Secvest 2WAY Fehlermeldung
02-02-2015, 01:09
Hallo erstmal :-)
Ich habe seit 3 Jahren eine Secvest 2WAY Alarmanlage und habe folgendes Problem:
Fehlermeldung: FKBDT01 Sup Fehler
Hierbei muss es sich um den Funk-Schlüsselschalter handeln. Beim Signaltest erreicht aber genau dieser Melder die volle Punktzahl.
Drücke ich auf zurückstellen kommt die Meldung: BELEGT.
Die Alarmanlage lässt sich durch den Schlüsselschalter nicht aktivieren bze. deaktivieren.
Woran kann das liegen?
Bin mit meinem Latein langsam am Ende :-(
Danke im Voraus!
02-02-2015, 16:47
RE: Secvest 2WAY Fehlermeldung
Sollte wohl eher ein Funkbedienteil sein...
Also Supervisionsfehler beim Funkbedienteil 1
03-02-2015, 16:22
(02-02-2015 16:47)alarbiere schrieb:  Sollte wohl eher ein Funkbedienteil sein...
Ne, er hat ja den Schlüsselschalter statt Bedienteil. Die Bezeichnung gilt auch für einen Schlüsselschalter.
Wenn keine Veränderungen stattgefunden haben, die Einfluss auf die Funkverbindung haben könnten, würde ich mal die Batterie tauschen. Zu geringe Batteriespannung = zu geringe Sendeleistung = Supervisionsfehler.
Versuch macht kluch Cool
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 1 305 14-04-2026 17:59
  Fehlermeldung? FaZant 3 7.087 18-12-2019 20:15
Letzter Beitrag: FaZant
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 7.284 15-10-2019 12:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 6.594 13-02-2017 10:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Häufigkeit Fehlermeldung per GSM SMS einstellbar? loox 8 9.815 11-09-2016 07:49
Letzter Beitrag: loox
  Fehlermeldung zurücksetzen? mvmim 8 22.582 17-08-2015 21:13
Letzter Beitrag: Grufty
  Secvest 2way Zentrale Fehlermeldung raloe 3 7.710 23-07-2015 23:16
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 10.995 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Fehlermeldung: Akku Lasttest Fehler nd84gp 3 7.851 02-10-2014 20:44
  Fehlermeldung: Akku Lasttest Fehler christian140787 14 24.584 21-09-2014 18:41
