Integra in Verbindung mit dem Int-KNX-Modul
04-09-2015, 17:28
Hier habe ich zwei Frage:
1) An den Fenstern habe ich den AVD-100 (Funk-Magnetkontakt). Der hat ja zwei Linien. Stelle ich diesen bei dem Reaktionstyp beide male auf "Sofortlinie"?
2) Ich habe bereits konfiguriert, dass beim Öffnen des Fensters übers das KNX-Modul eine "1" auf den KNX-Bus gesendet wird. Dummerweise sendet das Modul sofort eine "0" hinterher, obwohl das Fenster noch geöffnet wird.
Gibt es hier eine Einstellung, welche ich übersehen habe?
06-09-2015, 22:00
RE: Integra in Verbindung mit dem Int-KNX-Modul
Hi! Wenn ich dein Problem richtig verstanden habe solltest du damit versuchen:
1 den Ausgangstyp auf "24 Monostabiler Kontakt" stellen.
2 unten Rechts Hacken "Aktiv bei Verletzung" setzen.
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 646 16-12-2025 11:36
  KNX-2 Modul WWebber 34 26.606 01-12-2025 19:45
Letzter Beitrag: noschvie
  keine Verbindung zum KNX-Modul renezs 1 633 19-10-2025 22:45
  INT-GSM LTE, Verbindung wird nicht aufgebaut Hogend 3 1.012 07-10-2025 13:29
Letzter Beitrag: Hogend
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 1.249 03-02-2025 06:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 2.341 20-01-2025 23:51
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 2.774 22-06-2024 12:56
Letzter Beitrag: alramlechner
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 3.976 18-12-2023 22:22
Letzter Beitrag: srmlri
  Ausgänge mit INT-TSH2 schalten dirkm 4 2.116 20-10-2023 13:25
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 7.635 13-09-2023 07:37
