  • 1 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
MB24 /ds7700 IP Zugang -gelöst-
30-03-2015, 17:56
Ich habe folgendes Problem.
Ich bekomme vom PC keine Winfem Verbindung über das Netzwerk.
Die Anlage wird gefunden aber nach der Anwahl kommt die Meldung.
Remote disconnect After password send
ID Nummer und Password sind passend.
Der Zugang über die App geht dagegen ohne Probleme.
Vielen Dank für eure Hilfe
04-04-2015, 17:17
RE: MB24 /ds7700 IP Zugang
Mit dem Problem habe ich auch gerade zu kämpfen. Ich glaube man muss den Zugriff erst irgendwie für 60min freigeben. Was genaueres habe ich aber noch nicht herausgefunden.
04-04-2015, 23:46
Bei der Anlage die ich beschrieben habe funktionierte der Zugang immer einwandfrei.
Erst nach einer Firmwareaktualisierung kam das Problem.
Der Zugang vom IPhone geht ohne Probleme nur über PCI Winfem geht es nicht mehr.
Ich habe mit der Hotline telefoniert, allerdings ohne das mir jemand helfen konnte. Seine Vermutung war, dass es am Port liegt, aber dass ist es nicht.
05-04-2015, 12:49
Ich habe es nun hinbekommen. Ich habe die AES Verschlüsselung eingeschaltet und nun funktioniert es. Vielleicht ist das ja auch dein Problem...
Ist es normal, das es so extrem Lange dauert die Konfiguration oder den Ereignisspeicher herunterzuladen? ca. 15min
04-05-2015, 14:23
Hat bei mir leider nicht geholfen.
Hat noch jemand eine Idee?
04-05-2015, 17:36
Also Zugriff per IP dauert bei mir auch recht lange... Also Download von Ereignisspeicher und co.
Ihr müsst die IP des Winfem-Rechners im DS7700 hinterlegen, damit dieser Eingehende Verbindungen per IP annimmt.
05-05-2015, 19:20
(04-05-2015 17:36)maegges schrieb:  Also Zugriff per IP dauert bei mir auch recht lange... Also Download von Ereignisspeicher und co.
Genau hier ist das Problem. Ich hatte die IP von der 7700 eingetragen und nicht vom PC
Danke dir maegges
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 3 219 Gestern 21:23
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.338 14-10-2025 07:46
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 2.462 21-04-2024 20:52
Letzter Beitrag: Manfred70
question DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch 26196008 27 8.960 16-10-2023 13:20
Letzter Beitrag: 26196008
  DS7700 -Ansagetexte SammyHH 8 4.523 04-06-2023 07:08
Letzter Beitrag: Privateruser
  DS7700 Reparatur? SammyHH 16 5.578 18-05-2023 20:49
  E-Mail DS7700 Nightcrawler 3 2.972 14-04-2023 20:04
  MB24 kein bootloader digimon07 11 7.067 21-11-2022 15:05
  Von MB24 auf Secure Kolter 10 6.500 20-11-2022 22:48
  DYNDNS Zugang zur MB Secure und App blackpanter159 6 5.545 04-10-2022 19:00
Letzter Beitrag: MijoBerlin
