Klein-EMZ (Draht) mit GSM gesucht
17-03-2024, 23:02
Überwacht werden soll 1 Ausstellungsraum mit diesen Bedingungen:
- Draht, kein Funk
- 2 Dual-Bewegungsmelder
- Innensirene
- TWG mit SMS / Sprache via GSM
- möglichst elektronische Schalteinrichtung a la Identkey / Comlock
Alle mir bekannten / verfügbaren EMZn sind zu groß oder ungeeignet.
Zur Not würde es ein ComXline GSM mit Schlüsselschalter als Abschalt-ML tun.
Besser wäre aber eine EMZ mit elektronischer SE.
Was gibt es da am Markt?
17-03-2024, 23:41
RE: Klein-EMZ (Draht) mit GSM gesucht
Satel Versa mit INT-CR als Schalteinrichtubng mit transparentem IP-Gehäuse um das INT-CR wenn outdoor installiert.
____
17-03-2024, 23:44
Deffiniere "zu groß oder ungeeignet" Wie soll man das verstehen?
Gehäuse zu groß? Preis zu groß?
18-03-2024, 00:20
Es muß nicht das billigste sein, aber auch nicht das teuerste.
Und der Kasten soll nicht so groß sein.
MB48 im ZG3 habe ich einige da, aber in jeder Beziehung zu groß.
MB12 wäre ideal, aber nicht mehr lieferbar.
Satel überzeugt mich nicht recht.
Die ABUS Terxon MX ist ja wohl aus.
Da gefiel mir, das das BT einen Chipleser drin hat.
18-03-2024, 00:42
Wenn du eher Abus Terxon als Satel nutzen würdest, muss ich mal fragen: Was überzeugt an der Versa nicht? Deren BT hat btw auch nen Chipleser.
____
18-03-2024, 10:09
habe zuletzt als Erweiterung auf Kundenwunsch in einem Filialbetrieb 3 x INDEXA 9000 mit Tastaturleser und GSM verbaut. 4 Linien/Ausgänge passen auch in die Zentrale. Dazu Dualmelder von Telenot. Gesamtlösung für das Geld unschlagbar. Da bekommt man normal nicht einmal ein seröses ÜG dafür. Leider keine deutschen Protokolle. Aufschaltung (leider nur bedarfsgesteuert) Fernwartung und SMS i.O. App lehne ich ab.
Viel Erfolg
18-03-2024, 16:34
Compact easy und gut ist , 1 Leser ohne AWE geht, 8 Linien verdrahtet geht, Funk kann, muß aber nicht, Wählgerät LTE und Sprache über GSM geht
Kann man auch schöne Alarmkoffer mit bauen , und am wichtigsten , es läuft 100 %
18-03-2024, 16:43
Wenn du selbst schon ein cxl in den Raum wirfst, schau dir doch mal die TAS-Link 3 bzw. 4 an. Die haben EMZ-Funktionen drin und wurden von einer großen deutschen Bank einige Zeit eingesetzt.
Als SE packst du dir dann ein comlock 1030, eine IK3 konventionell oder sowas neben die Anlage.
18-03-2024, 18:55
Danke allen für die Anregungen.
Derzeitige Favoriten:
- compact easy (wenn KD ein offizielles Angebot will wegen Förderung)
- TAS-Link + IK2 konv. (habe ich da)
- Complex 216H + Comlock (habe ich da) + CXL 1516 GSM
- Indexa klingt interessant, habe ich aber bis dato keine Beziehung
Ich sehe eben bei Telenot, daß die Compact Easy abgekündigt ist.
18-03-2024, 19:36
(18-03-2024 18:55)diet59 schrieb:  Ich sehe eben bei Telenot, daß die Compact Easy abgekündigt ist.
Nun schreib mal nicht so was, ich habe fast einen Herzkaspar bekommen Blush
Abgekündigt sind nur die zeitlich befristeten Aktionsangebote NICHT die Compact easy (eine meiner meist verkauften Anlagen).
19-03-2024, 19:49
Meine Nachfrage bei Telenot ergab:
Abgekündigt sind die Pakete mit GSM-2G/3G, an deren Stelle treten solche mit GSM-4G.
19-03-2024, 20:08
Eben, da steht dann V.4 auf dem Karton. Das bedeutet aber nicht, dass die Compact Easy abgekündigt wurde.
  Zuverlässige EMZ vom Errichter installiert die auch Beleuchtung steuern kann Miro2002 9 3.972 12-12-2025 19:29
Letzter Beitrag: Danny Falk
  Suche Hybrid EMZ für EFH headroom 22 19.879 08-01-2020 19:49
  Einfache Draht Alarmanlage bema 14 11.808 27-03-2017 06:35
Letzter Beitrag: bema
  EMA für Bauwagen (GSM Modul gesucht) Filewaker 2 3.988 17-09-2016 23:05
  Sicherungsbereich EMZ Time_to_wonder 6 8.872 06-06-2016 22:21
  Alte Draht EMA gegen welche neue Hybrid? Matphil 33 30.109 17-09-2015 06:00
Letzter Beitrag: Matphil
  EMZ für Einfamilienhaus williamsbirne 11 19.489 17-06-2014 13:59
  Kabelgebundene Einbruchmeldeanlage gesucht -GSM- umeuzo 6 9.750 26-05-2014 16:05
  BMZ , EMZ in einem Raum mit Fenster BMA FAN ! 7 12.160 03-11-2013 17:57
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Ersatz drahtgeb. Alarmzentrale durch neue Draht/Funk Alarmzentrale u. zus. Meldern VJS-Tiger 8 13.597 19-09-2013 11:46
Letzter Beitrag: VJS-Tiger
