Fehlermeldung?
18-12-2019, 18:42
Fehlermeldung?
Ich habe einige batterien in ÖM ersetzt. Wenn ich jetzt versuche den Errichtermodus zu verlassen, bekomme ich eine Fehlermeldung: Nicht möglich, FKDBT02 Sabo-Alarm.
Ich habe keine blasse Schimmer was das bedeutet. Zone 02 habe ich nicht angefasst.
18-12-2019, 19:08
RE: Fehlermeldung?
Das konnte ABUS noch nie. Batterien aus allen Meldern raus, Zentrale komplett stromlos machen (Batterie und Netzteil), warten, Batterien wieder einsetzen und danach erst Zentrale neu bestromen.
Dann sollte es wieder gehen.
Hatte ich bei Kunden auch ein paar mal, bis ich mich geweigert habe nochmal eine ABUS anzufassen.
Auch ein Grund, warum ich das ABUS Gelumpe nicht mag.
18-12-2019, 20:00
RE: Fehlermeldung?
hört sich aber nach Funkbedienteil 02 Sabotagekontakt an.
Bedienteil ist nicht richtig verschlossen oder die Sabofeder sitzt nicht richtig.
18-12-2019, 20:15
RE: Fehlermeldung?
Funkbedienteil? FU8110. Da hatte ich auch die Batterie ausgetauscht. Sah von draußen alles gut aus. Habe das Teil aufgemacht, alles kontrolliert und sorgfältig wieder zusammen gebaut. Fehlermeldung weg!!
Vielen vielen Dank!
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 7.084 15-10-2019 12:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 6.360 13-02-2017 10:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Häufigkeit Fehlermeldung per GSM SMS einstellbar? loox 8 9.398 11-09-2016 07:49
Letzter Beitrag: loox
  Fehlermeldung zurücksetzen? mvmim 8 22.141 17-08-2015 21:13
Letzter Beitrag: Grufty
  Secvest 2way Zentrale Fehlermeldung raloe 3 7.495 23-07-2015 23:16
  Secvest 2WAY Fehlermeldung jimmyjoe 2 8.855 03-02-2015 16:22
  Fehlermeldung: Akku Lasttest Fehler nd84gp 3 7.629 02-10-2014 20:44
  Fehlermeldung: Akku Lasttest Fehler christian140787 14 23.880 21-09-2014 18:41
  Fehlermeldung vom Funkrepeater Chris G 7 6.843 22-08-2014 16:48
Letzter Beitrag: PTSS
  Fehlermeldung Überlagerung Secvest 2way Felle 40 45.538 20-08-2014 19:45
Letzter Beitrag: firebird
