DYNDNS Zugang zur MB Secure und App
07-10-2021, 07:54
Hallo, ich habe eine MB Secure 5000 in einer Firma, die wollen jetzt eine APP, und sie haben eine DYNDNS Adresse wo die Firma von aussen erreicht werden kann.
Wie bringe ich das von statten dass ich die MB Secure per APP erreichen kann über den DYN DNS? APP Lizenz ist natürlich vorhanden.
mfg
lb81
07-10-2021, 08:19
RE: DYNDNS Zugang zur MB Secure und App
Du brauchst Zugang zum Router und musst da die entsprechenden Ports auf die Zieladresse leiten. Die entsprechenden Freigaben in der Anlage sind ebenfalls zu setzen.
07-10-2021, 08:39
Sorry, aber den Weg sollte normalerweise jeder kennen Cool
Ist ja nicht nur bei der MB Secure so.....
07-10-2021, 09:53
An: peteralarm
Sorry, bin in dieser Hinsicht ein neuling, kannst mit nicht die wichtigsten Schritte schildern, wie ich die Secure einstellen muss?
Sorry, absoluter Neuling auf diesem Gebiet und dann gleich mit einer MB Secure einsteigen?
Du solltest dich erst mal mit Grundlagen Schulungen befassen. -Nur mein gut gemeinter Rat dazu-
Es nutzt auch nichts, weitergehende Informationen zu dieser Anlage per PN anzufragen. Das ist eine Errichteranlage und bedarf gewissen technischen Voraussetzungen und Schulungen, wo übrigens auch dieses Thema angesprochen wird. Im übrigen sollte dir der Support deines Händlers da weiterhelfen können.
Kollege funkistnichtalles hat dir bereits erklärt, wie du vorgehen musst.
07-10-2021, 10:32
auch mir hat er eine PN geeschickt, es wird aber auch von mir an unidentifizierte Foristen keine Informationen zu Errichteranlagen geben. Hierfür gibt es die Hotlines der Hersteller, bei denen man gelistet ist. Kommt man da nicht rein ....
07-10-2021, 14:15
(07-10-2021 09:53)peteralarm schrieb:  Das ist eine Errichteranlage und bedarf gewissen technischen Voraussetzungen und Schulungen...
(07-10-2021 10:32)funkistnichtalles schrieb:  ...es wird aber auch von mir an unidentifizierte Foristen keine Informationen zu Errichteranlagen geben...
Da bin ich voll Eurer Meinung. Leider kann sich hier Hinz und Kunz anmelden und findet sehr viel Fachinformationen welche unstrittig die Errichterebene betreffen. Das Fachwissen der (Fach-)Errichter wurde mit nicht wenig Zeit- und Geldaufwand und nicht selten durch Erfahrung (=Lehrgeld) teuer erworben.
Ich finde als Facherrichter für den fachlichen Austausch das Profiforum Sicherheitstechnik bedeutend besser, da sind ausschließlich Facherrichter welche sich gegenseitig mit Fachwissen helfen. Unser teuer erworbenes Fachwissen wird dort geschützt, weil es ausschließlich unter Profis ausgetauscht wird. Dies geschieht auf Basis der (kompetenten) fachlichen Gegenseitigkeit! Kollegen helfen Kollegen!
In diesem Forum gebe ich bei Errichterebene lediglich globale Tipps und Hinweise bzw. weise auf den jeweiligen Hersteller hin. Mein, in über 40 Jahren, teuer erworbenes Fachwissen werde ich nicht an Hinz und Kunz verschenken. Die welche Errichterfachwissen verschenken, haben meiner Ansicht nach eine Profilneurose und Suchen eigentlich nur nach Lob und Anerkennung.
04-10-2022, 18:00
Hier kommt aber nicht nur das Wissen von Fach-Errichtern zum tragen. Hier ist auch Kenntnis von Netzwertechnik vonnöten. Wenn es ne „relativ“ große IT-Anlage ist, sollte dir der Netzwerker gelegen können. Wenn nur nen Router davor geschaltet ist, müsste man die IP der Zentrale in die DMZ schubsen. Dann ist die auch via DynDNS erreichbar. Ohne DMZ ging es bei mir privat natürlich auch nicht.
  MB SEcure Makrotaste externscharf mit Austrittszeit? Techniker 3 1.029 19-10-2026 16:34
Letzter Beitrag: Techniker
  MB Secure 2000 zurücksetzen geht nicht Techniker 5 1.415 06-10-2026 14:39
  MB Secure 4000- 2 Fragen Techniker 2 1.420 30-08-2026 10:46
  Internunscharf über Eingang Secure aber nur intern Techniker 6 2.061 29-08-2026 14:28
  einlesen von MB Secure Zentralen Knarf1509 4 2.904 27-02-2026 10:05
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 2.600 09-01-2026 06:38
Letzter Beitrag: MartinH
  Scharfschaltverzögerung eines Bereichs der MB Secure Pro Shadow1997 4 2.844 09-12-2025 16:06
Letzter Beitrag: Shadow1997
  MB Secure und IOS Techniker 2 2.110 26-11-2025 19:43
  MB Secure Windows 11 Beast060 11 5.492 17-11-2025 20:15
Letzter Beitrag: complex400
  Zugangsebene 3 MB Secure Shadow1997 8 4.117 21-07-2025 19:35
