beachten, das Du nicht einfach jeden beliebigen Rauchmelder nehmen kannst, um dieser Pflicht nachzukommen. Zusätzlich kannst Du natürlich 99 nicht zugelassene Melder verwenden. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
05-08-2015, 06:46
Beitrag: #30
Hybridanlagen haben doch die Möglichkeit mit Erweiterungsmodulen zu arbeiten. Wird bei deiner so etwas nicht angeboten?
Ansonsten installiere doch im UG eines dieser Module und du brauchst nur eine Busleitung in den Keller. Voteil: Geringer Verkabelungsaufwand und jederzeit erweiterbar. Hab ich bei mir durchs ganze Haus gezogen und hat sich bewährt. Zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit je nach Anlage über die Busleitung Relais zu schalten. Eine flexiblität ohne Ende. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
05-08-2015, 08:07
Beitrag: #31
Sicher kann die Anlage das.
ASH ist irgendwo falsch abgebogen und hat den Faden verloren ![]() Die ATS ist eine moderne Anlage und kann alles, was das Herz so begehrt. Du könntest sogar die Heizung und die Kaffeemaschine einschalten.
09-08-2015, 10:13
Beitrag: #32
Guten Morgen,
ich glaube, dass einfachste ist wirklich ein einzelnes Kabel mit 6-10 Doppeladern (Reserve für Heizung und Kaffeemaschine eingerechnet). Die Spannung für alle Melder läuft dann über ein einziges Adernpaar? Bringt die ATS die Spannung mit oder muss ich da separat für Strom sorgen? Da ich noch überall rankomme, kann ich sonst auch zu jedem Melder ne 230V Leitung legen. Noch ist praktisch alles möglich. Danke nochmal für die ganzen Hinweise in den letzten Posts. |
09-09-2015, 09:26
Beitrag: #33
So,
nochmal kurze Frage, weil ich jetzt nahezu alle Kabel verlegt habe. Benötige ich für das zweite Bedienteil ATS1135 noch eine extra Spannungsversorgung oder läuft das über die normale Alarmleitung? Am Wochenende werde ich den neuen Boden im DG reinlegen und damit an keine Kabellage mehr rankommen. Bevor die Fachmänner kommen, würde ich das zumindest gern vorbereiten. Danke. |
17-09-2015, 06:00
Beitrag: #34
Guten Morgen!
Könnt ihr mir ggf. ein paar Errichter für die ATS Advanced in Hamburg, PLZ 22*** nennen? Bin an die Herstellerfirma heran getreten und habe dort nach etwas längerer Zeit zunächst 3 Firmen im direkten Umkreis bekommen. Eine davon bietet die ATS überhaupt nicht an, die andere ist bis oben hin voll mit Aufträgen. Die dritte muss ich noch anfragen. Falls jemand ein paar Errichter parat hat, gern kurze Info per PN. Danke... und legt euch wieder hin! Gruß M. |
