Abus Terxon SX - unscharf - piept in unregelmäßigem Abstand los
24-03-2018, 16:45
in der Altinstallation der Terxon SX funktioniert etwas nicht mehr richtig.
Das Bedienteil ist mit Schlüsselschalter.
Nach einer unregelmäßigen Zeit fängt es an zu piepen am Bedienteil, alarm startet keiner.
Der Akku ist kürzlich "schwach" geworden, ist aber noch nicht getauscht.
Das ganze ist natürlich unheimlich nervig wenn es ständig von allein anfängt zu piepsen.
Es leuchtete wohl auch einmal die rote lampe .... (Schraubenschlüssel) aber da war ich selbst nicht dabei.
Was kann das sein?
Bedienteil kaputt?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
24-03-2018, 19:27
RE: Abus Terxon SX - unscharf - piept in unregelmäßigem Abstand los
ist wohl der akku
24-03-2018, 22:49
Ich wäre überrascht, wenn es der Akku wäre, Abutest.
Was steht denn im "Ereignisspeicher" ? Gibt es Eintragungen ?
Manfred
25-03-2018, 00:21
Den Ereignisspeicher / Log konnte ich leider mir noch nicht ansehen.
(Bin gerad nicht in der Nähe)
Wird sicherlich auch Batterie drinstehen. Ein aktuell anliegender Fehler müsste aber im Display stehen oder?
Aber im ernst, kann das am Akku liegen?
Ich meine, macht doch keinen Sinn das die dann lospiept solange er nicht gewechselt ist.
Wenigstens löst sie nicht richtig Alarm aus (Wahlgerät)
Systemreset 33 hat jedenfalls nichts geändert, der wurde probiert.
Was könnte ich, wenn ich da bin alles probieren?
Nochmal Reset?
Wackelkontakt vom Schlüssel bzw. der Schließeinheit?
25-03-2018, 13:19
> Aber im ernst, kann das am Akku liegen? Ich meine, macht doch keinen Sinn das die dann lospiept solange er nicht gewechselt ist.
Einverstanden Abustest,
diese Symptome sprechen wirklich nicht für Akkuprobleme.
Genau richtig. Diesen nichtstuhenden Akku werden hier immer wieder Wehweh’chen angedichtet. Dabei sind die fast ‘unkaputtbar’ und halten ewig !
Durchforste doch bitte erst einmal den ‘Ereignisspeicher’ (man - was für ein Wort), in der Technik auch Log genannt, auf Einträge bevor wir ins ‘Blaue schießen.
Manfred
26-03-2018, 16:59
zeigt jetzt "System Modus" an ... wurde wohl reset/neugestartet.
(Bin noch nicht wieder vor ort)
Was erwartet mich da wenn ich das wieder ans laufen bringen will?
Im prinzip doch nicht allzuviel oder?
Das meiste ist ja verdrahtet ... also wohl Ausgangsmodus und verzögerung wieder einstellen etc.
28-03-2018, 18:58
So,
habe mir den Fehlerspeicher angesehen, es ist nur Akku schwach und Akku defekt drin.
Habe ihn erstmal abgezogen, wie kann ich aktivieren, mit aktiven Akkufehler?
Muss sich doch irgendwie ignorieren lassen?
29-03-2018, 15:55
> ... wie kann ich aktivieren, mit aktiven Akkufehler?
Meines Wissens - nicht möglich. Bei einer funktionierenden Anlage kann der Akku im Programmierungsmodus problemlos gewechselt werden.
Hier hilft wohl jetzt nur ein neuer Akku.
Manfred
29-03-2018, 23:57
Danke Manfredo.
Habe einen neuen.
Ist natürlich irgendwie nicht der schlaueste zug, das ein fehlender akku das aktivieren verhindert.
Und genauso schlimm das ein defekter akku den Bedienteilalarm startet.
30-03-2018, 00:05
Wie alt war er den dein Akku?
11.Gebot:
30-03-2018, 11:44
Ich schätze der war gute 10 Jahre ...
Kostete um die 50 €.
Es ist auch garnicht schlimm das er mal ausfällt, aber das nichts mehr mit der Anlage geht in der Zeit der Beschaffung ist echt armselig.
Nun ist wieder alles gut.
30-03-2018, 15:30
da der Akku die Bereitschaft der Anlage während eines Stromausfalls sichert, ist es korrekt, das nichts mehr geht, solange er nicht gewechselt ist.
Alarmanlagen sind jährlich zu warten. Der Belastungstest nach Netzausfall gehört dazu. Bei der Terxon fliegt spätestens alle vier Jahre der Akku raus. Dieser kostet ca. 15 bis 30 Euro, je nachdem wo man diesen erwirbt.
Der Betrieb von 10 Jahren kann zur Schädigung der Elektronik führen, wenn der Akku komplett stirbt. Die Kosten zum Austausch der Zentrale betragen dann je nach Aufwand 200 bis 300 Euro.
LG megramm
01-04-2018, 10:28
Was gibts da zu warten?
Testen ob sie geht und mal den Stecker ziehen?
Wir reden hier ja von Elektronik, die geht oder eben nicht.
01-04-2018, 11:55
Ein Stecker ist schon mal der falsche Ansatz.
