Nach Scharfschltung geht Sirene kurz los
31-01-2016, 19:08
Habe eine Terxon MX mit einer Innensirene SG1250 und einer Aussensirene SG1800
Nach Scharfschaltung der Alarmanlage gehen beide Sirnen kurz los, o wie es eine Bestätigung ist dass das System scharf ist. kann man dies abschalten bzw. mit welchen Code. Konnte leider bis dato nichts finden
Michael
02-02-2016, 11:56
RE: Nach Scharfschltung geht Sirene kurz los
Tach Michael.
Wie kurz ? Nur Bruchteil von einer Sekunde oder länger ? Wie sind die Codes 062, 072 und 76 gesetzt ?
Manfred
11-12-2016, 16:42
Hallo ,
Habe das gleich problem
Sirene läutetet direkt nach scharfschaltung ca 5 sek. lang....
Gibt es eine Lösung????
LG
16-12-2016, 19:32
Lösung:
Ausgänge waren falsch Programmiert.
Unter den Menü Punktenn 081 und 083
081 - 00 Sirene
038 - 08 Blitz folgend
LG Tomilee
  Sirene geht bei Aktivierung an Cmeier76 2 3.780 10-03-2019 21:02
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Sirene geht sofort los nach Wiederinbetriebnahme Terx_MaSy 6 7.366 11-08-2018 20:02
Letzter Beitrag: Manfredo
  Abus Terxon SX - unscharf - piept in unregelmäßigem Abstand los Abustest 14 13.779 01-04-2018 12:14
Letzter Beitrag: evertech
  Direkt nach scharfschaltung - Sirene leutet für ca. 5 sek. Tomilee 11 7.274 17-12-2016 15:36
Letzter Beitrag: Tomilee
  Terxon sx geht sofort los Bengi 8 9.152 11-03-2015 19:17
Letzter Beitrag: Bengi
  Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist... zottelthebest 4 7.564 30-01-2015 09:25
Letzter Beitrag: zottelthebest
  Sirene SG1800 blinkt nach Scharfschaltung an Terxon MX MoonMan 1 5.859 14-12-2014 18:34
  Problem bei Terxon SX nach Akkutausch bei Sirene wilgin 2 8.221 14-03-2013 21:27
Letzter Beitrag: wilgin
  Nach Scharfschaltung ist die Sirene lediglich 30 Minuten verfügbar mafi 0 3.279 13-12-2012 23:08
Letzter Beitrag: mafi
