Terxon sx geht sofort los
05-03-2015, 19:37
Hallo habe die Alarmanlage angeschlossen und konfiguriert, a die Zone wo nicht belegt sind habe auch eine Brücke angeschlossen, und an die bedienteil die nicht belegte Zone auf 00 eingestellt.
Sabotage Kontakte ( COM A/T ) habe ich auch eine Brücke angeschlossen.
Mein Problem ist: sobald ich die anläge aktivieren nach der Ablauf der angestellte zeit geht die Sirene sofort los, habe zwei bewegungsmelder dran, die habe ich auch mit 00 deaktiviert zum testen habe keine erfolg.
Kann da mir jemand helfen weiss nicht mehr was ich noch teste soll..
05-03-2015, 20:17
RE: Terxon sx geht sofort los
Ich glaube, da ist was falsch angeschlossen. Kannst Du mal ein Foto von der Klemmleiste einstellen, an der Sirene, Melder, Sabo etc. angeschlossen sind?
Gruß Jörg
05-03-2015, 20:50
(05-03-2015 19:37)Bengi schrieb:  ...Mein Problem ist: sobald ich die anläge aktivieren nach der Ablauf der angestellte zeit geht die Sirene sofort los...
Wahrscheinlich hast Du die Sirene an einen Ausgang angeschlossen, der auf "AKTIV FOLGEND" eingestellt ist. Der muss auf "SIRENE" eingestellt sein.
08-03-2015, 11:41
Danke erstmal ..
die Sirene habe ich auf opt3 angeschlossen, Blitzer auf opt2, dann 0V auf öffner der Sirene auf TR .
08-03-2015, 13:28
(08-03-2015 11:41)Bengi schrieb:  Danke erstmal ..
die Sirene habe ich auf opt3 angeschlossen...
Dann muss die Einstellung im Programmiermodus 083 = SIRENE sein!
08-03-2015, 18:32
Meinst du vielleicht dieser Punkt
08-03-2015, 21:17
(08-03-2015 18:32)Bengi schrieb:  Meinst du vielleicht dieser Punkt
Ja, 083 = SIRENE 00
082 = BLITZ FOLGEND 08
Das andere Ende von Blitz und Sirene gehört an + 12 Volt!
Über OP2 wird der Blitz, über OP3 die Sirene gegen GND geschaltet.
09-03-2015, 12:04
Ich versuche es, dann werde ich mich nochmal melden vielen Danke nochmal ;-)
11-03-2015, 19:17
Shy RE: Terxon sx geht sofort los
Das hat super geklappt !!
Vielen Vielen danke ihr wart sehr hilfsreich..
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 26.887 11-03-2022 17:30
Letzter Beitrag: HaSch
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 2.643 03-12-2019 20:02
Letzter Beitrag: Mike-B
  Sirene geht sofort los nach Wiederinbetriebnahme Terx_MaSy 6 6.969 11-08-2018 20:02
Letzter Beitrag: Manfredo
  Abus Terxon SX - unscharf - piept in unregelmäßigem Abstand los Abustest 14 12.961 01-04-2018 12:14
Letzter Beitrag: evertech
Exclamation Sofort Zone A mit ABUS Proximity Schlüssel aktivieren Pitco 5 5.935 07-01-2018 21:09
  Nach Scharfschltung geht Sirene kurz los Mikkegr 3 3.927 16-12-2016 19:32
Letzter Beitrag: Tomilee
  terxon SX geht nicht scharf zuschalten tina123 1 2.994 13-05-2016 13:25
  Inbetriebnahme von Terxon S funktioniert sofort mit Alarm angel43 6 6.286 29-04-2015 22:44
  Terxon MX Funkerweiterung geht nicht. derbeweis 8 7.207 25-11-2014 22:11
  Terxon SX - Bedienteil Sabotage geht nicht raus Schnuggel 27 22.550 22-12-2013 21:29
Letzter Beitrag: Schnuggel
