Akku-Tausch Fehlermeldung
15-10-2019, 10:32
Wir haben die Akkus an der Zentrale getauscht, bzw. durch neue Akkus ersetzt. Nach über einer Woche ist die Fehlermeldung "Akku kritisch" immer noch vorhanden. Wo mag die Ursache liegen?
Außerdem blinken unsere Funk-Öffnungsmelder nicht immer - sondern sehr selten - trotzdem lässt sich die Anlage aktivieren. Ist das O.K.?
15-10-2019, 10:36
RE: Akku-Tausch Fehlermeldung
Könnte sein das das Netzteil bald den Geist aufgibt Die Akkus werden nicht mehr geladen.
15-10-2019, 11:00
(15-10-2019 10:36)Gjila1 schrieb:  Könnte sein das das Netzteil bald den Geist aufgibt Die Akkus werden nicht mehr geladen.
Oder die neuen Akkus sind fehlerhaft. Mich wundert nur, dass ich seit dem Wechsel keine akustische Warnmeldung erhalte. Vor dem Wechsel ertönte selbst - in unregelmäßigen Abständen (tag und nacht) ein interner Sirenenton. Dieser ist seit dem Wechsel verschwunden.
Sollte das Netzteil - nach kanpp sieben Jahren - den Geist aufgeben werden wir die Zentral gegen die Secvest Touch FUAA 50600 (offene Version) austauschen.
Vielleicht startet ABUS im Weihnachtsgeschäft eine Tauschaktion
Gruß Max
wink Meldung UVM01 Akku Fehler. bart1977 2 3.326 25-08-2024 15:48
Letzter Beitrag: bart1977
  AA AKKU für Zentrale atollo 2 3.581 14-12-2022 20:40
Letzter Beitrag: atollo
  Akku kritisch nach tausch Blitzlicht 20 17.327 30-10-2020 00:23
Letzter Beitrag: evertech
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 7.271 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  Fehlermeldung? FaZant 3 8.021 18-12-2019 19:15
Letzter Beitrag: FaZant
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 7.932 13-02-2017 09:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Häufigkeit Fehlermeldung per GSM SMS einstellbar? loox 8 11.296 11-09-2016 06:49
Letzter Beitrag: loox
  Fu2938 Akku tauschen ohne dass die Alarmanlage hochgeht Blitzlicht 28 30.467 03-09-2015 19:33
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Fu2938 wann akku tauschen? Blitzlicht 0 3.713 20-08-2015 19:55
  Fehlermeldung zurücksetzen? mvmim 8 24.983 17-08-2015 20:13
Letzter Beitrag: Grufty
