  • 7 Bewertungen - 3.43 im Durchschnitt
Fehlermeldung vom Funkrepeater
22-08-2014, 12:08
ich bekommen bis zu drei Mal am Tag an der Zentrale die Meldung UVM01 Sup.
Ich bekomme diese nicht zurückgesetzt. Was ist der Grund für diese Meldung?
Wie kann ich dem auf den Grund kommen, um es zu unterbinden?
Christoph
22-08-2014, 12:46
RE: Fehlermeldung vom Funkrepeater
supervision ausgefallen.
22-08-2014, 15:10
Hallo ****,
ist das kritisch? Kann man den Ausfall aktiv verhindern? Was bedingt diesen bzw. trägt zu einem Ausfall bei?
Christoph
22-08-2014, 15:27
das uvm umplatzieren. senkrecht montieren nicht waagrecht, kein metall oder leitungen in der nähe ...
es gab da mal eine montage anleitung von produzenten. muss ich mal suchen.
das ist ein funkproblem.
22-08-2014, 15:31
Hallo ****,
das ist aber bereits optimal plaziert. Alle Sigale werden optimal verstärkt. Es hägt senkrecht und es gab fast ein Jahr garkeie Probleme.
Urplötzlich fig es mit der Überlagerung an und nach dem ich alle Melder neu eingelernt habe die besagten Sup-Fehler...
Christoph
22-08-2014, 15:34
supervision hast du aber schon aktiviert im uvm?
dip 3 auf on ?
dip 4 ist on oder off?
22-08-2014, 15:45
Hallo ****,
ich habe jetzt eben nachgesehen.
Dip 3 war auf OFF. Dip 4 war auch auf Off (kurze Supervisionszeit)
Habe jetzt den Dip 3 auf ON gestellt. 4 weiterhin auf kurze Zeit (Off) stehen lassen.
Christoph
22-08-2014, 15:48
ok, dann wird es ab jetzt funktionieren.
wenn 3 off ist dann schickt das uvm keine supervision an die zentrale.
  Secvest 2WAY Fehlermeldung jimmyjoe 3 7.152 03-06-2024 14:56
Letzter Beitrag: KlausEpe
  Fehlermeldung? FaZant 3 4.565 18-12-2019 19:15
Letzter Beitrag: FaZant
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 5.674 15-10-2019 11:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 4.902 13-02-2017 09:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Häufigkeit Fehlermeldung per GSM SMS einstellbar? loox 8 7.287 11-09-2016 06:49
Letzter Beitrag: loox
  Fehlermeldung zurücksetzen? mvmim 8 18.894 17-08-2015 20:13
Letzter Beitrag: Grufty
  Secvest 2way Zentrale Fehlermeldung raloe 3 6.252 23-07-2015 22:16
  Fehlermeldung: Akku Lasttest Fehler nd84gp 3 6.159 02-10-2014 19:44
  Fehlermeldung: Akku Lasttest Fehler christian140787 14 19.444 21-09-2014 17:41
  Fehlermeldung Überlagerung Secvest 2way Felle 40 37.919 20-08-2014 18:45
Letzter Beitrag: firebird
