Meder aktiv
07-06-2015, 10:20
Meder aktiv
hallo,
ich habe bei meiner schwester eine ja-80 installiert. am zentralen punkt vom haus, d.h. großer flur mit der hauseingangstür, habe ich einen satel grey per kabel (fallensicherung) an der zentrale (komponente 1) angeschlossen, bereich C zugeordnet und steht bei reaktion auf NÄCHSTE VERZÖGERUNG . tür und fenster kontakte (alle funk) sind auf bereich A zugeordnet. alles läuft soweit. der tür melder 8003m ist auf reaktion NATÜRLICH und die ein- & ausgangsverzögerung der zentrale auf 20sec. das funkbedienteil hängt direkt hinter der haustür. wie bekomme ich die status meldung, NUR der satel melder, vom display bedienteil weg? ich habe das gestern nicht mehr testen können jedoch dürfte ich doch den bereich abc bei MELDER AKTIV nicht aktivieren können. hätten ihr einen lösungsverschalg für mich oder werden weitere infos benötigt. lg daniel |
07-06-2015, 16:37
RE: Meder aktiv
Das geht nicht. Eim offner Melder wir IMMMER angezeigt. Hier wäre ein Funkmelder sinnvoll. Dann hast du diesen Effekt nicht Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" | tloc82 | 11 | 611 |
Gestern 14:48 Letzter Beitrag: AaronK |
| Zentrale JA-80K "Melder Aktiv" | marcopoloat | 7 | 1.192 |
10-10-2025 23:18 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Melder Aktiv | Kabeljunge | 8 | 6.937 |
16-10-2017 01:10 Letzter Beitrag: megagramm |
| Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN | alarmforum-Nutzer | 2 | 3.610 |
17-08-2017 15:30 Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer |
| Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv | mabo | 7 | 5.166 |
19-02-2017 18:52 Letzter Beitrag: evertech |
| Melder aktiv nach Batteriewechsel | keinbruch | 7 | 5.393 |
16-02-2017 09:20 Letzter Beitrag: keinbruch |
| Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente | Actionpike | 7 | 6.680 |
21-12-2016 22:10 Letzter Beitrag: smith007 |
| BM04 - Melder aktiv | oihabs | 13 | 11.370 |
16-02-2016 18:25 Letzter Beitrag: oihabs |
| Anzeige " Melder aktiv " 8003m | Daniel J | 1 | 2.999 |
18-11-2014 22:28 Letzter Beitrag: Daniel J |