Da gehört ein Festanschluß dran.
Ja genau das ist es. Die 230V Versorgung wird abgeschaltet und die Akkuspannung wird über die Zeit gemessen. Dann kann man eine Aussage über den Akku treffen.
Das gehört zu einer Wartung dazu. Ebenso der regelmäßige, jährliche Funktionstest aller Komponenten.
Beste Grüße
megagramm
01-04-2018, 12:14
(01-04-2018 10:28)Abustest schrieb:  Wir reden hier ja von Elektronik, die geht oder eben nicht.
Da hast vollkommen recht. Nur mit einer entsprechenden Pflege kannst die Lebensdauer auch um einiges verlängern. Ist so ne Art Altenpflege.Big Grin
Grundsätzlich werden bei der Konstruktion von Baugruppen die Bauteile heute immer auf Ptot gerechnet. LeiderConfused Aber das belebt die Wirtschaft und ist ein anderes Thema.
Was ist Ptot?
Ptot ist immer die maximale Gesamtleistung welche in einem Bauteil in Wärme umgewandelt werden darf ohne diesen zu zerstören.
Sodala und da haben wir das erste Problem. Früher sagte man dazu so landläufig: Das ist eine Stehkragenkonstruktion. Da brauchts nicht viel und dann ist Schluss, denn zu deiner Platine kommt jetzt im Laufe der Zeit die Staubablagerung auf den Bauteilen, welche natürlich nicht mit einberechnet wird, und somit steigt die Eigenerwärmung indem nicht mehr richtig abgeführt werden kann. Deshalb sollten Platinen regelmässig abgesaugt werden um hier einen frühzeitigen Wärmetot vorzubeugen. Von der statische Aufladung im Winter infolge niedriger Luftfeuchtigkeit ganz abgesehen.
Als nächste kommt das Problem mit den Schraubklemmen. Auch hier kann es infolge von Temperaturschwankungen zu Lockerungen von Klemmstellen kommen. Daher nachziehen. Der Fachmann hat für sowas einen Drehmomentschraubendreher. Den bei zu starker Klemmung gibt es Querschnittsveminderungen und auch Haarrisse in Lötstellen die irgendwann zu den dubiosesten Problemen werden. Brauchst gerade bei Alarmanlagen sicher nicht.
Der ohne nachzudenken regelmäßige Austausch des Akkus wurde hier schon einige male besprochen und möchte ihn daher nicht nochmal ganz zertreten.
Einmal abgesehen vom Problem der Unmöglichkeit einer Scharfschaltung zeigt Megagramm auch ganz richtig auf, dass die Elektronik langfristig gesehen zerstört werden kann wenn ein Akku all zu lange nicht getauscht wird. Denn die Ladeeinheit ist bei so alten Klötzen immer am Nachpuffern indem der Akku die Ladeschluss-Spannung lange nicht erreicht oder eine zu schnelle Selbstentladung vorliegt. Nur für eine solche Einschaltdauer ist die Ladeschaltung wieder nicht konstruiert. Abgesehen steigt dann wieder unnatürlich die Betriebstemperatur im Gerät selbst. Welche ja auch nur einen gewissen Bereich haben darf. Daher bin ich der Meinung, der weis schon auch wovon er spricht.
Das solte jetzt nur mal so ein Abriss sein was eine Wartung grundsätzlich in sich haben sollte und ein wenig das Warum. Der Alarmanlagentechniker wird natürlich hier auch noch Gerätespezifisch seine Erfahrung mit einfliesen lassen und entsprechend weitesichtiger handeln. Leider gehts in dieser Branche mit den Platinenaufbauten nicht so einfach gewisse Bauteile vorsorglich zu tauschen wie früher in der Unterhaltungselektronik. Da hab ich schon mal gerne bei so manchen Geräten ein paar Elkos mehr ausgetauscht um das Fiasko eines Amok laufenden Schaltnetzteiles noch länger hinauszuzögern oder gar nicht mit zu erleben.
11.Gebot:
  Sirene FU2938 piept unregelmäßig Indy-Fan 0 2.103 30-08-2020 14:56
Letzter Beitrag: Indy-Fan
  Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen Westice 5 7.552 26-03-2020 19:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  TERXON MX Fehlalarm/Unscharf roland1848 1 4.017 17-06-2019 17:20
smile Scharf/Unscharf Anzeige an Bedienteil der Terxon LX Terxonsebas 1 4.506 13-10-2018 19:28
  Sirene geht sofort los nach Wiederinbetriebnahme Terx_MaSy 6 8.609 11-08-2018 20:02
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon SX mit AZWG 10020 scharf / unscharf schalten Core 10 10.797 22-07-2018 13:35
  LX scharf/unscharf signalisieren per Kombisignalgeber spezialist85 0 2.313 15-12-2017 21:55
Letzter Beitrag: spezialist85
  Nach Scharfschltung geht Sirene kurz los Mikkegr 3 4.614 16-12-2016 19:32
Letzter Beitrag: Tomilee
  Unscharf schalten über ekey Fingerscanner? ags6 10 10.987 17-03-2016 12:13
Letzter Beitrag: cubebiker28
Rolleyes Terxon SX Anzeige scharf/unscharf samson 9 10.798 08-12-2015 22:59
